smutz
199 -
es
Verkaufe SMART 2001 inkl. Winterreifen
smutz antwortete auf HansX's Thema in Biete / Suche / Tausche
:o :o :o ist aber sehr guenstig Tss.. -
Biete Smart Cabrio passion ForTwo BJ 2000
smutz antwortete auf TinaP's Thema in Biete / Suche / Tausche
Halli Hallo, Ist denn Geld alles? bei mir kommt der kleine in gute Haende. Meine Tochter wuenscht sich schon lange en Cabrio. Leider ist es noch der 600er Motor der schnell kaputt ist. wo steht der kleine denn? ruhig PN wegen Preisvorstellung. Gruzz -
geballte Fachkompetenz!
Abgasturboladertest: Motor im Stand mehere Minuten bei erhöhter Drehzahl laufen lassen..ca. 2500 u/min wenn er dann nach einiger Zeit anfaengt blau zu rauchen..sind die Dichtringe des Laders defekt. da kommen evtl mehrere Fehler zusammen.. -Kolbenringe festgekokt (die Ringnuten muessen peinlich genau regreinigt werden) -Ölrücklauföffnung (unten im Kurbelgehäuse verstofft) -Schaftdichtungen nur 229.5er ÖL..Vollsynthese halb voll! mein 99er laefut seit der Selbstrep. schon 11000 km ohne Ölverbrauch
bitte mal Kompression auf dem Zylinder messen.. und das uebliche Teillastventil-.. Tacho zugrueckgestellt?
Quote: Es reizt mich ja nun,.. doch noch den ZK abzunehmen und die Ventile samt Schaftdichtungen neu zu machen. das solltest Du machen!sonst ist die ganze Arbeit umsonst.. Kopfdichtung kostet beim Teilehaendler 25-30 € und da stehen die Anzugsmomente auf der Packung Ein Auslassventil kostet so 7 € Schaftdichtungen... aber!...auch wenn Du es nicht glauben willst Du wirst mindestens neue Kolbenringe brauchen da die alten durch Ölkohle fest in den Kolbenringnuten kleben und nicht mehr abdichten.. Zylinder haben meist ne Riefe Dazu brauch ich: http://cgi.ebay.de/Zylinderkopfdichtung-Satz-Schrauben-Smart_W0QQitemZ290200864557QQihZ019QQcategoryZ61041QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQ_trksidZp1638.m118.l1247QQcmdZViewItem Dann einmal den ZK planen lassen! nein ,braucht normal nicht Wo bekomm ich die Ventile, Schaftdichtungen her? beschafft jeder Autozubehoer Teilehaendler Was meint ihr? Macht es Sinn? Jetzt mal die Kosten außen vor gelassen. Die Ursache des Problemes war ja, dass der Wagen Öl verbrennt. Nein...die Frage lautet was ist die Ursache des ÖLverbrennens? Aus dem LLK kam kaum flüssiges Öl heraus, so dass zu vermuten ist, dass der Turbo in Ordnung ist. Der Turbo wird daher nicht schuld am Öl verbrennen sein! TLE und VLE waren zu gestopft. Sind diese beiden Faktoren alleinig schuld daran? Ja Können diese dafür sorgen,.. dass der Wagen 8-10fach so viel Öl verbrennt als Normal? (Laut AU!) ja...damit faengt es an...und bekommt dann eine Eigendynamik Oder liegt es vielleicht doch an der ZKD, bzw den Schaftdichtungen? nein...aber das muss nun eh gemacht weden Wenn ja,.. so behebe ich auch dieses Problem. Was dann noch kaputt sein könnte,.. wäre ja der Motorblock selbst,.. (Pleuellager, Kolben, -ringe,..) Pleullager sind sicher Tonne! neu machen Kolbennuten 100 % ig vom Kok befeien...mit alten Kolbenringen...hoffen das die Zylinder gerade sind.. Wo gibt es Lektüre zu folgenden gibt´s kaum Suche benutzen Fragen: - muss die Ventildeckeldichtung zwangsweise mit Schmatze eingeklebt werden nein...wird wenn Ok auch so dicht - in welcher Reinfolge müssen die ZKSchrauben verschraubt werden - mit wieviel Drehmoment werden diese angezogen - Wo finde ich die Markierungen, um die Steuerkette richtig einzustellen? Markierungen vorher selber machen! oder beim Smartprofi nen AT holen mit neuen Übermasskolben..kostet 900 € und wird >60000 km halten die eigene Rep...kostet 350 € viel Zeit und haelt wenn alles gut gemacht wird...10000 km wenn Du es das erste mal machst musst Du damit rechnen das es alles Shice ist hinterher rechne mal nach...was ist günstiger? [ Diese Nachricht wurde editiert von smutz am 13.03.2008 um 14:02 Uhr ]
Wir trennen uns vom Smart / wer will ihn haben?
