Christian_NM
    689
Alle erstellten Inhalte von Christian_NM
  1. Hallo, das selbe suche ich auch schon einige Zeit - also wenn einer zwei hat hätte ich auch gerne einen ;-) Im SC war ich schon und die legen mir auch einen zurück sobald einer 'reinkommt' nur das Teil ist irgenwie nicht so das Anfälligste?! Was hast Du damit vor? Ich wollte einen Fahradtacho, ein umschaltbares Thermometer (Öl, Außen, Immen Kühlwasser usw.) , eine Baterieanzeige (evtl. über das selbe Display wie die Temperatur) und dann habe ich auch noch eine Bauanleitung für einen Lamdamonitor im Netz gesehen (das Teil zeigt auf drei Leds die Zustände der Sonde an!) Na dann mal los :) ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM787
  2. Hallo, ich hätte eher das Mensch in die "" gesetzt ;-) oh böse Scherze...´nur diese Aussage kommt daher das der Tüvprüfer bei mir regelrcht unhölflich gerworden ist als ich von ihm Infos dazu haben wollte :-/ Ein Anderer den ich noch privat kenne hat mir das auch mit dem zerstören von ein paar Testfelgen gesagt und dann würden dazu noch fast 500 DM für die Eintragung locker gemacht werden. Naja dann mal VIEL Erfolg! ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM787
  3. Hallo, ich habe mir die Pinbelegung aufgeschrieben nur die hab ich irgendwie verlegt...naja ich werde in nächster Zeit meinen Kleinen eh wieder zerlegen und dann poste ich das gaze mal hier im Forum! Die Nummer des Pin für die Automatic kann mir wirklich keiner sagen, Carsten Du hast doch das Teil schon ausgemessen, sag was bitte bitte bitte ;-) ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM787
  4. Hallo, was aber gut aussieht ist der Heckeinsatz am Auspuff ;-) ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM787
  5. Hallo, kann mir einer sagen welcher Pin für die Automatic ist (ich meine an dem kleinen Stecker an der Schaltbox - mit den Farben kann ich leider nichts anfagen, da bei mir keine einzige außer Masse übereinstimmt) Schon mal Danke ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM787
  6. Hallo, wie wird der Anschuß an die Schaltung gemacht ? ist ein Stecker dabei der einfach aufgestekt wird und dann durch die kleine Box in der sich die elekt. für die Lenkradschaltung befindet durchgeschleift oder mußtest Du selbst die Kabel zerlegen und an die Schaltung löten? Wie ich gesehen habe ist bei der Schaltung eine Einbauanleitung dabei, könntest Du die bitte mal ins Netz stellen oder mir zusenden wenn du dazu keine möglichkeit hast? Schon mal Danke :) ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM787
  7. Hallo, ich habe jetzt wieder ein bissel mehr Zeit und habe mich dann gleich mal an die sache gemacht! Also das Kabel (dünnes Kabel in blau mit einem grünen Streifen) das bei dir für die Automatik ist, liefert bei mir konstant 5 Volt wenn ich es mit Masse verbinde (abgegriffen an der Baterie) Ich werde in nächster Zeit mal die Schaltkonsole ausbauen und das Teit zerlegen und hoffentlich eine Lösung finden. Achso: Wie finde ich an dem Stecker am Steuergerät heraus um welchen Pin (Nummer) es sich handelt (bei mir ist der Stecker nicht beschriftet - ist das Steuergerät beschriftet???) ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM787
  8. Hallo, was ich eigentlich schon lange wissen wollte: In meinem pure sitzt ein ungenutzter Stecker an der Kunststoffverkleidung des Kabelbaumes in der nähes des Loches für den Sperrstift der Motoraumabdeckung, ist der evtl. für das wastegate (das es ja beim pure nicht gibt) anzusteuern? Wenn es vieleicht was hilft es ist ein schwarzer, zweipoliger Stecker der ca. 8 Volt bei eingeschalteter zündung liefert und etwa 12-13 Volt bei Vollgas!? Schon mal danke für Eure Antworten :) ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM787
  9. Hallo, wie sieht es mit der Automatik aus, ist die bei jedem freigeschaltet? Ich würde gerne wenn es ohne änderung der Sw möglich ist einen Taster für den 'Autopiloten' :) einbauen. Desweiteren würde mich brennen interessieren ob man die Bauanleitung für die Lenkradschaltung auch im smart wirklich als DZM verwenden kann, oder geht das mit einem smartmotor nicht??? ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM787
  10. Hallo, achso also ist es doch die Druckdose mit Gestänge die beim pulse anders ist! ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM787
  11. Hallo, was meint ihr: Spätestens im Sommer muß ich neue Reifen haben und will mir auf jedenfall Alus hohlen. Lohnt es sich auf die 145'er umzusteigen? Ich habe momentan nur wenig Geld für 'Tuning' übrig und würde mir dann ein gebrauchtes paar Sportline oder sowas anschaffen! ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM787
