Adriano83
8 -
Aachen
- Homepage
AC-AR-1983
Keine
Keine
Hallo zusammen erst einmal. Ich bin auf der Suche nach Smartie Sitzbezügen für meinen kleinen, da ich silbergraue Bezüge habe und diese sehr schmutzanfällig sind Folgende Infos brauche ich... 1) SmartCenter: Dort gibt es Bezüge in Farben.. SchwarzRotBlau und kosten ca 83€ diese Bezüge sind noch nicht einmal vom originalen Hersteller selber und deshalb finde ich den Preis ein wenig abormal.. 2) Bei Ebay gibt es auch nichts anderes... Einigermaßen vernünftige Bezüge kosten auch so zwischen 90€ und 120€. Lederbezüge ca 300€ jedoch sind die richtig geil.. aber dafuer auch schweine teuer :( Hat jemand Infos über einen Maßanfertiger oder einen Discounter der vernünftige Ware anbietet und dazu noch nen guten Preis hat. Der Preis ist sekundär, jedoch würde ich fuer ca 90 Euro schon eine gute Qualität erwarten und nicht so einen Ebay Schmutz.. Falls jemand Erfahrung diesbezülich hat, und vielleicht paar sinvolle Infos posten kann oder Discounter verlinken mag, der ist hier gerne willkommen Schöne Nacht noch träumt fein euer AdriaNo83 :-D
Großes Problem -> CAD -> Datenbus -> Dauerplus
Adriano83 antwortete auf Adriano83's Thema in smarter Sound
So ich habe es geschafft :) Mir waren halt die beiden Sicherungen F11 & F12 durchgeschossen... und ich habe sie mir heute bei Autoteile Unger besorgt... 5 x Littleamp Sicherungen für 5,25€ *wucher!!* :o :o :o :o :o aber egal.. lieber die paar euro ausgegeben als ein neues Steuergerät oder Tacho.. hehe nunja habe das Radio nun auch auf Dauerplus laufen hab einfach Zündplus und Dauerplus Spannungskabel vertauscht und über Lüsterklemmen festgemacht.. Läuft 1A Vielen dank für die Hilfe an die Personen s.o. ;-) War echt nett von euch.. Gruß und nen schönen abend noch euer AdriaNo83 -
Abend... also ich habe mal alles Sicherungen geprüft Sicherung F12 und F11 sind durchgeschossen.. Puh ich hoffe sehr das es NUR daran liegt Wieso muss der Smart auch ne andere ISO belegung haben als jedes andere Auto?!! :) Aber war wirklich mein Fehler.. Ich tausche morgen die Sicherungen beim Smart Center oder bei A.T.U. mal aus und werde dann sehen ob wieder alles geht.. Dann wäre ich noch sehr verbunden wenn mir einer sagen könnte wie ich nun dauerplus oder zumindest Memory am Radio anschließen kann.. Dauerplus wäre mir noch viel lieber Dauerplus = Radio bleibt an, wenn die Zündung ausgeht... Memory = Radio geht auch mit der Zündung aus, jedoch bleiben Radiosender und Ton voreinstellungen gespeichert.. Schönen dank, und noch nen schönen abend Gruß Adriano83 -
das wünsche ich mir auch *würg* danke fuer die info Weiss jemand vielleicht woher ich mir Die Belegung des Sicherungskastens besorgen kann? .. damit ich mal die Sicherungen checken kann? In der Bedienungsanleitung steht nichts dazu.. -
Hatte Selber Mp80 im Smart drinne und ist Totale SCheisse
