Jag_Willi
    804
Alle erstellten Inhalte von Jag_Willi
  1. Hallo, jetzt muß ich mich doch hier angängen, da auch ich ein 2002er Cabrio habe ( Pulse ). Wo ist denn überall die Innenraumbeleuchtung ? Obwohl ich mein Cabrio schon 3-4 Jahre habe, habe ich seither nur die Innenleuchte am Aramturenbrett ( neben dem Zigarettenanzünder ) entdeckt. Wenn ich den Startbeitrag lese , dann gibt es noch mehr ? Ich habe aber nichts gefunden ? Was übersehe ich da ? Grüße Willi
  2. Hallo, also kommt das Verdeck schon so weit vor, nur die Verrieglung geht nicht ganz. Oder klemmt das Verdeck auf den letzten cm ? Wenn ja, kann es auch weiter hinten sein: Innenhimmel raus und genau schauen. Innenhimmel ist nur geklippt. Auch schon mal bei laufendem Motor gemacht ? Ist wichtig, dass der Motor dabei läuft ( mehr Power als mit Batterie ) Gruß Willi
  3. Hi, zu ATU wollte ich ja erst gar nicht gehen ( obwohl gleich bei mir um´s Eck rum ) . Da weiß ich ja, dass die Jungs nur mit Fahrzgestellnummer bzw. FIN Teile verkaufen und man nicht mal einen Ölfilter kaufen kann mit Angabe eines Herstellers und dessen Artikelnummers ( in dem Fall MANN W930/13 ) . Mann kann ja auch nicht einfach in´s Lager gehen und messen ( Durchmesser und Länge ) . Und mit dem verölten Ölfiter zu kommen hätte auch nichts gebracht , da ohne Fahrgestellnummer ................... Klar, dass die mit der FIN eines 25 Jahren alten Jaguars nicht´s anfangen können. Ergebniss: Onlineshopping. Und ich höre es schon, wie die Verkaufsketten in 10 Jahren rufen : Dieses Internet macht uns kaputt :o habe die Richtige Nummer gefunden : A1201-A402 und im Internet bestellt. Grüße Willi [ Diese Nachricht wurde editiert von Jag_Willi am 23.10.2013 um 16:13 Uhr ]
  4. Hallo, leider hat nach 2 Tagen das gleiche Problem wieder angefangen. Also Relais raus und rein - jetzt geht es soeben wieder , ist aber keine Lösung. Weiß jemand die Teilenummer des Relais ? Auf dem Relais steht viel, laut Google und Partner ist das Relais auch in vielen anderen Autos verbaut , aber................ Dachte ja erst, ich schicke meine Frau kurz hier in Stuttgart ( Hallschlag ) kurz vorbei mit Angabe von BJ und allen Nummern auf dem Relais. War aber nichts , ohne Fahrgestellnummer geht da nichts. Und 2 * hin zu fahren ist mir zu blöd. Da hoffe ich auf Hilfe des Forums ( Teilenummer ) Grüße, Willi [ Diese Nachricht wurde editiert von Jag_Willi am 23.10.2013 um 14:37 Uhr ]
  5. Hallo, wenn sie keiner will , dann landen Sie am Samstag bei meinem Reifenhändler . Grüße Willi
  6. Hallo Chris, so von Hand mitschieben hilft nicht ? Grüße Willi
  7. Hallo, ich verschenke 2 Hinterreifen gegen baldige Abholung für den Smart ( bis 2006 ) auf Stahlfelgen. Die Reifen selber sind nicht mehr tauglich, die Felgen sind halt Stahlfelgen und sehen mit ( nicht vorhandenen ) Plastikblenden sehr gut aus. Grüße, Willi
  8. Hallo Du Ahnungsloser :) , einmal das Relais auf Platz F raus und wieder rein und siehe da, es geht alles . Gegenprobe mit Relais raus und nichts geht . Vielen Dank :) PS: die sehen auf den 1ten Blick alle gleich aus. Sind die untereinander tauschbar ? Grüße, Willi
  9. Hallo, ich bin schon etwas weiter : Der Microschalter funktioniert und der Motor dreht im ausgebauten Zustand . Es kommt kein Strom auf dem Stecker zum Motor an. Also müsste es das Relais sein. Nur wo sitzt das nun ? Sicherungskasten gefunden ( gelesen) incl. Beschreibung . Sicherung sollte OK sein , da die Innenraumbeleuchtung mit an dieser Sicherung dran ist und die funktioniert . Grüße, Willi
