blueandrew
3.873 -
Alle erstellten Inhalte von blueandrew
Es geht sicher ... der bubi fährt (oder hatte) ihn ja auch. Aber mit Einschränkungen.
MaxHAL hast ne PN. Oh und ich muss mal schauen, ob ich meinen Anhänger noch hab. :)
Befestigungsrahmen für WESEM Tagfahrlicht?
blueandrew antwortete auf Pullermann's Thema in SMARTe Technik
Richtig, ich hab es bestimmt auch von hinten angezeichnet. Wobei ... hmm, nee ich glaube ich habe sogar auch da auf meine Schablone vertraut. Klar habe ich topp beachtet ... komm ja nicht aus Sandesneben. @ Sitzi: Ich hab ja nur Bastelkunststoff, aber bis jetzt hält alles. Gut es ist der erste Winter, aber wir werden sehen. Ich glaube der wird ausreichen. -
8mm? Ich habe aber 12mm gebraucht :-D. Die Idee ist cool, aber womit hast du er zerschnitten? Weil du die Kosten ansprichst, das verwendete Kunststoff hat bei mir um die 4€ gekostet, dazu sollte man sich ein richtig gutes Kattermesser kaufen (nicht so ein Kunststoffteil) mit einer guten Klinge und dann schnitzen schnitzen schnitzen. Achso, also ein paar Feilen habe ich auch gebraucht, weil meine Zuschnitte nicht so sauber waren. :) Und Klebstoff, aber das hat man ja eh. -
Stimmt, das sowieso. Suchst du noch eine Anstellung als Sekretär?
Ich habe noch die Schablonen, Maße habe ich nie genommen. Könnte die Maße Schablonen in vereinfachter Form (finde meine Form ist zu aufwendig) abnehmen. Brauchst du es unbedingt noch diese Woche? -
Im Prinzip können die Maße schon varieren. Je nachdem wie allgemein der Rahmen gebaut ist (wie sehr er auf die Panelform bezogen ist). Ich weiß nicht wie oft ich in letzter Zeit schon mein Album dazu gezeigt habe. ;-) Ich hatte auch nichts, bevor ich angefangen habe, daher habe ich mir eine einfache Pappe genommen und eine Form geschnitten. Mit der Form habe ich dann die Adapterplatten geschnitten. So schwer ist das nun auch nicht ... :roll: :roll: :roll: ;-) -
OT: Für 150€ hätte ich ihn schon längst. :roll:
@Holger: Soundmodul ... das wars es glaub ich. Und wegen der Scheibe können wir uns noch unterhalten.
uppss ich steh noch gar nicht drauf ... 2... MaxHAL 2... 2910kai 2... ma_sa 2... Onkel-Paul+Tante Frida 1... zimtsternchen(vllt. bring ich noch'n Plätzchen mit ) ggf. 2... 2... Steffi_Holger 2... dakota 2... Zickenbart 2... Jannik & Jenni 2...dani320 & basti 1...Icestar 0,8...Salzfisch 1... blueandrew
Quote: Am 23.09.2007 um 21:59 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben: "Thermostatwechsel in 90 Minuten" -Fahrzeug mit Handbremse abstellen -Ausgleichsbehälter öffnen und wieder verschließen ! -Motor mit Wagenheber abstützen -die hintere Querstrebe rechts lösen und beide hinteren Motorlager lösen -eine Rauchen ! :-D -Motor ca. 10cm Absenken VORSICHTIG !!!! -Halteklammer der beiden Klimaleitungen etwas lösen und ca. 1cm nach oben drehen -Benzinleitung auf der Ansaugbrücke aus- klipsen , Teillastventilschlauch lösen und nach rechts legen -eine Rauchen ! :) -Stecker vom Temperaturgeber abziehen -Original Schlauchklemmen aufbiegen und entfernen -alle 3 Wasserschläuche vom Thermostat entfernen -jetzt kann das Thermostat ohne Probleme ausgebaut werden -ist es raus, erstmal eine Rauchen ;-) -die Dichtfläche am Motorblock reinigen -auf alle 3 Schläuche NEUE Schlauchschellen aufschieben -ACHTUNG!!! Schellen auf die beiden linken Schläuche so aufstecken das die Schraube nach rechts zeigt !!! beim rechten Schlauch sollte die Schraube oben sein und zum Heck zeigen !!!!! - vor dem Verschrauben des Thermostates ist der rechte Schlauch aufzuschieben - nach Befestigung des Thermostates den linken und danach den mittleren Schlauch befestigen - es ist wieder Zeit zu Rauchen :roll: - warum sollte der Ausgleichsbehälter wieder verschlossen werden?????? - Temperaturgeber entfernen - Ausgleichsbehälter öffnen und siehe da. daß Thermostat entlüftet sich von selbst! wenn keine Luft mehr austritt den Tem- peraturgeber rein und die schöne Spange einschieben. - alle Restarbeiten erledigen und fertig !!! ;-) Da ich das auf diese Art und Weise schon mehrfach erledigt habe wollte ich meine Arbeitsschritte gern mitteilen. Nachfüllen des Ausgleichsbehälters nicht vergessen !!!!! lg steffi & holger ;-) ;-) Jetzt ist der Thread komplett ;-).