smutz antwortete auf vollito's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, Hab Interesse.. bitte mal Preisvorstellung und Telefonnummer durchgeben. -
Motor ausbauen und neue Kolbenringe einbauen
smutz antwortete auf TommyBoy1978's Thema in SMARTe Technik
mein dringender Rat: die unteren Pleuellager beim Smart sind meist nach 80000 km und frueher voellig durch. "wenn" Du den Motor ausbaust,dann bringe ihn gleich zum Smartprofi.! Du wirst fuer alle Teile (Kopfdichtung,Schaftdi,Dichtmittel,Lager,Kolben-Ringe und am besten auch Auslassventile min 300 € bezahlen. da legst Du 600 € drauf und hast eine Rechnung ueber nen ueberholten Motor die Dir bei evtl.Verkauf sicher 100% zu gute kommt. und Du brauchst es dann nicht selber zweimal machen...(wenn man es das erste Mal macht wird´s evtl. nix) dann volllsyn.Öl rein und Oelabscheider dran.. -
der Kopf geht auch in eingebautem zustand runter...wenn der Motorhalter links entfernt ist. !! Du kannst so nur die Pleuellager tauschen!!! Hauptlager sollten nicht noetig sein! alles kein Problem...NW und Riemenscheibe bei 1ter Zylinder OT makieren. wenn Du nix von verstehst...lass es besser :oops: was ist ein Ventilkopf??? Du solltest natuerlich alles pruefen. -Zylinder auf Unrundheit messen wenn geht fein honen!! -Kolben messen und ganz wichtig die Kolbennuten 100% ig sauber machen -Zustand Schlepphebel und hydrostoessel -Spiel der ventilfuehrungen/Ventile -Ventilschaftdichtungen erneuern -usw. [ Diese Nachricht wurde editiert von smutz am 04.12.2007 um 10:17 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von smutz am 04.12.2007 um 10:18 Uhr ] -
der Motor muss nicht ausgebaut werden! wenn man sich geschickt anstellt geht das auch so... hinteren Motorhalter rechts demontieren und das ganze etwas nach hinten drehen.. das ganze Zeugs am Ventildeckel dranlassen und mit allen Kabels vorsciihtig nach links wegklappen. Ölwanne geht auch so ab...wegen der pleuelschrauben [ Diese Nachricht wurde editiert von smutz am 04.12.2007 um 09:29 Uhr ] -
also nur Vollast dranmachen? Hm, dann besteht immernoch die Gefahr mit dem defekten Ventil... das wollte ich damit umgehen... ?
wenn die Teillastentlueftung mit an den Abscheider angeschlossen wird...dann aber nur ohne Teillastventil und mit verschlossenem Anschluss an der Drosselklappe
wenn die Teillastentlueftung am Ölabscheider abgeschlossen ist und vom Ölabscheider wieder ein Schlauch vor den Turboeingang gefuehrt wird ,so wird doch auch wieder abgesaugt.
Verkaufe smart 42 mit Motorschaden
smutz antwortete auf schaetzelein's Thema in Biete / Suche / Tausche
hab auch Interesse.. Bitte Info´s -
die Andrian LS kommen von (Ehemann&Partner)
