susi_c
14 -
hallo, habe meinen smartie wieder. querbeschleunigungssensor wurde wieder getauscht (der erste neu getauschte war wahrscheinlich defekt), der kabelbaum wurde bis zum steuergerät aufgeschnitten und kontrolliert, 4 tage probefahrt gemacht und es funktionierte. sc verlangte kein geld und ich hatte eine woche ihren vorführwagen! vorsichtshalber habe ich die tunersoftware wieder entfernen lassen, da bei höheren geschwindigkeiten (bin ich nicht oft gefahren),die abs lampe gebrannt hat. laut sc kann es sein das das steuergerät wegen dieser fehlermeldungen "faxen" macht. fahre jetzt 4 tage ohne probleme. hoffentlich bleibts so. :) grüsse an alle susi
ABS_LAMPE LEUCHTET, GAS NIMMT ER NICHT AN!!!
susi_c antwortete auf mausi101181's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
danke für die tipps. grüsse susi -
danke für den denkanstoß. müsste ein sc aber selber drauf kommen. grüsse susi -
auf jeden fall vielen dank für eure denkanstösse. bin mal gespannt ob sich das sc heute mal meldet, mein smartie steht dort schon eine woche! :o grüsse susi
hallo,warte auf neue tipps :cry: -
hallo, ende 01,smart cabrio :)
hi,hat immer noch keiner eine idee? grüsse
hallo, wurde schon erneuert, dasselbe problem! :( gruß susi -
da laß ich mich vom sc mal überraschen,bis jetzt ist noch keine positive nachricht von denen gekommen,außer das es am steuergerät liegen kann wegen geänderter software(leichtes tuning) funktionierte aber 20000km ohne probleme. grüsse -
hallo,fehlerspeicher wurde schon 2 mal ausgelesen,sensor getauscht,probefahrt gemacht, funktionierte! auto später wieder gestartet,abs lampe leuchtet, smartie läüft max. 30. smart center ratlos :( -
hallo,hab das gleiche problem. ist der fehler bei dir jetzt beseitigt? gruß -
hallo,ist der fehler jetzt wirklich weg?hab das gleiche problem gruß
hi,ist das center in saarbrücken
hallo,folgendes problem: smarti läuft völlig normal,dann geht die abs lampe an und smart wird langsamer,läuft max. 30 km/h oder geht fast aus. war schon 3 mal im smart center,fehlerdiagnose war querbeschleunigungssensor,wurde ausgetauscht,probefahrt gemacht,funktionierte.smart abgeholt 100m gefahren,dassselbe problem.smart center ratlos.weiß jemand bescheid? grüsse susi :(