Sorry für den Double Post aber nochmal zur Erweiterung.. Das Problem ist, das es vorher mit der Konstellation: Blaues Kabel -> RosaBlau verbinden... und... RosaBlau -> Blaues kabel verbinden nicht funktioniert hat.. Ich konnte das Radio nicht einschalten, geschweige denn Dauerplus erhalten.. Ich wüsste gerne woran das liegt.. Zu PostNr2: Was kann passieren wenn du +12Zünd und +12VDauer kombinierst und auf die Eingänge schickst.. Im Endeffekt kannst du nur die Zündung überbrücken und Somit das Signal dauerhaft zum Tacho zurücksenden.. Das denkt dann, das Zündung = ein ist und kommt nicht klar.. Deshalb wohl der Fehler... Aber ich habe Ahnung wie weit die Tacho elektronik im Sicherungskasten unterm Lenkrad integriert ist.. Hat den keiner eine gescheites Bild mit der Belegung? Wäre sehr dankbar... Falls doch der CAN nen Schaden hat, kann man das beheben? Mit Sicherungstausch? Steuergerät?? Bitte dringend um Hilfe Freunde... Einen schönen Abend noch AdriaNo83 :( -
das ist mein Problem.. Ich denke ich hab mein CAN geschossen bzw Zündung überbrückt... Was kann ich nun tun?? wenn ich die verkabelung in den Originalen Erstzustand bringe zeigt mir die Tacho/MFA nur GefahreneKM an aber Tank und Wasser Temp. werden nicht dargestellt... Was mach ich nun?!?!?! -
Hallo zusammen erst einmal.. Also am besten schilder ich einfach mal mein Problem... Ich habe meinen Smarti FourTwo Pure seit April 2005. Dort habe ich anfang das Radio aus meinem alten Auto eingebaut. Es handelte sich um ein Sony CDX-MP80 Mp3 Tuner und es lief alles einwandfrei(über Zündung!! kein Dauerplus) Gestern habe ich mir das neue Aldi Radion von Tevion angeschafft und hab es angeschlossen. Über Zündung lief es auch hier einwandfrei. Nun habe ich mir gedacht... legst du einfach das Radio an Dauerplus indem du die Zündung brückst und das Radio somit konstant 12V spannung abbekommt Ich habe die Zuleitung des Memorys genommen ( in der ISO Buchse die vom Kabelbaum kommt, das blaue dünnere Kabel und habe es aufgetrennt), und es mit dem Rosa/Blauen Zündung +12 KabelPin verbunden... Also laufen nun Blaues Kabel (dauerplus) auf -> Memory Pin (für Dauerplus) und auf Zündung+12 (RosaBlau) Dannach hat gar nix funktioniert.. Das Radio ging nicht an unabhängig von Zündigung an oder aus.. Dann habe ich 12+Zündung (Rosa) und Memory (Blau) gebrückt und beides aufeinander laufen lassen.. Sie da, es funktioniert.. Nur folgendes Problem.. Wenn ich das Radio sowie den Wagen ausschalte müsste ja ansich alles auf der MFA (Tacho) erlischen. Nur bei mir fängt dann jede Statuslampe (ABS,Öl,Gurt ...etc) an zu leuchten und Gang sowie Tankfüllstand und Wassertemperaturanzeige blinken wie wild.., wenn ich den Wagen starte. Zudem wird mir in der Fahrt die Gesamt KM Fahrleistung nicht angezeigt, sondern nur in Form von ------- angezeigt.. Hab mal im Handbuch nachgeschaut und dort steht irgendwas von wegen CAD - Bus/Signalfehler... Ich hab hier fast alle Pages durchgestöbert, jedoch nichts wirklich hilfreiches gefunden Hoffe das sich jemand mit dem Problem auskennt sonst habe ich ein kleines Problem :-? :-? Was ich mir auch noch vorstellen kann ist, dass ich vllt eine Sicherung des Tachos durchgeschossen habe und das nun spinnt, jedoch finde ich keine Belegung des Sicherungskastens in den Anleitungen.. wäre nett wenn mir da auch einer weiterhelfen könnte weil ich dann mal alle Sicherungen prüfen könnte so weit thx, viel spass bei lesen Cu, Adriano :cry: [ Diese Nachricht wurde editiert von Adriano83 am 30.08.2005 um 20:09 Uhr ]
