Z-boy
95 -
Alle erstellten Inhalte von Z-boy
DC verschweigt katastrophalen Zulassungseinbruch in D!
Z-boy antwortete auf schaefca's Thema in Presse-Spiegel
Ja sicher was habe ich davon! Ob es Smart jetz giebt oder nicht, mein Auto bleibt ! Natürlich ist es scheise aber es ist auch kein Untergang :cry: -
Ich finde das soll UNS doch egal sein! Wir haben einen Smart was kümmert mich dann der laden, wenn Smart pleite geht na und dann giebt es kein neues Model iss doch gut! Trozdem habe wir doch noch spass am Smart fahren ! -
Da würde ich zum SC fahren und denen sagen die sollen mit dem Tester die Serviceanzeige zurücksetzen !
Genau ! sowas ist viel besser ! Da kannste dann mit gutem Gewissen fahren und immer drauf achten das der Reifen (Laufläche) immer schön im Radkasten ist ! Bei mir hat das geklappt, habe hinten die Serienbreite 175 und 15 mm Spurplatten drauf, das hat keine Probleme ergeben !
HI Ou das mit der Scheiben vergessmal lieber ohne Nabe in der mitte wird das nichts ! Und forallem nimmt es dir kein TÜF ab da die ganzen Stöse ja auf die Narbe gehen sollen und die Schrauben nur dafür dar sind es fest zu halten also kann es passieren dasse die abreisen ( alles schon gehabt bei mir auf der Arbeit da es Kunden nicht glauben wollten) !! Also mein Tipp kauf dir 1,5 cm scheiben dann haste auch wieder eine Zentriereung auf der Spurplatte !:) MFG Andre
Und was soll das bringen? Das die Schaltzeiten sich verkürtzen oder wie ? Ist es nicht auch so das die Kuplung sich mit der Zeit sowieso verstellt und das battery abklemmen unötig ist ? Also ich bin für neue sachen immer offen ! mfg andre
Abhilfe könnte aber doch der Ölkühler von dem Rody oder Barbus schaffen da das Öl da durch das Kühlwasser gekühlt bzw im Winter dann ja geheizt wird da das Kühlwasser ja schneller auf Temp kommt und im Sommer dann halt den Zubehör Ölkühler verbauen der sich ja ab 70 grad öffnet und dann durch den farhdwint das Öl kült ! Somit hätte man ja das das Öl schnell warm wird und durch den anderen (ich sach ma luftöhlküler) nicht überhizt ! Ich habe es so for und werde dann Daten ( zahlen liefern) :) mfg andre
Also es ist doch so! Umso Fetter das Gemisch umso mehr will die Lamda sonde Sauerstoff ausgleichen da es im abgas fehlt, und dadurch endsteht in der Sonde die Spannung von 1,0 Volt die dann gemessen wird ! Und die Einspritzdüsen werden dann kürtzer geöfnet so das es wieder abmagert, das Spiel wiederholt sich immer wieder ein par 100 mal in der Minute mager fett mager fett . :)
Aber der Auspuff ist interassant gelöst ! Schaut gut aus, ist aber auch einziegste mit den Seitenschwellern !
Also ich habe eins von einem 1,8 TURBO (Audi) eingebaut, das ist schwartz und es stehen Artickelnummern drauf und sofern ist es noch keinem TÜV und POLIZEI Beamten aufgefallen :lol:
Also ich habe eins von einem 1,8 TURBO (audi) eingebaut das ist schwartz und es stehen artickel nummern drauf und sofern ist es noch keinem TÜV und POLIZEI Beamten aufgefallen
So um die 100 Euro solls wohl sein ! Man kann mit jedem Lacker reden ! PS: Habe das auch fohr sieht nehmlich sehr gut aus ! ;-)
Das mit dem Motor starten bringt nichst ! Es schadet zwar nicht wirklich ! Aber die Pumpe saugt den Rest garnicht mer erst an ! Und den Suff unten inner Ölwanne bekommste so erst recht nicht rasu , das beste ist echt die Ölwanne mit der Ablasschraube ( habe es auch gemacht und es isst echt besser )
Booor ! :o Der zieht aber verdammt gut durch ! Was hast du denn verändert ? Ist ein Benziener mit Chip vergleichbar schnell ? PS: Nette Tachobeleuchtung :)
Ok ! Danke für die Hilfe ! Lohnt es sich welche bei Ebay zu kaufen ? Und was kosten die von smart ? ??? mfg andre
Hallo Bei meinem Smarty quwischt es ? Wenn ich in die Rechtskurfe fahre und auch manchmal bei Geradeausfahrt ! Wenn ich jetz aber in der Kurfe anfange zu bremsen hört es auf zu quwitschen ! Ich denke mir jetz das die Bremse verschlissen ist ? Oder kann es das Radlager sein was ich nicht hoffe will !!!!!! :cry:
Als ich meine Ölwanne (Model 06 ) eingebaut habe ist mir aufgefallen das die Kolben von unten durch Ölbespritzung gekühltwerden! Hat mich gewundert da ich sowas nur von ziemlich starken Motoren aus der arbeit kenne ( 1.8 T usw). Habe nehmlich mal gelesen das es nicht so sein soll! vieleicht weis einer von euch mehr, welche Motoren das haben und welche nicht! Ich habe den 599 ccm motor mit 55 ps (overboost) newliner ! ;-)
Wobei der smart Ölkühler im Winter besser ist, und auch so den Motor dann ja schneller auf Temperatur bringt! Würde mir aber auch lieber einen Lüftölkühler einbauen ! Alein wegen langen Autobahnfahrten im Sommer !
Man kann also den Kopf und die Kurbellwelle die Kolben ziehen? USW alles im eingebauten zustand ? !
Giebt es dort auch anderes Tuningzubehör zu kaufen oder nur die Ölwanne ? Weil die 06 habe ich schon selbst eingebaut ist echt gut ! Würd mich nemlich noch für den Ölfilteradapter interessiren !
Das ist normal weil der Messtab schief im Öl hängt !
Das K&N Ansaugsystem ist totaler Schwachsin ! Warum baut Smart wohl den Ansaugweg nach ausen um die Luft anzusaugen !?!?! Weil hinten im Motorraum verdammt hohe Temperaturen herschen wenn die Kiste warm ist ! Und da ist es denkbar dumm sich nen Pils dahinten reinzulegen und von dar in der dicken luft ansaugen zu lassen ! :roll: Am bessten nen K&N Luftfiltereinsatz kaufen , den Speuler drausen an den Lufteingan (links hinten) damit bei schneller fahr Frischluft reingedrückt wird) ! :-D
Blitzstart mit Zündschlüssel, und ab gehts ?!?!?
Z-boy antwortete auf xita55's Thema in SMARTe Technik
Man kann auch das gas hochspielen ! Immer Gas antippen. Meiner kuppelt dann auch erst bei 2500 oder manchmal bei 3000 ein! Ist auch recht nett der Forschub dann :) -
Also nochmal !!! Ich stehe ann einer Ampel im ersten Gang , drehe den Schlüssel nach rechts der Anlasser dreht (müsste doch oder) dann gebe ich gas , die Kuplung packt noch nicht oder wie ? Erst wenn ich den Schlüssel wieder zurückschnellen lasse ? dann greift die Kuplung ? Würde das gerne weissen ! mfg Andre -
Ist bei meinem Smart auch so !
