Christian_NM
689 -
Alle erstellten Inhalte von Christian_NM
Lust auf ORANGENE LEDERSITZE???
Christian_NM antwortete auf mikkromanager's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, mach mir mal ein Angebot im Tausch gegen die passionsitze von einem Einhorn! Gruß Christian -
Hallo, ich habe das das Spielchen erst vor kurzem gemacht. Mit 10 Stunden wirst Du in einer Garage ohne Hebebühne/Grube nicht hinkommen, da die X-Achse, der Turbo, Zündspuhlen etc. erst mal runter müssen bevor du an den Kopf kommst. Ich würde mir ne Woche Urlaub nehemen und vorher alle Teile zusammentragen - ist man dann früher fertig kann man sich noch ein paar Tage ausruhen :-D 8-) Ich habe rund 25 Arbeitsstunden gebraucht (ich habe zwar noch ein paar kl. Änderungen gemacht, aber am smart ist extem wenig Platz). 200 Euro für das Material reichen auch nicht. Ich habe rund 300 Euro ohne Kolben bezahlt, aber noch die Lagerschalen getauscht ... ne Dose Schleifpaste und die Dichtungsmasse für die Ölwanne kosten heute schon jeweils 15 Euro :( Ein Ventil kostet nicht ganz 20 Euro + die Kolben -> spart immer noch einige Euros wenn man es selbst macht! In diesem Sinne ein schönes Wochenende noch! ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM87 [ Diese Nachricht wurde editiert von Christian_NM am 24.03.2006 um 16:54 Uhr ]
Tieferlegung 42 - nur Federn: wer würde es wieder machen?
Christian_NM antwortete auf Stahlratte's Thema in Tuning-Fragen
Hallo, ich habe am WE die Federn jetzt auch an der HA verbaut, vorne sind die Teile schon ein paar Tage verbaut. Insgesamt könnte es von der Optik schon tiefer sein aber hinten sind es nur noch max. 20 mm zw. den Anschlägen. Ich hatte in meinem alten smart nur hinten Federn verbaut und die sind noch relativ viel geksackt. Mit etwas Zuladung im Kofferraum lag der immer auf den Anschlägen auf 8-) Die neuen Ferdern sind von FK und sollen laut Gutachten 25 mm runter kommen, was ich auch real halte. Wirklich tief wird ein smart (legal) eh nicht, aber vom Fahrverhalten lohnt es sich auf jeden fall :-D ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM87 -
Motorinstandsetzung - kleiner Bericht!
Christian_NM antwortete auf Christian_NM's Thema in SMARTe Technik
Hallo, ich habe jetzt rund 600 km zurückgelegt und habe bisher keinen messbaren Ölverbrauch. Der Benzinverbrauch ist auf knapp über 6 Liter zurückgegangen, was für mich normal ist! Ich habe mir jetzt noch einen Adapter für einen größeren Ölfilter geholt und in kürze kommt noch eine Ladedruckanzeige und Öltemp.-Anzeige dazu. ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM87 -
Hallo, ich habe jetzt erst 100 km zurückgelegt und kann daher zum Verbrauch nicht viel sagen. Ich fahre die nächste Woche zwei mal auch größere Strecken (ca. 270 km pro Weg) und kann dann sicherlich mehr dazu sagen. Der Motorlauf ist deutlich beser geworden (eigentlich wie bei einem "Neusmart"). Vom Finanziellen hat es sich für mich auf jeden Fall gelohnt, da ich gegen über einen fertigen Motor eine ganze Stange Geld gespart habe. Ich mche derzeit eine neue Ausbildung und könnte auch nicht einfach über 1000 Euro auf den Tisch lgen 8-) ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM87 -
Hallo, mich hat bei meinem jetzigen smart auch das leidige Thema Ölverbrauch (zum Schluss fast 2 Liter auf 1000 km) eingeholt. Ein paar Daten zum Fahrzeug: Passion BJ 2001 mit ca. 65 tkm und seit 20tkm mit neuem Turbo. Der smart hat (noch :-D ) Serienleistung (also 55 PS), hat aber ein Pop-off-Ventil und einen Ölabscheider an den VD und KW angeschlossen sind. Wirkilch defekt war zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts, aber der Ölverbrauch, ein unruhiger Lauf im Standgas und ca. 7,5 L Super auf 100 km haben mich von der Motorinstandsetzung überzeugt :( Ich habe neben den Öl, den Filtern, Bolzen und Schrauben unter anderem die Ventilschaftdichtungen, Zylinderkopfdichtung, Zylinderkopfschrauben, Kolbenringe, die Rollenschlepphebel und Pleuellager getauscht. Die Zylinderlaufbahnen und Kolben waren noch in sehr gutem Zustand, welshalb ich es hier bei einer gündlichen Reinigung belassen habe. Den Zylinderkopf habe ich auch grundlich gereinigt und die Ventile neu eingeschliffen und die Schaftdichtungen getauscht. Ich habe den Motor selbst nicht ausgebaut nur das rechte Motorlager gelöst und den Motor mit einem Wagenheber immer in die passende höhe gerückt. Mit Kleinteilen habe ich ca. 300 Euro für die ganze Instandsetzung bezahlt, die Sache lohnt sich aber nur wenn über eine Werkstadt mit nötigem Werkzeug und genügend Zeit verfügt (ich habe eine Woche jeden Tag 4 Stunden am Auto verbracht). Sollte Interesse an bestimmten Infos bestehen wie Drehmomente, OT-Markierungen usw. kann ich die gerne noch (sobald ich Zeit finde) im Forum beantworten. Die Teilenummern von smart zu den Motorteilen habe ich auch, falls Interesse besteht :roll: An dieser Stelle möchte ich mich noch bei Mirzel (der mir viele Infos gegeben hat) und dem SC Saarbrücken für den guten Service bedanken (alle Teile die ich für den Motor gebraucht habe waren vorrätig) und auch Fragen wurden sehr gut und freundlich beantwortet! So in diesem Sinne noch ein schönes Wochende! ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM87
