es ist ein reiner gas smartie geworden!hatte ihn von nem kollegen aus der werkstatt auslesen lassen und die werte prüfen lassen und die waren alle im normalen bereich!
seit einigen tagen hat mein auf gas umgerüsteter smart keine leistung mehr!habe das gefühl das mich fahrradfahrer überholen!könntet ihr mir helfen? :-?
es ist ein diesellaut temperaturanzeige hat er normale temperatur aber ich meine betriebswärme!er geht dann sporadisch aus!nach ca. 2 min springt er dann wieder normal an!dann kann ich wieder 200 bis 300 meter fahren und dann geht er wieder aus beim anfahren!
zur info!ein wenig öl ist immer drin aber es kann passieren das dein ladeluftkühler an der darunterliegenden verkleidung scheuert und die rippen dadurch freigelegt werden!somit tritt das öl dort aus und es kann zu dem effekt kommen!
zeitweise geht mein smart beim anfahren bzw schaltung in den 2. gang einfach aus wenn er heiß ist!springt dann auch nicht wieder an!warte ich 2 minuten läuft er wieder für 200 meter und dann das gleiche spiel!dieses findet etwa alle 400 km auf und keiner konnte bis jetzt was finden!hat jemand nen tip?
