Daniel
173 -
Alle erstellten Inhalte von Daniel
Und wie lange kann ich mit dem CDI unter Vollast fahren das der Turbo nicht beschädigt wird . Wollte von Köln noch München fahren und Nachts kann man ja mal länger 135 kmh fahren . Gruß Daniel
Hi bei meinem war es die Ventildeckeldichtung. Geht ja aber auf Garantie :-) Gruß Daniel
Hi war heute im SC und das Loch ist ganz außen auf der Lauffläche und flicken geht da nicht muß also ein neuer Reifen her und der Reifen kostet etwa 190 DM + montage also etwas über 200 DM :-( Aber ab wann sollte ich, beide Reifen erneuern lasse, wegen der dann unterschiedlichen abnutzung ? Gruß Daniel
Habe im linken hinteren Reifen eine Schraube etwa 6mm Æ . Die Schraube steckt in der Lauffläche . Kann man so was reparieren oder ist dann , ein neuer Reifen fällig ? Und wie sieh das mit dem anderen Reifen aus muss ich denn dann auch wechseln wegen der unterschiedlichen Abnutzung die die beiden Reifen dann hätten ? Die Reifen sind jetzt 1 Jahr alt und haben etwa 10.000 km hinter sich . Gruß Daniel
Hi ich hatte ja das Problem mit dem Lack am Tridion durch die Heckscheibe die beim Schließen denn Tridion berührt . Wurde ja neu Lackiert ist aber schon wieder beschädigt durch die Heckscheibe? Habe heute mal gekuckt ob man die Scheibe einstellen kann ist aber wohl nicht der fall oder? Es gibt 2 Befestigung am Tridion von unten, mit zwei Torx für die Scharniere , und dann noch 2 Sechskant 13 Schrauben, wo die Heckscheibe mit den Scharnieren verschraubt ist ,aber wo stelle ich die Scheibe ein, damit ich links und rechts ,ein gleichmäßiges Spaltmaß habe ? Sieht für mich aber so aus als ob die Scheibe nicht richtig mit denn haltern verklebt ist . Wer kann mir helfen . Gruß Daniel
Ja am besten in den Kölner Messe Hallen :-)
Ja am Smart rostet wirklich viel aber am besten sind die Türgummis die am Tridion sitzen und die Tür abdichten .Die sind unten am Schweller auf den Tridion aufgesteckt und das die halten ist in die Gummis Metall eingesogen nur das dumme ist die sind nicht Lackiert oder sonst wie beschichtet und bei mir sind die jetzt nach nur 1 Jahr auf beiden Seiten am rosten also gut zum SC und tauschen lassen nur die haben die getaucht sind aber wieder welche die nicht Lackiert sind und nach 1 Jahr wieder rosten .Und das beste habe die neuen Gummis Mal unten am Schweller abgezogen und siehe da alles voller rost am Tridion haben die im SC nicht entfernt habe ich dann gemacht aber es sind immer noch Rost flecken da so eine Mist Glaub da muss MCC auch mal was machen und allgemein reicht mir das jetzt mit dem SC Durch die Heckklappe die zu weit auf den Tridion drückte hat der Spoiler den Lack beschädigt Wurde jetzt neu Lackiert und nach nur einer Woche ist etwas Tiefer schon wieder der Lack kaputt Habe auch nicht immer Zeit und Lust ins SC zu fahren schreib jetzt mal an MCC . Gruß Daniel
Köln ist immer gut und einen DJ hätte ich auch schon . Strobo Lampen und Nebel auch kein Problem :-) Nur ein Auto zum Transport fehlt dann .
Hi Elmar nein glaube nicht das er den _Kombifilter hat nur ist es ein CDI und der hat das Servicegitter auf der Fahrerseite jetzt auch offen sind also ‚Löcher drin . Und darunter sitzt über die ganze breite ein Einsatz wo nichts drin ist .Haben die denn Kombifilter beim denn neuen auf der Fahrerseite oder wo und was ist das für ein Einsatz ? Gruß Daniel
Hi ich habe seit gestern einen Leihsmart und der ist nach der Zulassung von 3/2001 aber im Motorraum steht rechts die Nummer 12172 ? bei meinem von 3/2000 steht 031600 haben die jetzt die Nummern geändert ? Auch sonst hat sich beim 2001 Modell viel geändert z.B. - Der Schalter für Abblendlicht raste jetzt leiser ein. - Keine Polster mehr am Tridion überm Kopf wieso ? - Das linke Servicegitter hat jetzt einen Lufteinlass und darunter ist jetzt glaube ich der Kombifilter oder? - Die Sitzpolterung ist weicher und hat mehr Seitenhalt . - Federung ist kaum anders - Schaltung etwas Schneller Weiß noch einer mehr Änderungen oder kann mir sagen ob ich mit meinem Eindruck richtig liege ? Gruß Daniel P.S. Und es klappert fast nichts mehr aber das Plastik ist noch empfindlicher als vorher .