BIETE: Brabus Frontspoiler für den Oldliner in SCHWARZ
Christian_NM antwortete auf cha-ching's Thema in Biete / Suche / Tausche
Meld Dich mal bitte bei Mir! ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM87 -
Hallo, wo finde ich die OT-Markierung an der Riemenscheibe und am Motorgehäuse? Vielen Dank, Gruß Christian
Hallo, danke für die Antworten! Ich habe heute das Kettenrad demontiert. Vielen Dank nochmals! ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM87
Hallo, komme ich von oben/unten an den Kettenspanner oder muss der Seitendeckel runter? ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM87
Hallo, ich bin gerade dabei den Motor an meinem smart zu richten. Morgen will ich den Zylinderkopf abbauen (eigentlich wollte ich das heute schon), jedoch bekomme ich die Steuerkette nicht runter. Muss ich das Kettenrand demotieren oder den Kettenspanner lösen? Vieleicht könnt ihr mir ne kurze Anleitung geben! Besten Dank, Gruß Christian
Hallo, also die Felgen sind nicht beschädigt, Profil ca. 3-4 mm, Alter 5 Jahre! Zu den Felgen braucht man eigentlich nicht viel zu sagen, kennt Jeder! Preis? macht ein faires Angebot! Desweiteren suche ich einen günstigen Satz Roadster Stahlfelgen oder Alufelgen für Breitreifen und einen defekten Turbo von einem 600'er Benziner. Der Zusatnd ist egal, ich brauche eigentlich nur den Verdichterteil bzw. davon das Gehäuse zum überarbeiten/polieren - daher für möglichst kleines Geld :-D :) ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM87
TERMIN für WELTREKORDVERSUCH und SMARTTREFFEN in SAARBRÜCKEN
Christian_NM antwortete auf la_Belette's Thema in SMART Treffen
Hallo, gibt es auch Angebote von Tunern wie z.B. SW die dort ihr Tuning anbieten? Gut gefallen würde mir auch ein Angebot wie z.B. Fahrerwettbewerbe (wie bei Oldtimertreffen) Geschicklichkeitspüfungen oder "Beschleunigungsrennen" wenn man das beim smart so nennen kann :-D 8-) Ich war auch auf dem letzen Weltrekordversuch in NK was aber sehr ernüchternd war...einparken lassen will ich mich nicht nochmal :-? Aber mit mir könnt ihr sicher auch rechnen! Gruß in den Lyonerring, Gruß Christian -
Hallo, ich habe mir jetzt bei smart die Teile für die Motorinstandsetzung an meinem smart gekauft. Bei smart erhält man jetzt schon einiges zu relativ guten Preisen. Ich habe einen Ölverbrauch der seit 20 tkm ständig gestigen ist und nun seit rund 6-8 tkm einen Verbrauch von rund 1-1,5 Liter / 1000 km und das bei einem Auto Bj. 2001 mit 70 tkm ... naja ein anderes Thema. Ich erneuere bei dieser Aktion die Ventilschaftdichtungen, Kolbenringe, Lagerschalen, Kopfdichtung, Stehbolzen und die Kleinteile die so mit anfallen. Ich werde gleich die Kanäle poliernen. Ich denke an der Kurbelwelle werde ich nichts machen da dieses Teil eh so leicht und klein ist das es in keinem Kosten/Leistungsverhältnis steht hier was zu machen. Ein Popoff und ein Roadsteransaugrohr habe ich schon verbaut. Der LLK ist bei mir auch das nächste was anfällt ich denke das ich erst eine Wasseraufspritzung testen werde. Im Sommer soll noch ein Chiptuning dazukommen um so auf ca. 80 ps zu kommen. Das ganze soll ja noch Alltagstauglich sein :) ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM87 [ Diese Nachricht wurde editiert von Christian_NM am 04.02.2006 um 13:41 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Christian_NM am 04.02.2006 um 13:56 Uhr ]
Roadster Stahlfelge vorne auf 42 - bitte melden
Christian_NM antwortete auf count's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo, ich möchte auch diese Umrüstung machen, jedoch die Felgen schwarz lackieren und verchromte Radschrauben und Teil-Metall-Ventile verbauen. Als Bereifung möchte ich rundum 175/55 R15 Goodyer Vector 5 fahren. Hat schon einen die Teile beim TÜV wirklich abnehmen lassen??? Ich würde mich über eine Kopie des TÜV-Schreibens sehr freuen :-D 8-) ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM87 -
Hallo, ich werde in nächster Zeit einen Motor (600) neu aufbauen und an diesem wird auch ein wenig verbessert, z.B.: Pleul Erleichtern, Feinauswiegen und Polieren; Schwungmasse erleichtern etc. Kostet eben etwas mehr Zeit und Geld ist aber dann vernünftig. Die Luftansaugung wird auch leicht geändert und der LLK vergrößert oder wassergekühlt. Wo bekommt man am günstigsten Motorersatzteile wie Kolben und Lagerschalen? ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM87
Hallo, bei mir stehen jetzt neue Reifen an, ich möchte gleich auf Breitreifen umsteigen :-D leider habe ich aber bedingt durch meine neue Ausbildung relativ wenig Geld und suche daher möglichst günstige Felgen! Bitte alles anbieten, Gruß Christian
Die Warheit über Trust +, wußtet ihrs ?
