Obinga
38 -
Alle erstellten Inhalte von Obinga
Du bekommst nur den Kopf als Neuteil. Frag mal in deinem Smart-Center nach, vielleicht hat einer der Monteure noch einen alten Schlüsselkopf rumliegen. Der Umbau ist kein Problem.
Der Drehzahlmesser muß noch mit dem Tester freigeschalten werden. Wenn du es gut anstellt macht das der Mechaniker für ein Trinkgeld, da das keine 5 Minuten dauert.
Wenn sich dein Anlasser schwer tut mit dem Anlassen, prüf mal ob sich der Motor von Hand durchdrehen läßt, wenn nicht kann es sein daß deine Lichtmaschine teilweise blockiert und sich der Anlasser deswegen so schwer tut mit dem durchdrehen. Meistens sind die Lager in der Lichtmaschine vergammelt. Da hilft nur ein neuer Generator. Ich habe dieses Problem schon öfters an Kundenfahrzeugen in der Werkstatt beheben müssen.
Ich würde die Finger vom Aktuator lassen, ist ne tierische Fummelei bis die Grundeinstellung paßt. Außerdem muß dann die Kupplung neu angelernt werden und das geht nur mit Tester. Es sei denn du nickst gerne beim Gangwechsel :lol:
Kraftstoffentnahme für Standheizung am 42 CDI
Obinga antwortete auf pascho's Thema in SMARTe Technik
Wenn du eine original Standheizung von smart oder Webasto einbaust ist im Einbausatz normalerweise ein Zwischenstück dabei, daß in die Rücklaufleitung der Kraftstoffleitung eingebaut wird. Damit ist eine ausreichende Versorgung mit Diesel gewährleistet. -
Die Kupplung hat eine Nase die mit einer Bohrung an der Kurbelwelle übereinstimmen muß. Aber wenn da ein Montagefehler vorliegt, hättest du es bestimmt bemerkt, da die Montage der Kupplung etwas schwierig wird.
Hast du vielleicht die beiden Kraftstoffleitungen vertauscht angeschlossen? Soweit ich weiß sind beide farblich Markiert.
Wo ist die Vorwahluhr bei der Standheizung??
Obinga antwortete auf vitamin's Thema in SMARTe Technik
Beim 42 sitzt die Vorwahluhr links neben dem Blinkerschalter, am Armaturenbrett festgeschraubt. [ Diese Nachricht wurde editiert von Obinga am 05.12.2005 um 18:58 Uhr ] -
Also die Bereifung von 1. und 2. Generation sind miteinander kompatibel, soweit ich weiß habe die am Fahrwerk nicht viel gändert.
Funktioniert die Heizung? Wenn da nur kalte Luft raus kommt, hast du eine Luftblase im Kühlsystem. In diesem Fall sollte so schnell wie möglich das Kühlsystem entlüftet werden, da sonst ein Motorschaden droht.
Hallo, wenn es original Smart-Räder sind kannst du die Radschrauben für deinen 42 auch für Stahlfelgen benutzen.
Hallo, hast du schon mal das Mischgehäuse der Abgasrückführung gecheckt? Wenn darin das Ventil schwergängig ist hast du ähnliche Symptome. Bei mir wahr zumindestens so.
Ich habe vor kurzem einen Smart Chronograph "Clockware Metall" geschenkt bekommen, aber wie zum Teufel stellt man die Uhr ein? In der Anleitung steht nur was von der Bedienung der Stopuhr. Da ja ein Ziffernblatt, zwei Zeiger und eine Kalenderanzeige vorhanden ist muß man die Uhr ja wohl irgendwie einstellen können. Für eine reine Stopuhr ist das ja wohl zu aufwendig. Für Hilfe wäre ich dankbar.
