LangerHamburg
17 -
Hamburg
HH-SV xxx
Moin Hat jemand auf DPF umgerüstet und noch einen gut erhaltenen Auspuff über? Meinem geht langsam die Schweißnaht auf.
Hallo Hab da mal nee Frage: Was heißt dieser Satz vom Min.? Aus Feld B der Zulassungsbescheinigung Teil I übernehmen (TT.MM.JJJJ): - bei Pkws: Erstzulassung bis einschließlich 31.12.2006 möglich Heißt das jetzt das das Fahrzeug älter sein muss als 31.12.2006 oder jünger als 31.12.2006?? Hab nen 2003 smartie, geht das bei dem?
ist inzwischen erledigt!
Abschlussbericht! Jetzt habe ich das Relais im SAM Modul umgangen. Mit dem nachgerüstetem Relais der neuen Hupe. Und siehe da... TRÖÖÖÖÖÖT. Es lag Also nicht am Lenkrad, wie das smart center Hamburg am Friedrich Ebert Damm diagnostiziert hatte! Endweder wollten die mich übers Ohr hauen (das Wort mit beschei... wollte ich hier nicht verwenden) oder die wissen es nicht besser. Das wiederrum wäre ein Armutszeugnis. Jetzt habe ich ein intaktes Lenkrad mit fuktionierendem Lenkwinkelsensor über. Bei Intreresse PN. Dank an die, die mir beim Fehlersuchen hier geholfen haben.
Ich befürchte das hat geholfen. Hab zwar noch nicht geguckt, aber ich befürchte SAM Also irrreperable Oder? Werd mir das mal genauer anschauen Habe ja ein Relais statt der Tröte verbaut und werde jetzt wohl den Schaltkreis direkt auf Lenkrad legen. Also statt Masse den Plus am Relais anschalten, Extra Kabel Richtung Stecker des LR und dann die Masse schalten über LR. Mal sehn ob das funkt.... :-?
Habe jetzt Festgestellt, nachdem ich mein Lenkrad abgebaut habe, das die Verbindung vom Kontakt bis zur Masse schaltung am Hupenring Durchgang hat! Ergo: Lenkrad kann nicht kaputt sein. Nun ist die Aussage des SC: Nein dieser smart hat kein Hupenrelais nicht Richtig sein. An der Hupe liegt Dauernd "Masse" an, also muss da irgendwo ein Relais sein, was wahrscheinlich def. ist. Nur wo ist es??? Habe am SI Kasten 3 Relais entdeckt. 2 schwarze gleiche Relais und ein gelbes. Die schwarzen hab ich mal untereinander getauscht. Fehler blebt... Das gelbe wofür ist das? Ist dass das Hupenrelais?
Quote: Am 02.07.2009 um 22:36 Uhr hat Roadster60 geschrieben: Vielleicht liegts an der Hupe? ;-) fühl Dich gewürgt! :oops:
weg den Beitrag [ Diese Nachricht wurde editiert von LangerHamburg am 05.07.2009 um 09:40 Uhr ]
jetzt hier www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=94823&forum=19 [ Diese Nachricht wurde editiert von LangerHamburg am 02.07.2009 um 21:51 Uhr ]
Moin smarties Habe mir nachdem das SC sagte Lenkrad kaputt ein neues (gebrauchtes) über E-Bay besorgt. Ich selbst habe einen fourtwo bj 2003. Das andere soll aus einem Roadster auch 2003 kommen, allesdings steht auf dem Aufkleber 2004?!. Nun zum eigentlichen Problem. Es ging beim altem die Hupe nicht mehr.. da war alles! Beim neuen, tadaaa, geht auch die Hupe nicht. Nun kann es natürlich sein das mit ein kaputtes angedreht wurde. Nun zur Frage. Muss man nach dem Tausch irgend etwas im SC programmieren lasen? Fehlerspeicher löschen oder was weiß ich denn.. Nächste Frage. Ich habe hier mal einen Link gefunden, wo auf englisch der Ausbau und das zerlegen eines LR gezeigt wurde, den find ich nicht wieder, wer weiß wo das war? Und weil es so schön ist Frage 3: Wo kann man die Kabelverbindung zwischen Hupe und LR anzapfen um evtl. nur einen Taster dazwischen zu schalten, damit die Hupe wieder funktioniert, Stecker/Farbe des Kabel. Hat jemand ggf ein Bild davon.. Fragen über Fragen. Hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Neues LR liegt im Moment nämlich nicht drin..... :-? [ Diese Nachricht wurde editiert von LangerHamburg am 02.07.2009 um 21:39 Uhr ]
Hi Für meinen CDI fortwo Bj. 2003 suche ich ein intaktes Lenkrad. Nur Komplettes 2 Speichen mit ESP in grau. Mögllichst Norddeutschland nähe HH [ Diese Nachricht wurde editiert von LangerHamburg am 17.06.2009 um 21:30 Uhr ]
Mist Der GAU ist eingetreten. Lenkrad defekt. Hat jemand schon mal die Rollbänder (oder wie die heißen) repariert? Ansonsten: suche Lenkrad :(
Quote: Am 14.06.2009 um 00:29 Uhr hat Lurch geschrieben: Aber Sicherung ist in Ordnung ??? :-? ----------------- smää smäää smäääääääääääää Abba Sicher...
UP! Problem nicht behoben... Lenkrad, wie iss dat mit dem Airbag, gibt es mehr zu beachten als Batterie abklemmen und 10 Minuten warten?
Ahhhhhhhhrrrrrrrrrrr Riesenschreibfehler!!!!! Mein smart ist nicht bj. 93 sondern 03!! Weil 2009 - 6 Jahre sind nicht 1993 sondern 2003 ist. (ich Dussel) Daher kann ich wohl auch keine Relais finden, sondern nur Sicherungen. Ich Riesendepp!!! :oops: :oops: :oops: [ Diese Nachricht wurde editiert von LangerHamburg am 05.06.2009 um 17:59 Uhr ]