Christian_NM antwortete auf djfoxi's Thema in SMARTe Technik
Hallo, wofür verwendest Du die zwei 50 ohm Widerstände? Ich habe den Kontakt einfach mit Kabel überbrückt! Kann ich so Trust im fahrbetrieb an und aus schalten? ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM87 -
Wie funktioniert eine Schaltpausenverkürzung ???
Christian_NM antwortete auf Corsa-A-LET's Thema in Tuning-Fragen
Hallo, das mit den Widerstand habe ich auch schon an meinen letzten smart getestet, jedoch habe ich den Wagen kurze Zeit später verkauft und seither nicht weiter getestet. Ich hatte mir einen zweiten Temp.sensor besorgt und diesen einfach im freien hängen lassen! Die Schatvorgänge waren etwas unsauberer (ruppiges einkuppel,aber die Kupplung hatte eh schon ca. 100tkm auf der Uhr :-D ) aber etwas zügiger. ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM87 -
Biete: Brabus Frontspoiler, Turbolader, Ansaugrohr, Kabelbaum etc.
Christian_NM antwortete auf Christian_NM's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, sorry das Teil ist schon verkauft! Gruß Christian ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM87 -
Hallo, ich habe noch ein bissel mit den Preisen runter - also zugreifen :-D ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM87 -
Hallo, ich verkaufe einige Teile aus meiner Werkstadt, da ich dringed Platz brauche! 1. Brabus Frontspoiler alte Version fürs Coupe. An dem Teil habe ich mir mal eine Ecke abgebrochen, aber mit GFK sehr sauber ersetzen lassen (von einem befreundenten Lackierer). Das Teil ist grau grundiert und eigendlich lackierfertig. VERKAUFT !!! 2. Turbolader auch für Oldliner (kleiner Riss im Krümmer, der aber noch nicht gestört hat) mit neuwertiger "großer" Druckdose + eine kleine Druckdose. VERKAUFT !!! 3. dazu passendes original Ansaugrohr.Preis 5 euro + Versand 4. hintere Lenkradabdeckung in gau 5 Euro +Versand 5. ein kplt. Kabelaum (Innenraum ohne Motor) fragt mich aber nicht welche Ausführung, ich habe das Teil mal zum Basteln gekauft aber nichts damit gemacht 25 Euro + Versand Über die Preise lasse ich auch noch mit mir reden! Bilder gerne auf anfrage bis Mittwoch, was dann nicht verkauft ist kommt als 3-Tage-Auktion auf ebay! ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM87 [ Diese Nachricht wurde editiert von Christian_NM am 11.09.2005 um 22:17 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Christian_NM am 12.09.2005 um 21:46 Uhr ]
Hankook Winterreifen und Rial Le Mans /fortwo
Christian_NM antwortete auf kiraxy's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, kannst Du mir bitte sagen was Du für die Felgen möchtest? Gruß Christian -
Was kosten 2 Stoßdämpfer komplett ?
Christian_NM antwortete auf SmartLimited's Thema in SMARTe Technik
Hallo, das gleiche Problem hatte ich auch erst vor kurzem. Bei mir hat sich der Imbus verabschiedet und dann noch zu allem Überfluss eine Mutter gefressen. Die Stoßdämpfer kosten pro Stück rund 28 Euro und noch etwa 8-10 Euro für die Kleinteile. Ich finde das ist recht günstig :-? :-D ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM87 -
Hallo Pit_719, welches Kabel bzw. Software benutzt Du ich habe mal vor einiger Zeit einen Kontakt zum smart versucht aber leider ohne Erfolg! Würde mich freuen wenn Du mir weiterhelfen könnest :) ----------------- Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM87
