Moettdoc
124 -
Alle erstellten Inhalte von Moettdoc
Ich fahr ja jetzt ne Zeit schon ohne Innenspiegel und ich muss sagen, ich würde ihn nie wieder einbauen...gut für den TÜV Termin vielleicht. Aber es ist viel angenehmer zu fahren ohne den Innenspiegel. Man hat eine viel bessere Sicht nach vorne und die zwei Aussenspiegel reichen für den Blick nach hinten vollkommen aus.
Biete: AGR Mischgehäuse voll funktionstüchtig
Moettdoc antwortete auf Moettdoc's Thema in Biete / Suche / Tausche
VERKAUFT!!! -
Für den Felgendeckelaufkleber nicht...aber für den Felgendeckel. ;-) Diese lautet: A 000 401 02 25 / 002 Dann einfach den Kleber mit Hilfe eines Föns erwärmen und man kann den Aufkleber vorsichtig entfernen und an besagter Stelle aufkleben. Da mein Felgendeckelaufkleber bereits vom Felgendeckel getrennt in einer Teilekiste lag, habe ich den alten Kleber auf der Rückseite entfernt und neuen (Spiegelklebeband) angebracht...bei einem neuen Felgendeckel sollte man den Aufkleber nach dem Lösen wieder sofort anbringen können.
Moettdoc erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Habe eine komplette AGR (Mischgehäuse/Aktuator/Ladeluftschlauch/AGR-Edelstahlrohr) abzugeben. Die Teile sind natürlich komplett gereinigt worden und funktionieren somit wieder einwandfrei. Der Neupreis nur für das AGR Ventil liegt bei 239€. Ich denke für alle Teile zusammen sollte ein Preis von 100€ inkl. Versand sehr fair sein. -
Biete Tuning Power Box Smart CDI
Moettdoc antwortete auf tomdiesel's Thema in Biete / Suche / Tausche
Um hier mal Klarheit bezüglich der Steinbauer Power Box zu schaffen, will ich hier mal ein paar Worte über diese Box verlieren. Die Box von Steinbauer ist KEINE "10 Cent Tuning Box", bei der lediglich der Ladedruck erhöht wird oder falsche Werte vorgegaukelt werden, um die Leistung zu steigern...was bekanntlich nicht sonderlich gut für die verbauten Komponenten ist. Die Steinbauerbox ist kennliniengesteuert und verlängert die Einspritzzeit, um die Leistung zu erhöhen. Die Box wird mittels passgenauen Steckverbindungen plug&play zwischen die einzelnen Einspritzdüsen gesteckt. Es müssen lediglich drei weitere Leitungen in den Innenraum verlegt werden, um zum einen an der Batterie eine 12V- und eine Masse-Leitung zu gewährleisten und eine Referenzleitung am elektronischen Gaspedal anzuschließen. Die Mehrleistung (8PS und 20Nm) beeinflusst nicht in der Endgeschwindigkeit, man merkt aber im unteren Drehzahlbereich einen deutlichen Leistungszuwachs. Der Smart hat einfach mehr Kraft aus dem Keller heraus und ist merklich spritziger. Warum kann ich das alles "behaupten"? Ganz einfach...weil ich die Box von tomdiesel gekauft habe, um sie in meinem Smart zu testen. Und ich muss sagen, ich habe den Kauf nicht bereut und werde die Box auch verbaut lassen. Dank der originalen Steckverbindungen und dem in Wellschläuchen geschützten Kabelbaum, fällt der ganze "Umbau" auch nicht wirklich auf. Die Box selber sitzt versteckt in der hinteren rechten Ecke des Motorraums. Das einzige sichtbare Teil, ist der Kabelbaum, der links von den Kraftstoffleitungen entlang durch die originale Kabeldurchführung in den Innenraum verläuft. Ich hatte vor dem Kauf der Box mit Steinbauer gesprochen, was die Box angeht, da ich auch erst skeptisch war...aber das Teil ist wirklich gut und nicht mit billigen Tuning-Boxen zu vergleichen...die Teile werden selbst bei VW, Audi, Ford, usw...zur Nachrüstung angeboten. Steinbauer Power Box -
Ich war gestern mal in der Halle und habe die perfekte Lösung für´s Verschließen der Spiegelöffnung gefunden. Spiegelabdeckung Ein Felgendeckelaufkleber vom Smart hat den perfekten Durchmesser, um die Öffnung zu verschließen.
