nachtfalke-n
    5
  1. Hallo, ich hab das Problem, dass bei eingeschalteter Heckscheibe zwar der Schalter leuchtet, hinten aber nix Strom ankommt. m.M. ist das Relais defekt - nur, weiß jemand wo das sitzt ? :o Danke... ;-)
  2. Hmm, das kanns sein. Nur - ich fahr nie ins Smart-Center, wenn es sich vermeiden lässt ;-) Ist das Aufspielen der neuen Software mit Kosten verbunden ?
  3. Moin ! Auch wenn die Beiträge hier schon älter sind, hoffe ich, dass mich jemand hört. ;-) Ich hab ein ähnliches Problem: Schalter leuchtet, aber an der Heckscheibe kommt kein STrom an. Von den Kontakten war einer lose, macht aber nix, da selbst das Kabel keinen Strom bringt. Da am Schalter nur dünne Drähte sind, schätze ich mal, dass es ein Relais gibt - was durch diesen Beitrag bestätigt wird. Nur - wo sitzt das Relais ? Wie sieht es aus ? *ratlos* Danke für jeden Tipp ! :-D Thom
  4. Hallo, ich hatte mal gehört, dass es ein Firmware-Update für ältere 42er gibt, welche die langen Schaltpausen verkürzen. Auf entsprechende Anfrage bei smart.com wurde mir mitgeteilt, 1) hätte ein Smart keine Firmware, 2) wären Schaltpausen von 1 sec wichtig für die Stabilität des Fahrzeugs, und 3) würde man manuell auch nicht schneller schalten. - Dann scheine ich bisher wohl die Ausnahme gewesen zu sein... :( Meine Frage: Hat jemand Erfahrung mit so einer Firmware ? Wo gibt es sie, was bringt sie, und was kostet der Spass ? Grüße... :)
  5. Hi von einem Newbie, ich hätte dieselbe Frage: Wie kann man den Zuheizer testen ? Habe einen cdi Baujahr 04/2000, und wenn ich bei 0°C den Heitzungsregler auf ganz rechts stelle (wie im Manual angegeben) kommt alles - nur nix warme Luft, und eine Anzeige leuchtet auch nicht. Diese mittels Zündung zu testen erscheint mir auch sinnlos, da lt. Manual alle anderen Kontrolllampen leuchten sollen, nur die nicht. Und ein Test per Sicherung fiel auch negativ aus: Lt. Belegungsplan ist die gesamte Lüftung über eine einzige Sicherung abgesichert... Wer weiß Rat ? Ich friere !! ;-))
