SmartCabrioPulse
230 -
Alle erstellten Inhalte von SmartCabrioPulse
starkes knacken / klirren / krachen vorne rechts (video)
SmartCabrioPulse antwortete auf SmartCabrioPulse's Thema in SMARTe Technik
und genau deswegen steht selbst mein nachbar einwenig auf dem schlauch... (kfz-gelernter) problem ist, weils total unregelmäßig ist. am schutzblech merke ich überhaupt nix während dem drehen. noch zur ergänzung. bj. 11/02 diesel 119tkm auf der uhr. -
Quote: Am 16.11.2007 um 18:29 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben: erstens mal: tolles video! zeigt genau das gleiche, was ich ebenfalls hab. ;-) :( unser werkstattchef wusste auch keine lösung... hab da dann mal zwei fragen dazu... 1. welches baujahr/modell/linie fährst du? (vielleicht gibts ja "gemeinsamkeiten"?) 2. waren da alle bremsbacken entfernt? wenn ja, dann können wir die ja schon mal definitiv ausschließen... ----------------- mein problem hat also noch einer :) schön.. bin ich nicht alleine *g* bremsbacken sind beide unten gewesen. die warens schonmal nicht. radlager schließe ich auch aus... das mit dem blech schaue ich mir mal näher an morgen. -- rückseite zu filmen hätte nix gebracht?! siehste nur ein blech! -
die backen habe ich extra runtergemacht wie man sieht :) -
nein.. radschraube ist es nicht! vielleicht sollte ich noch die bremsscheibe mal runternehmen? [ Diese Nachricht wurde editiert von SmartCabrioPulse am 16.11.2007 um 12:06 Uhr ] -
SmartCabrioPulse erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo Smartfreunde, bei meinem Smart stimmt einfach was nicht. Es knackt vorne rechts ziemlich stark sobald das Vorderrad dreht. Ich war im Smartcenter und hatte verdacht auf den Federtausch (wurde getauscht wegen Federbruch). Das Smartcenter meinte, es war ein Stein zwischen Bremsbacken und Scheibe. Sie hätten ihn freigebremst. Danach war eine Woche ruhe.. Jetzt gehts schon wieder los. Ich habe mich diesmal selbst dran gemacht und seht selbst: Video (Quicktime, 4MB) [ Diese Nachricht wurde editiert von SmartCabrioPulse am 16.11.2007 um 11:25 Uhr ] -
Vor 3 Wochen: mittlerweile sind aber schon wieder 113500 km :) und er läuft und läuft und läuft *g*
Nebelschlussleuchte bleibt aus obwohl Anhänger nicht angeschlossen
Welche Kontaktnummer meinst Du? ich habe die Gebrauchsanweisung gerade vor mir :) Dann werde ich die Dose einmal öffnen. edit: habe die Dose eben geöffnet. Zwischen Kontakt Nr. 2-3 befindet sich ein Leitring?? Wenn ich diesen mit der Hand einwenig draufdrücke, ists Licht wieder an. Lass ich es los, wieder aus?! Was hängt da? Will nicht unten bleiben... edit 2: es ist schön selbst dinge zu entdecken :) ich habe den stift und den kontakt entdeckt. tatsache.. er klemmte! hab ihn jetzt erstmal mit WD40 wieder gangbar gemacht! Nun geht wieder alles :) Ich danke dir :) Schönen Sonntag noch! [ Diese Nachricht wurde editiert von SmartCabrioPulse am 05.08.2007 um 16:25 Uhr ] -
Hallo, ich habe eine Anhängerkupplung mit Leitungssatz von MDC. Nun stelle ich kurz vor TÜV Fälligkeit fest, dass meine Nebelschlussleuchte nicht mehr funktioniert. Ich dachte zuerst an eine defekte Birne -> Fehlanzeige Strom gemessen -> keiner da Dann an defekte Sicherung -> auch Fehlanzeige. Ich hänge meinen Anhänger dran, siehe da, die Nebelschlussleuchte am Anhänger funktioniert. Nun trennte ich den Anhänger, Nebelschlussleuchte bleibt am Fahrzeug aus. Ich habe die Pole vom Anhängeranschluss gemessen -> er gibt immer Saft für die Nebelschlussleuchte an den Hänger. Ist die Box defekt? Sie wird jetzt fast 6 Monate alt. Damals funktionierte alles bestens. -
Meiner genehmigt sich bei normaler fahrweise ca. 3,5 Liter. Gestern 2 mal je 300km mit 120-140 am Stück über die Autobahn 4,4 Liter. Dach war offen und zu zweit. Im durchschnitt über 20tkm sinds dann 3,78 Liter.
