SmarteAnna
27 -
Essen
E - ???????
Schwimmen, joggen, Hund
Quote: Am 12.10.2005 um 10:19 Uhr hat Adrian geschrieben: ..... Ich find das hat was sportliches und es hat mal wieder nicht jeder ;-) Süss! :roll:
Heckbügel / Marke Eigenbau ohne TÜV / ebay
SmarteAnna antwortete auf SmarteAnna's Thema in Zubehör für den SMART
Quote: Am 11.10.2005 um 15:09 Uhr hat Timo geschrieben: Sieht aus wie ein Handtuchhalter!! ;-) ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058 Ich dachte mehr an eine "Hundehalterstange". :-D @RpunktK: Du hast die mit den Inbusschrauben, richtig? Gruesse Anna [ Diese Nachricht wurde editiert von SmarteAnna am 12.10.2005 um 01:32 Uhr ] -
Eine Zwischenfrage: Was genau wird denn tatsächlich alle 10000 km notwendig? Kontrolliert das SC wirklich nach 10000 km das Ventilspiel?? Wenn es nur Öl + Filter ist, alle 20000 km mal neue Zündkerzen, den Blick nur mal in die Runde schweifen lasse u.s.w. .....
Hallo liebe Zielgruppe! :-P Kennt jemand den bei ebay angebotenen Heckbügel? Link Er wird mit zwei Muttern befestigt. Aber irgendwie kann man die Muttern mit einem 19'er Ringschlüssel nicht vernünftig anziehen, da das Werkzeug in dem engen Vierkantrahmen des Smarts keinen ausreichenden Platz hat. Der gleiche ebay-Anbieter hat noch Bügel um Angebot die per aussenliegender Inbusschraube angezogen werden. Da muss man nur die Mutter mit dem Ringschlüssel halten. Was ja gehen würde. Mit Inbus
Birne wechseln / Beschreibung: http://people.freenet.de/Kuglers-Seite/Pdf/H4%20-%20Scheinwerfer%20-%20Leuchtmittel%20tauschen.pdf
http://people.freenet.de/Kuglers-Seite/Pdf/Motor%20und%20Antriebseinheit%20wechseln.pdf
Quote: Am 09.10.2005 um 19:27 Uhr hat Schrecklef geschrieben: Hallo, ....und gibt es spürbare Unterschiede für mich wenn ich den Smart fahre? Danke! Gruß Detlef Hi! Ob 0W, 5W oder meinetwegen 15W ..... spüren würdest du es nie beim fahren! Gruesse Anna :)
Quote: Am 08.10.2005 um 10:42 Uhr hat Buell geschrieben: Die geschichte mit dem Spiegel: letztens auf der Autobahn schien ein orientierungsloser Greifvogel (Bussard oder so) ............... Die Teilkasko hätte so oder so kaum gezahlt. Unter den Wildschäden zählen i. d. R. nur bestimmte Haarwildarten! Kein "Federvieh". Liebe smarte Grüsse Anna :-P
Zu dem Spezialwerkzeug: http://www.smart-club.de/smart-infos/anleitungen/zuendkerzenwechsel/ Folgendes nur als Zitat: "Spezialwerkzeug kaufen/borgen, um die Kerzenstecker abzuziehen. Drei Kerzen oben rausschrauben. Heckpanel komplett abbauen indem Du die drei Schrauben zwischen Heckklappe und -panel, zwei Schrauben unten am Hitzeschild und jeweils eine rechts und links vorm Hinterrad rausschraubst. Dazu benötigst Du einen Torx 25 Schrauber. Nun die Flankenteile ca. 2cm nach hinten drehen und Heck abnehmen. Jetzt siehst Du hinten die drei weiteren Kerzen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Kauf Dir sicherheitshalber die viwer Kunststoffclips, mit denen das Heckpanel fixiert ist." [ Diese Nachricht wurde editiert von SmarteAnna am 07.10.2005 um 10:07 Uhr ]
ArmLEUCHTER
Verkaufe Frontbuegel bullbar und Heckstossstange
SmarteAnna antwortete auf wolnic1's Thema in Biete / Suche / Tausche
Wie befestigt man den Heckbügel? Die Befestigungsaufnahmen werden durch die beiden Original-Gewindebohrungen geführt und dann ...... kann man sie von der Motorseite her verschrauben OHNE irgendetwas demontieren zu muessen?? -
Du kannst ja deine Ölwanne gegen eine mit Ablassschraube (ca. 80,- Euro) wechseln.
Welche Winterreifen auf Alu-STARLINE Felgen?
SmarteAnna antwortete auf SmarteAnna's Thema in SMARTe Technik
Danke braeuti & Co! :) Gruss Anna -
Smart startet nicht mehr und ist blockiert
SmarteAnna antwortete auf rwelte's Thema in SMARTe Technik
Hallo! Darf ich mal in die Runde fragen, wo sich dieser Bremslichtschalter bei einem ForTwo befindet? Gruss Anna :)