Da ich ja jetzt ohne AGR (Mischgehäuse) rumfahre, habe ich die ausgebauten Teile über...falls da jemand Interesse dran haben sollte, kann er/sie sich gerne bei mir melden. Die Teile sind natürlich komplett gereinigt worden und funktionieren somit wieder einwandfrei.
Da ich kein Fan von Innenspiegeln bin und lieber eine freie Sicht nach Vorne habe, habe ich bei meinem 450 Cabrio den Spiegel ersatzlos demontiert. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, was mache ich mit der nun vorhandenen Öffnung im Dach?! Hat da jemand eine Idee oder hat es sogar schon selbst an seinem Smart so gemacht?
Irgendwie hat das mit dem Hochladen der Bilder nicht geklappt...ich versuch´s noch einmal. Tschüss AGR...Hallo AGR Simulator AGR-Verschlussplatte am Abgaskümmer
Tschüss AGR
'>Tschüss AGR
So...AGR ist komplett raus und die Platte mit neuer Dichtung, neuen Schrauben und Nord Lock Scheiben von Bandit67 eingebaut...alles dicht und Motor läuft einwandfrei. :)
Hab die Dichtung (Dichtbeilage) nun bekommen...für alle, die eine suchen, hier die Teilenummer: A 660 142 08 80
Das wär cool...vielen lieben Dank. Ich brauch eigentlich nur zwei Stück.
Hey Bandit67...M6 ist perfekt!!! :) Allerdings wird das dann wahrscheinlich nichts mehr bis Samstag...oder könntest Du die heute noch wegschicken?
Die Scheiben aus dem Link habe ich auch eben gefunden beim googlen. Allerdings habe ich nicht gefunden, wo man diese bestellen kann. Was wird denn eigentlich original verwendet? Ist es überhaupt notwendig Schraubensicherung zu benutzen?
Also ich hab den aktiven Hub Car in meinem 450 Cabrio und bin sehr begeistert vom Klang...kommt auch immer drauf an, was man haben bzw. erreichen will. In Verbindung mit dem originalen Soundsystem kann sich das Ganze schon hören lassen...sofern die Einstellung des Verstärkers richtig vorgenommen wird.
Ich meinte natürlich Federscheiben...keine Sprengringe. Wieso sollten sich diese lockern? Diese Scheiben sind doch extra dafür, dass sich nichts löst...?! Was wäre denn die Alternative bzw. welche Schraubensicherung kann verwendet werden?
So...habe nun alle Teile für den Umbau da...jetzt muss nur noch das Wochenende kommen. ;-) Mal ne Frage zu der Schraubensicherung: Was ist da zu empfehlen? Von Loctite hab ich welche da...die ist allerdings nur hitzebeständig bis 150° C. Das dürfte ja nicht funktionieren...da wird es ja deutlich heisser. Würde es auch mit Sprengringen anstatt Unterlegscheiben halten?
Bei mir hatte es gereicht, den Halter des Lüfters gegen den Ladeluftkühler zu "polstern"...das Klappern war weg. Zwischen Ladeluftkühler und dessen Halter habe ich noch nichts gemacht...weil dort kein Klappern zu vernehmen war.
So ähnlich habe ich es auch gemacht...Klappern ist seit mehreren Wochen verschwunden und hat im Grunde nichts gekostet.
Ich war gerade in der Mittagspause die benötigten Teile bestellen. Die Teilenummer A 660 142 08 80 der Dichtbeilage (Dichtung) ist korrekt. Die Teilenummer N 000 912 006 066 ist die richtige für die Inbusschrauben am Turboanschluss. Die Teilenummer N 910 142 006 001 bezeichnet eine Schraube mit Torx. Zudem habe ich heute eine neu gefertigte Verschlussplatte in Auftrag gegeben, die die exakten Maße des Rohrflansches hat, der normalerweise dort angeschraubt wird...nur eben ohne Rohr und Bohrung in der Mitte. So ist es eine saubere Lösung. Werde dann am Wochenende alles umbauen. Danke noch mal für die Mithilfe. :)
Gut...dann fliegt der Halter am Wochenende gleich mit raus. Die Verbindung des Massekabels wird schon gelöst werden können. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Kann ich eigentlich den Halter, an dem das Mischgehäuse befestigt ist, auch weglassen oder hält dieser noch etwas anderes?
Super...vielen lieben Dank für die Teilenummern. Werde ich dann mal im Smart Center bestellen. Den Flansch werde ich aus dem originalen bauen. Da passt dann alles von den Maßen schon. Und wenn dieser einmal plangefräst wird, ist das auch dicht.