  10. Hallo, an meinem 2002er Cabrio will die elekrtische Heckklappenentriegelung nicht mehr ( per Schlüssel aufschließen funktioniert , wobei mir da das Schloß entgegenkommt , ist aber eine andere Sache ) . Habe nun mal hinten aufgemacht . Der Microschalter funktioniert (durchgemessen ) , der Motor macht rein gar nichts. Wo bekommt der Strom her ? Ist der extra abgesichert und ( Hilfe ganz peinlich , habe aber nichts in den Handbüchern gefunden ) , wo wäre denn ggf. der Sicherungskasten ? Oder wie sollte man vorgehen ? Grüße, Willi
  11. Hallo David, ich gehe mals davon aus, dass Du den Innenhimmel raus hast . Und dann sieht man eingentlich beim öffnen und schließen sehr gut, wo es denn hängt. Es ist ja dann alles frei zugänglich und man kann zur Problemsuche auch mit der Hand nachschieben / drücken . Am besten mal zu Zweit auf Beobachtung gehen. Gruß Willi
  12. Hallo, wenn der Smart in die Garage kommt , braucht Du nicht viel machen . Ölwechsel (wenn fällig ) lieber vor dem einmotten als gleich im Frühjahr . Tank voll oder nicht voll spielt keine Rolle ( Kunststofftank ) , also vor dem einmotten Auto sehr gründlich waschen , innen saugen usw , sehr große Runde fahren (Motor muß komplett warm gefahren sein , dass z.B. kein Kondenswasser mehr im Auspuff bleibt ) , zum Abschluß an die Tanke und Reifen auf 2,5 - 3 bar füllen . Dann ab in die Garage ( ich fahre auf 5 cm Styroporplatten um Standplatten zu vermeiden ) , abdecken und gut ist . Verdeck komplett schließen . Bei mir kommt noch ein Batterie - Erhaltungsgerät dran , ansonsten würde ich die Batterie abklemmen aber eingebaut lassen und im Frühjahr wieder laden ( 6 Monate nichts tun ist für eine gesunde Batterie nicht wirklich lang. ) Grüße, Willi
  13. Hy Andi, 4 * editiert und man sieht immer noch keine Bilder :-? Gruß Willi
  14. Hallo, die Seite ist richtig gut . Jetzt fehlt noch msconfig , dann ist alles bestens. Und noch ein Tipp : Als Virenscanner Microsoft Security essential verwenden . Der nervt nicht mir Werbung sondern macht still und zuverlässig seine Arbeit. Dann noch "sorgfältig" surfen ( also lesen was man anklickt ) , dann passt das. Meine PC´s sind alle so eingerichtet, dass Eigene Dateien auf der D: Platte sind, somit kann ich C: immer formatieren und neu einrichten. Mit etwas Übung ist das in 1Stunde erledigt incl. Installation von Browser , Mail und 2-3 Programmen, die ich wirklich benötige. 1 Stunde deshalb, weil auf D: auch die für den PC / Notebook benötigen Treiber und Software bereit liegen . Die Windows Updates kommen nebenher eh von alleine drauf ( und sind wichtig ! ) Gruß Willi
  15. Hallo, obwohl es sich hier nicht um einen Smart dreht, frage ich mal hier nach: Unser 13 Jahre alter Sharan (Modell 2001) ist mit seinen 240tkm am Sonntag zum Totalschaden geworden . Zum Glück nur Blech, keinerlei Verletzungen. Verursacher meine Frau - eindeutig . Das Auto ist Vollkaskoversichert. Morgen kommt der Gutachter. Da ich seither diverse Erfahrungen (posituv und durchwachsen ) mit Gutachter gemacht hatte ( andere Bereiche wie Einbruch im Laden , Wasserschaden im Haus usw ) , würde ich gerne Wissen, was der Gutachter meiner Versicherung erreichen will und was man ( ich ) erreichen kann. Ich gehe vom Totalschaden aus, da links von vorne bis hinten enllang die Leitplanken ihre Spuren hinterlassen hatten und rechts vorne die Stoßstange, Motorhaube, Kotflügel und Scheinwerfer Schrott sind. Die Kisten werden so laut mobile ab 3500€ gehandelt , aber auch für 5000.--€ . Schwacke Händler EK liegt bei 3500 ( glaube ich ) . Natürlich hatte ich gerade die letzten 3 Monate 1500.--€ in Wartung und Reparaturen investiert, unser Pampersbomber hat unsere Jungs von klein an transportiert und in 2-3 Jahren werden die wohl mit ihren eigenen Autos fahren. Daher auch die Investitionen ( es waren wohl jedes Jahr 2000 € ) . Ich möchte mich geistig einfach auf den Gutachter vorbereiten und wissen was auf mich zukommt und wissen, worauf man achten sollte. Für Tipps und Anregungen schon mal Danke. Gruß Willi