Ich habe neulich die 50.000 überschritten.
Tja Lorinser, was soll man sagen, aber wie gesagt, bei mir war es wie bei dir. Klar 200€ tuen weh, ich musste auch nicht so viel zahlen. Aber ändert ja nichts daran, dass dein Thermostat aus der Ferndiagnose kaputt ist. Bei mir hat die Diagnose auch gestimmt. Meine Erfahrungen beruhen auf den Betrieb des Benziners! [ Diese Nachricht wurde editiert von blueandrew am 01.12.2008 um 23:04 Uhr ]
Innen-Rückspiegel mit "Klappfunktion"
blueandrew antwortete auf Berkel's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
@Berkel: Sorry, aber das kam mir so komisch vor. Wenn du wirklich nicht den Hebel hast, weil er abgebrochen ist, findest du ihn auch nicht. Entschuldigung! Wenn du einen neuen Spiegel brauchst, google mal nach smart-seibold. -
Doof? Schau dir den Spiegel doch einfach mal an ... das ist echt zu einfach ... :-? -
Ich hab mir doch schon einen Eiskratzer gekauft, was denn noch? :lol: Und zufällig habe ich auch meine Weihnachtsmannmütze wieder gefunden (und einen zweiten Handschuh, jetzt habe ich ein weiteres komplettes Paar). @Holger: Gibt wieder einen schönen Thread :roll: aber den werde ich jetzt immer verlinken, da steht fast alles drin (bald wird noch mal jemand nach einer Anleitung fragen).
jupp lorinser, klares und typisches Schadensbild. Um es noch mal zu verdeutlichen, bei mir war es genauso, allerdings brauchte ich die Standheizung (während der Fahrt) um das Ei anzuschalten. Wenn der Motor dann erst einmal richtig warm ist, heißt er prächtig.
Wie sich gleich ein paar aufregen, dass die Diskusion nervt ... euch sag ich schon mal Tschüss! :) Weil das was jetzt kommt, wollt ihr eh nicht lesen. Zum Thermostat (Benziner): Der beste Test ist, man fährt los und fährt mal so lange, bis das dritte Ei angeht. Mit angehen meine ich, dass es danach auch noch an bleibt. Wenn der Tank leer ist, bis das der Fall ist, ist das Thermostat defekt. Im Ernst, die Erfahrung zeigt, dass ein Thermostat defekt ist, wenn nie ein drittes Ei erreicht wird oder es kurz danach wieder ausgeht. Wo ein drittes Ei ist muss es auch anbleiben! Und zur Heizung, ist das dritte Ei an, heißt die Kiste wie verrückt!!! Dabei lasse ich die Lüftung sogar immer aus und mir wird trotzdem warm (Temperaturregler ganz rechts auf warm). So, und jetzt können die Kritiker sagen was sie wollen, weil ich habe ja schon lange ein neues Thermostat. :-D
Verkaufe Smart 42 Facelift,BBS,SLK,Bilstein,60kw Turbo...
blueandrew antwortete auf schwarzer's Thema in Biete / Suche / Tausche
:-D :-D :-D und immer schön vor den Straßen-/ Bahnschienen abbremsen ... hoppel hoppel :-D :-D :-D -
Der Eiskratzer hat eine inkludierte Eisflatrate, allerdings geschmackloses Eis und nur wenn die Temperaturen unter 0°C sind :roll:. Weihnachtstreffen ... ähm ... *vorschlagslosfaulbin* Aber zimtsternchen, dein Foto war gut, ich hab es weitergeschickt und Dank dafür empfangen, der dir gebührt. :)
Alles Gute für das nächste smarte Lebensjahr! Gruß André
Also ein effizienter Wischer :-D. Ich würde ihm trotzdem kündigen, du hast für die volle Leistung bezahlt, auch wenn du sie nicht benötigst, ich würde darauf bestehe. :lol:
schön, dass du schon nach 8km bei geringen Temperaturen 80°C erreichst, aber wenn ein Bobbel verschwindet, deutet es darauf hin, dass die Membran schon kaputt ist.
Nee, der ist nicht orginal oder? Einfach sch**ße. ;-) So muss das sein. :-D :)
Dein Wischer ist kaputt ... so kann das ja nichts werden!
