smartymarco
    373
Alle erstellten Inhalte von smartymarco
  1. sehe ich das richtig das der stellmotor neu nicht mehr zu haben ist? 😔
  2. aktuator ist safe neu, das sieht man und der ist auch markenware. kupplung fühlt sich ordentlich an wird also zumindest neu sein. der hatte bei übergabe nach 18 jahren 113000km runter, da ist es wahrscheinlich das die kupplung entweder neu oder fühlbar nicht gut ist.
  3. Hallo zusammen, der kleine lässt mich im stand immer mal wieder keinen gang einlegen und zeigt drei striche. einmal hat während der fahrt die ganganzeige geblinkt und nach verlassen der autobahn ließ sich wieder kein gang einlegen bzw zunächst auch der 5. nicht rausnehmen. MMDN war eben bei mir und hat meinen kleinen mit star diagnose ausgelesen. anbei das ergebnis: steuergerät getriebe 15/6 meldet fehler werte inkrementalgeber unplausibel aktuator kupplung und kupplung sind vom vorbesitzer anfang des jahres erneuert worden hatte das schonmal wer? was war der fehler? marco
  4. welche der beiden smart spezialisten in wuppertal sind zu empfehlen? wenn weiter weg muss ich ja mit öffies da wieder weg kommen.
  5. Hallo zusammen, da mir cleverer und smarter autoservice in Grevenbroich wo ich grundsätzlich zufrieden bin wieder nur in ferner zukunft also ende september einen termin anbieten kann suche ich eine andere werkstatt oder einen smart erfahrenen schrauber mit hebebühne. gemacht werden muss an meinem 451cdi der abs block und vermutlich der getriebeschaltmotor. Aachen, Düren, Bergheim, Mönchengladbach so als umkreis um Heinsberg. danke euch schonmal Marco
  6. Für den 451er sind es die serienräder, für den 453er solltest du mal nach den magnesiumfelgen gucken die es für den prius gab. Die sind echt cooler scheiss, aber - surprise - teuer.
  7. Das erklärt auf jeden fall meinen "hohen" verbrauch. Über 3,3l sind untypisch für mich. Danke auf jeden fall denn da wäre ich ohne die community niemals drauf gekommen. E
  8. Dieselle ist von 12/2007 ... Ggf vielleicht ihrer zeit vorraus. Ich teste das mal. Gestern stand der (wie immer) auf 12uhr.
  9. Hallo zusammen, ich habe gestern festgestellt das der neuzugang wenn man nur die lüftung einschaltet die klima mit anmacht obschon die ac taste nicht gedrückt ist und deren led auch nicht leuchtet. Ich habe das klimabedienteil im verdacht. Werde nachher mal das klimabedienteil vom ED einbauen und die woche über gucken ob das dann auch auftritt. Kann wer klimabedienteile instandsetzen?
  10. hallo zusammen, was würdet ihr da bei einer werkstatt an zeit veranschlagen? ich habe insbesondere beim starten das gefühl das sich das triebwerk zu stark bewegt. ich würde nachdem ich mal drunter geguckt habe alle tauschen lassen da ich eins für kontraproduktiv halte. gerade beim cdi sind die anderen beiden sicher nicht mehr die besten. was sagt ihr?
  11. die räder, reifen batterien sind 3 jahre alt ...
  12. smartymarco
    rdks 451er
    hallo zusammen, bei den winterrädern hat es der reifenhändler nicht geschafft bei 14 terminen die sensoren ans laufen zu bringen, heute habe ich auf sommer gewechselt und die sommerräder werden nicht mehr erkannt. ich habe keinen bock mehr auf den ROTZ. kann man das rdks nicht einfach deaktivieren? so einen scheiß braucht kein mensch! auto ist ein 2014er 451er.
  13. die 451er mopf haben keine temperaturanzeige mehr, die vor mopf also vor 2010 hatten eine. ich habe jetzt am wochenende meinen alten scangauge mitlaufen lassen. 68-72c hatte er auf der 600km langstrecke bei konstant 90kmh. ich denke das ist nicht ultrawenig aber auch nicht der korrekte wert der meiner meinung nach bei 80-85c liegen sollte. was sagt ihr?
  14. hallo zusammen, meiner hat so doofe led blinker vom vorbesitzer. alles led nice aber nur einzelne leuchtfunktionen finde ich doof. gerne auch im tausch gegen originale.
  15. die frage ist nicht das für immer so zu lassen sondern ob man damit noch 1500km fahren kann. das das zeitnah getauscht wird ist klar. im winter ginge das garnicht. garantie ist oft nur eine sache die man auf dem papier hat. das ist zumindest meine erfahrung bei gebrauchtwagen.
  16. hallo zusammen, mein frisch gekaufter 451cdi wird nicht warm. 2 striche von 8 nach 50km autobahn 90km/h. im verdacht hätte ich das thermostat für den kühlerkreislauf. wie seht ihr das? persönlich halte ich das für ein problem das zeitnah beseitigt werden muss aber bei langstrecke von der effizienz und etwas erhöhtem verschleiss abgesehen ein moderates problem ist. wie seht ihr das?
  17. hallo zusammen kann man das deaktivieren? mich nervt das.
  18. Hallo zusammen, ich suche für meinen 451er cdi Rial le Mans. Bietet mir gerne auch einzelne Felgen an den je eine Ersatzfelge für vorne und hinten habe ich. gerne auch im tausch gegen je eine 450er Felge vorne und hinten.
  19. Hallo zusammen, ich hatte mir eine Angebot machen lassen um an meinem 451er Coupe den Tridion von außen silber folieren zu lassen. auch mit hochwertiger 3M folie finde ich 2000€ arg happig. wer hat das in der letzten zeit in NRW machen lassen und was habt ihr bezahlt? Ich würds auch Privat gegen bezahlung machen lassen, sollte aber einteilig sein.
  20. Hallo zusammen, ich suche die großen vollflächigen radkappen. die vom 450er mit dem bis 2001 verwendeten logo mindestens 2 oder die mit dem neuen ab 2002 verwendeten logo im satz also mit 4. für makellose zahle ich gerne auch 15eur pro stück mit kratzern 10eur pro stück welche mit ner ecke raus gebrochen möchte ich nicht
  21. ebay kleinanzeigen habe ich durch ... die kleinen schwarzen oder silbernen nabenkappen gibts wie sand am meer
  22. ich suche entweder zwei oder vier vollflächige radkappen mit dem alten smartlogo oder vier mit dem neuen smartlogo.
  23. Zu haben bin ich noch. Wenn du bock hast lass uns schreiben. 😉
  24. Nö bisher nicht. Sie muss aber auch nicht zwangsläufig elektrifiziert sein. Bisher hat sich das auch immer erst nachträglich ergeben. 😉🤘😜
  25. wichtig ist perfekter zustand und nicht mehr als 500km um aachen.