  16. Hi Carsten, ich fahre mein 2001 Cabrio den ganzen Winter über. Macht dem gar nichts. Rost kennt er auch wenig und mein großer Sohn ( 16Jahre ) freut sich schon drauf ( wegen Automatik ) . Sind ja nur noch 18 Jahre bis zum H- Kennzeichen :o . Und wenn ich an den Verbrauch meines XJ-S denke , dann sich doch die Nebenkosten des Smarts incl. Reifen lächerlich . Gruß Willi
  17. Quote: Am 06.02.2013 um 22:50 Uhr hat jasminaer geschrieben: bitte was soll ich mit vaseline eincremen?^^ Hallo, die Dichtungen sollst Du mit Vaseline einreiben . Sie werden sauber , weich und können wieder abdichten . Gruß Willi [ Diese Nachricht wurde editiert von Jag_Willi am 07.02.2013 um 07:06 Uhr ]
  18. Quote: Am 19.12.2012 um 09:14 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Gemessen an den Preisvorstellungen für Deinen alten hätte der mindestens das doppelte kosten müssen! Genau das war mein 1ter Gedanke . Aber villeicht gewinnt das Auto nach dem Kauf ja erst an Wert ? Gruß Willi
  19. Hallo, ich war letzten Sonntag mit meinem 2001er Cabrio auf der A6 Heilbronn -Nürnberg unterwegs. Es kam ein nicht gestreutes Teilstück von 5km . Ich bin mit meinem Smart immer langsamer geworden, weil ich das Heck hab wackeln spüren. Zum Schluß war ich bei 40km /h , wie anderen fuhren mit 60 - 80 oder auch 100 vorbei. Klar kam ich mir erst mal wie ein Idiot vor. Als mich dann aber eine C-Klasse mit 80 überholte und dann in´s schleudern kam und sich mehrmals drehte , da wußte ich, dass ich halt doch richtig lag mit dem langsameren fahren . Ist übrigens nichts passiert - es war Sonntag Morgen 8:00Uhr auf einem 3spurigen Abschnitt und sehr wenig Verkehr . Will damit sagen, dass Wintertauglichkeit auch mit an das Wetter angepassten Fahrstiel zu tun hat. Gruß Willi
  20. Hallo, ich hatte Anfangs auch 135 Winterreifen . Seit ich auf nun 145er drauf habe, bremst der Smart viel besser und fängt nicht gleich mit der ABS Regelung an. Gruß Willi
  21. Hallo, die Gelenke sind leichtgängig ( an abgeschmiert ) an dem liegt es nicht. Gruß Willi
  22. Hallo , der Scheibenwischer an meinem 2002 Cabrio macht mich fertig . Seit Frühjahr dieses Jahr bekomme ich meine Scheiben nicht mehr richtig sauber . Also Blätter getauscht , leider ohne Erfolg ( zu billig ? also zu teuer ) . Markenwischer gekauft und gleiches Ergebnis . Nochmals andere Systemblätter gekauft und wieder nichts. Hauptsächlich links ( wo auch sonst :-x ) bleibt immer ein Mittelstreifen, weil dort der Wischer nicht ganz anliegt ( also zu wenig Druck ) . Es ist nichts verbogen oder so . Kann es sein, dass nach 10 Jahren die Federn im Arm nachlassen ? Gibt es die Federn einzeln ? Frustrierte Grüße aus der Garage, Willi
  23. Hallo, super schönes Auto hast Du da.Schade , dass ich keinen suche. Gruß Willi
  24. Den Preis hier im Forum nicht zu schreiben spart viele Kommentare wie : zu teuer , woander billiger, hat kein dies und das. Anderseits würde der Beitrag automtisch immer wieder noch oben rutschen :-? :( Bekommst bestimmt den Preis per Mail. Gruß Willi
