Rodi
    1.935
Alle erstellten Inhalte von Rodi
  1. Rodi
    erste Fotos
    die Variante mit den silbernen Spiegeln zu dem schwarzen Tridion gefällt mir auch sehr gut. passt doch prima zum Kühlergrill! Ist mal was anderes - klasse... Gruß, Rolf
  2. Rodi
    Frontspoilertyp ?
    @Kevin: schreibe mal den Cinema an - der verkauft seine Brabus-Flaps... @silver: die "Brabus Lippe" (Spoiler wäre übertrieben) hat mir auch am besten gefallen. Ich habe im SC DM 461,68 bezahlt. S/N: ZBRABUS50025001, Frontspoiler smart Gruß, Rolf PS. der hier ist eigentlich auch ganz nett: [ Diese Nachricht wurde editiert von Rodi am 10.11.2001 um 20:12 Uhr ]
  3. Hi Werner, ich nochmal... scheinst mich da zu verwechseln - ich war einer der Ersten, die so ein Ding direkt vom SC verbaut bekommen haben. Damals (vor ca. einem Jahr) gab´s nicht mal einen Einbausatz für den smart. Den haben die Jungs vom SC noch zusammenbasteln müssen. Ist noch eine ohne Fernbedienung, die hiess einfach nur "ThermoTop" ohne Buchstaben dahinter... @alle anderen: Der Werner meint es wirklich gut und bekommt keine Vermittlungsprovision! Und wenn er sich manchmal ein biserl ungeschickt ausdrückt: Heh Leute, Nobody is perfect... Gruß, Rolf
  4. Hi ihr, ich habe zwar keinen Diesel, aber überlegt mal: Ein Fön hat ungefähr 2.000 Watt und trocknet die Haare. Um den smart-Innenraum zu erwärmen müsste die Zusatzheizung minimum das Doppelte, also ca. 4.000 Watt haben. 4000 Watt durch 12 Volt sind 333 Amperé! Wow - ne ganze Menge. Oder mal so rum: 4.000 Watt, das sind 4KW - oder knapp 6PS. Also ich würde mich nicht sonderlich wundern, wenn da keine allzu warme Luft rauskommt... Gruß, Rolf PS. Oder hab ich falsch gerechnet?
  5. Hi BB, jetzt will ich Dich mal ein bisschen ärgern: In Frankfurt war´s den ganzen Tag sonnig, trocken aber schweinekalt, was mir durch die Standheizung jetzt nicht so viel ausmacht! Und - was hast Du denn gegen Winterreifen? Meine sind prima: Vorne 175er hinten 195er - kann ich gut mit leben oder? Gruß, Rolf PS. Mein Gott, kann ich gemein sein....
  6. Hi sepp, die Antriebswellen sind doch aus Vollmaterial! Gruß, Rolf
  7. Rodi
    175/185/195iger ???
    Hi Auric, stmmt natürlich, was Du schreibst - aber, wie gesagt, zum soften dahincruisen ist der Reifen mit Sicherheit ideal... Gruß, Rolf - im Moment mit 175/55er auf der Vorder - und 195/50er Winterreifen auf der Hinterachse!
  8. Rodi
    175/185/195iger ???
    Hallo Angela, das Problem ist zum Einen, dass es nur sehr wenige Felgen gibt, die mit 185/55/15er Reifen GeTÜVt sind, zum Anderen sind die 185er Räder vom Abrollumfang her relativ gross. Es kann also passieren, dass, wie Mola schreibt, Du 50Km/h auf dem Tacho hast und tatsächlich mit ca. 55Km/h unterwegs bist. Dann hast Du durch den grösseren Radumfang einen etwas schlechteren "Anzug" - dafür aber wiederum auch eine etwas höhere Endgeschwindigkeit mit Deiner Halbkugel. Auf der anderen Seite haben die 185er auch Vorteile: Sie sind Ultra-Komfortabel, unschlagbar preiswert und bieten einen fast gleich grossen Grip wie die 195er. Alles in Allem überwiegen imho die Vorteile bei den 185ern wenn man bequem Cruisen will... Gruß, Rolf ----------------- max the reduced...