Na dann wird ja nur der Filter eingesetzt habe bei der Inspektion auch genau 38.79 bezahlt. Ach ja der "Kombifilter" ist der Reinluftfilter für die Lüftung . Gruß Daniel
Ja ja Seitenscheibe habe ich schon 2 mal nachbessern lassen und war immer nur für kurze Zeit weg. Der Meister meinte dann nur wäre eben Leichtbau ? Ist das denn ein Lösung glaube nicht . Bei mir klappern beide Scheiben und in denn Türen geht ein brummen beim Beschleunigen umher :-( Gruß Daniel
Wie wird denn Stufe 1 und 2 jetzt geschaltet so wie ich denke über eine kleines Getriebe oder wie ? Gruß Daniel
Hi hans was muß man denn dánn nachrüsten lassen nur die Filterpatrone oder auch das Filtergehäuse ? Und warum lassen die denn Filter bei der Klima weg ? Gruß Daniel
So sieht ein smart-cabrio nach einem Unfall aus..(hier die Bilder)
Daniel antwortete auf Smartworld's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hi Elmar kannst du mir sagen welche Zeitung diesen Artikel geschrieben hat ? Oder hast du eine Bessere auflösung von dem Bild ? Gruß Daniel -
Hi Hans was wird denn dann für ein Filter verbaut. Bei meiner Inspektion wurde gleicher wieder verbaut ? Smart Bj. 3/2000 Gruß Daniel
Hi mit der Automatik ist das glaube ich nicht so leicht .Wenn man die Klima auf Stufe eins ,oder zwei schaltet wird doch glaube ich nur der Kompressor über den Keilriemen mit an die Abtriebswelle geschaltet also alles Mechanisch .Dann gibt es wohl ein zwei Stufengetriebe oder so was für Stufe eins und zwei der Klima ? Und es sind keine Temp. Sensoren vorhanden für eine Regelung oder Steuerung und keine Elektronik die direkt angesprochen werden kann . Ist eben das billigste was es als Klima gibt schade eigentlich .Schreib mir mal was du davon hältst .
Hi also das Fahr verhalten finde ich recht gut und auch wenn es mal was schneller geht ist der kleine noch gut zu beherrschen . Fahre öfter in der Eifel rum und finde das der kleinen besonders beim Anbremsen bei einer engen kurve hinten sehr leicht wird und das merkt man sehr gut und ist auch relativ leicht zu beherrschen .Gruß Daniel
Hi ja war beim SC und habe das Klappern mit denn Fenstern und der Heckklappe schon mehr mal reklamiert aber es ist immer noch da .Antwort es ist eben Leichtbau ? zu letzt wurden die Winkel für die Fenster ausgetaucht war dann auch einen Tag gut und das war’s ist wieder alles beim alten. Ach ja die in denn beiden Tür Dichtungen unten am einstieg ist Metall für die Befestigung in der Dichtung und das Rostet fröhlich vor sich hin ob das so gut ist ? Wird beim nächsten Werkstatt offen halt getaucht aber ist das denn alles so richtig der Rost greif doch auch irgendwann mal denn Lack und dann denn Tridion an oder ? MCC hat ein paar Fehler die in 3-4 Jahren für die Kunden echt teuer werden wie z.B. die Motoren es gibt keine Dichtung für 15 Mark und darum neuer Motor ? Nach der Garantie wird’s echt teuer ! Gruß Daniel
Hi ich frage mich gerade wieso die Wegfahrsperre über funk geht bei anderen Autos ist doch im Schlüssel noch ein kleiner Induktionssender oder? Und bei MB gibt es ja Funk und IR gleichzeitig ist auch glaube ich die einzige Marke die das macht und wieso nicht auch bei Smart ? Gruß Daniel
Hi war heute im SC und ein Mech. Hat mir gesagt das es demnächst eine Rückrufaktion geben soll wegen der Alten Heckscheibe und Dichtung sollen gegen neue ausgetauscht werden wer weiß mehr darüber ? Gruß Daniel
Hi ist es normal das der Motor CDI unten Ölverliert kein Ölfilm sondern wenn man mit dem Finger drüber geht schon Ölige Finger hat ? Habe schon einen halben Liter nachgefüllt weil Anzeige auf min. stand ist jetzt ein Jahr alter der keine. Gruß Daniel
Auch mein Beileid an die Familie des Opfers . Daniel
Hi nach langem hab ich es mal wieder geschafft einen Beitrag zu erstellen ging eine ganze Zeit lang nicht . Wollte meine Sommerreifen wieder montieren nur beim SC haben die die Reifen nicht markiert links und rechts ist das egal auf welcher Seite welcher Reifen montiert wird oder haben die das Im SC einfach nur vergessen und ich muss die Reifen jetzt auswuchten lassen ?Gruß Daniel [Diese Nachricht wurde von Daniel am 13. März 2001 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Daniel am 22. März 2001 editiert.]