Hi, bei mir ist das Kabel direkt am Stecker korridiert. Bekommt man auch nur einen neuen Stecker mit Kabel, den ich dann selber ans alte dran löten kann???
jo muss wo anders herkommen. Getriebeölstand ist perfekt. Ich werde erstmal alles reinigen und dann beobachten! achja.. ich habe vor kurzem das Mischventil gereinigt. Kann das damit auch zusammenhängen? Einen Schlauch nicht richtig angezogen? [ Diese Nachricht wurde editiert von SmartCabrioPulse am 22.06.2007 um 19:16 Uhr ]
was sagt ihr dazu: ???????
Suche Nebelscheinwerfer!!!
SmartCabrioPulse antwortete auf Mopar82's Thema in Biete / Suche / Tausche
hab auch noch einen :) -
Super Event! War richtig GEIL!! Die gemeinsame Ausfahrt nach dem Affenberg war super. Meine Bilder stelle ich die Woche auch noch online. Bin platt ... *g
Phat red? oder das leicht pinke?
wieviel kilometer hat der smart???
Quote: Am 20.05.2007 um 13:37 Uhr hat HerthaAtze geschrieben: Den Sitz ganz nach vorne schieben und dann den Teppich hochklappen. mit schublade? wird schwierig oder?
hast du den sitz ausgebaut und teppich weggeklappt???
doppelseitiger Federbruch vorne
SmartCabrioPulse antwortete auf mstroessner's Thema in SMARTe Technik
Hallo, ich hatte auch einen Federbruch und es wurden beide ausgetauscht. Nun bemerkte ich, dass die linke Feder Spiel hat. Sprich beim Lenken bewegt sie sich oben am Federteller. Dies macht natürlich tolle Geräuche. Ist das normal, dass die Feder einwenig Spiel hat oder wurde beim Einbau gefuscht? -
CDI Fahrer können Sich auf 2008 freuen!!
SmartCabrioPulse antwortete auf smart_seit_1999's Thema in CDI
Sollte das alles stimmen, kauf ich mir nächstes Jahr aufjedenfall noch einen Smartie :) Ich freu mich schon :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von SmartCabrioPulse am 01.05.2007 um 19:54 Uhr ] -
Was willst du für den Brabus Knauf haben? Oder verkaufst du nur beides zusammen? Bilder? :)
Zentralverriegeung außer Funktion
meinst du den länglichen mit ganz ganz vielen kabeln? -
Hallo, ich habe heute mal wieder einwenig am Smart gebastelt :) . Ich wollte ihn eben abschließen --> geht nicht mehr. Die Relais hört man klicken, beim drücken auf öffnen blinkt er sogar einmal, jedoch keine Funktion an den Türen. Die Heckklappe ist auch außer Funktion. Der Schalter auf der Insel geht auch nicht :( Ich habe bereits die Sicherung überprüft --> i.O. Jetzt steht mein Smart ganz alleine da draussen offen und mit abgeklemmter Batterie. Was kanns noch sein?? Ich hoffe ich habe nix kaputt gemacht. Habe nur ein neues Kabel gezogen zur Batterie. Sollte weniger die Ursache sein.. Achja die Glühbirne am Lichtschalter ist auch ohne Funktion, obwohl Birne o.k.. Bei ganz schnellen an/aus geht sie sogar ab und zu an bis wieder ein Relai klickt. [ Diese Nachricht wurde editiert von SmartCabrioPulse am 20.04.2007 um 22:17 Uhr ]
Schaltknauf und Einheit habe ich mir für ~100€ besorgt hier aus dem Forum. Einbau selbst. Freischaltung im SmartCenter ~160€. Hat sich aufjedenfall gelohnt.!! :)