  12. Hallo, könntest Du mir sagen wo dieses 'Steuergerät?' für den Turbo sitzt oder mir evtl. sogar ein Bild davon machen? Ich will nämlich mal nachsehen wo der Stecker der angeblich vorhanden sein soll sitzt und ob er bei mir irgend ein Signal liefert (bei manchen Softwareversionen ist ja auch z.B. der DZM freigeschaltet). Vieleicht hab ich ja Glück und das 'tunig' für meinen pure würde endlich mal was werden. Ich bin schon lange auf der suche nach was brauchbarem mit nicht 'allzuviel' Mehrleistung. Schon mal VIELEN DANK für euere Infos! ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM787
  13. jetzt mal ne dumme Frage: Hat der kasten einen Stromanschluss???? ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM787
  14. Hallo, hast du ne ABE für das Teil??? ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM787
  15. Hallo, hmmm bei meinen pure geht das Teil einfach so auf das Rohr, den kleinen kasten gibts bei mir gernicht! ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM787
  16. Hallo, sind für die schaltung nicht drei Widerstände erforderlich, oder nimmst du eine Brücke zwichen zwei pins das ICs als dritten Widerstand? Die Schaltung vergleicht doch die einzelnen Widerstände und gibt einen passenden Strom für eine LED ab?? ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM787
  17. Hallo, schonmal ein Danke für euere Antworten! Ich bin gerade daei ein Flyer und im gleichen zuge eine Website zu schreiben, nur liege ich derzeit leider mit arbeit bis unters Dach zu. ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM787
  18. Hallo, genau diese Idee hatte ich auch vor einiger Zeit auch (darüber habe ich auch schon in dem anderen Beitrag geschrieben). Ich werde mich bei nächster Gelegenheit mal an die sache machen und meine Erfahrungen ins Netz stellen. Achso: Wenn Saarländer unter euch sind ich bin gerade dabei die smart-Freunde Saarland zu gründen...wer lußt hat dabei zu sein, kann sich ja mal den Beitrag ansehen: smart-Freunde Saarland ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM787
  19. Hallo, wie ich gerade gesehen habe, sind die Pfälzer gerade dabei eine IG zu Gründen und im Saarland soll das auch nicht fehlen :) Hiermit gründe ich jetzt die: smart-Freunde Saarland! Ich stelle mir dabei nichts vor mit eingetragenem Verein oder großer Verwaltung, auch keine beschränkung der Teilnehmer so z.B. auf 100 für viel Geld - wer oft im Forum ist muß jetzt sicherlich auch lachen ;-) Also: Wer mitmachen will schreibt mir am besten unter cnm@gmx.de oder wenn es was Allgemeines ist hier im Forum! ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM787
  20. Hallo, ich arbeite fast jeden Tag mit Edelstahlrohren und ich kann mit sicherheit sagen dass das verarbeiten nicht sehr enfach ist und sich dadurch auch ein hoher Herstellungspreis ergibt! Jetzt kommt das große ABER: Wenn ich sage ich verdiene daran nichts sind 130 € meineserachtens zu viel, was aber nicht bedeuten soll das es zu den bisher angebotenen Teilen ein guter Preis ist. Ich finde aber das man wenigstens die größenangaben machen könnte (wenn man sagt das man nicht daran verdient), denn ich wie sicherlich auch einige andere hier werden sich das Teil selbst bauen, da sie damit z.B. beruflich zu tun haben. Ich mache eh bald noch mal Ölwechsel und dann werde ich die Größe des Teiles posten. ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM787
  21. Hallo, ich bin gerade dabei eine Lenkradschaltug zu bauen...wie es später aussehen soll kann ich aber noch nicht genau sagen. Es gibt aber einen recht großen Beitrag zu Schaltung:Beitrag zur Schaltung ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM787
  22. Hallo, die Druckdose bekommst du als Ersatzteil ! Ich mir lestes jahr einen Preis von rund 90 € sagen lassen (Ich wollte meinen pure umrüsten). ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM787
  23. Hallo, hat jemad Ahnung wo die Hupe sitzen muß!?! Ich würde dann nämalich einfach den Hupenknopf an eine andere stelle setzen (z.b. in den Wischerhebel) und damit hätte man das Problem mit den 'nur' zweit Leitungen ganz einfach gelöst!? ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM787
  24. Hallo, kann mir jetzt schon einer sagen ob es reicht die beiden Kontakte auf die Masse zu führen oder muss ich noch ein weiters Kabel anzapfen??? ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM787
  25. Christian_NM
    Popoff...
    Hallo, das mit dem popoff war doch schonmal vor einiger Zeit Thema im Forum, das Teil ist vom Audi TT Turbo und ist über jeden(?) VW/Audihändler zu beziehen. Ich suche mal die Bestellnummer da bei mir die sucherei nach dem Teil im Computer eine halbe Stunde gebraucht hat ;-) Ich wollte mir das damals unbedingt bauen bin aber irgendwie wieder davon abgekommen weil der Beitrag (wie leider so viele) wider 'eingeschlafen' ist. Also wenn es jetzt was mit dem Ventil werden könnte wäre ich sofort dabei :) ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM787