  9. Hi Werner, Du brauchst keine "Testreihe", ich habe die Webasto seit über einem Jahr und Du kannst mir eins glauben: Du sparst damit nix! Im Gegenteil: Wenn das Ding zwei mal am Tag läuft, (morgens und abends) brauchst Du ca. einen 3/4 Liter mehr Benzin auf 100KM. HAAAAAAAAAAAALT - bevor Du jetzt protestierst: DAS MACHT DOCH NICHTS!!! Der smart ist morgens herrlich warm, wenn ich einsteige, die Scheiben sind frei, Beschlagen ist ein Fremdwort, ob meine Heizdrähte in der Heckscheibe funktionieren weiss ich nicht - hab´ sie noch nie gebraucht. Die Temperaturanzeige zeigt nach dem Drehen des Schlüssels sofort zwei Böppel, nach dem Starten läuft das Motorchen sofort rund und mit 900Up/M, aus den Luftkanälen bläst mir augenblicklich herrlich warme Luft entgegen. Meinen Eiskratzer hab´ ich entsorgt und das alles für ca. DM 1,50 auf 100 Kilometer, oder ca. DM 5.- pro Tankfüllung! Glaube mir - das ist es mir mehr als Wert und ich denke, anderen geht es genau so... Gruß, Rolf ----------------- max the reduced...
  10. Heh Goyko - natürlich auch "Herzlichen" von mir... Gruß, Rolf
  11. Rodi
    test
    hab auch gebastelt... ----------------- max the reduced
  12. Rodi
    test
    He smartling - wie haste denn das geschafft - bin nämlich kurz vorm aufgeben... Gruß, Rolf ----------------- max the reduced
  13. Rodi
    test
    Test ----------------- max the reduced [ Diese Nachricht wurde editiert von Rodi am 08.11.2001 um 01:15 Uhr ]
  14. vielleicht sollte man statt "Testberichte" das Ding mit "Erfahrungsberichte" überschreiben... Gruß, Rolf
  15. Hi mzohner, schau mal auf die Seite von Guido, da ist der Luftfilterwechsel perfekt mit Bildern beschrieben... smart fahrtenbuch.de Gruß, Rolf PS. Dem Wastgate kannst Du das Zwitschern nicht abgewöhnen!
  16. oder so... Sump with Drain Nut & Magnetic Trap! Replace your sump to allow a conventional oil change via a newly fitted drain plug. The plug also magnetically traps small particles extending engine life. Sump removal and replacement is very straight forward. Sump with Drain Nut Price: £ 45.00 Smarttune.uk
  17. Hi Anonymous, das Wasser spritzt in 3 Richtungen: Links - Rechts und Mitte! Gruß, Rolf
  18. Hi ralf, so etwas gab es schon einmal für den Diesel - hat imho das SC-Augsburg verbaut... Gruß, Rolf
  19. Hallo SmartundGay, wie Du richtig schreibst, sind beide Motoren absolut identisch. Auch der 55PS Passion Motor liefert die 61PS, allerdings nur für einige Sekunden im sogenannten "Overboost-Modus". Der Pulse hat diese, ich glaube es sind 10 Sekunden, Beschränkung nicht, läuft also permanent im Overboost - nur daher resultiert die Mehrleistung. Im unteren und mittleren Drehzahlbereich spürst Du allerdings nichts davon! Gruß, Rolf
  20. Hi Stefanie, Du Unglückswurm, ich schliesse mich meinen Vorschreibern an: Lass den Kotflügel austauschen - der Kratzer ist zu groß, um ihn weg zu polieren. Außerdem scheint der komplette Klarlack runter zu sein. Und - lackieren ist mit Sicherheit teurer , als ein Neuteil - in den sauren Apfel mussde wohl beissen... Gruß, Rolf PS. In Frankfurt nennt man so jemand "Dabbes" :)
  21. wieso - das "Werbethema" hatten wir doch schon mindestens 14 Tage nicht mehr - wird Zeit für ne Neuauflage - NERV!!!!! Gruß, Rolf
