Jag_Willi
804 -
Alle erstellten Inhalte von Jag_Willi
Hallo Christian, mache Dir nicht zu viele Gedanken wegen überwintern. Sauber waschen (innen und außen) , Ölwechsel (wenn nötig) vor dem abstellen und nicht erst im Frühling machen wollen :) . und richtig gut trocken fahren ( mind. 10km ) . Vorher an der Tankstelle vorbei und den Reifendruck auf ca. 2,8 bar erhöhen ( wegen Standplatten) und ab in die Garage. Falls Du hast , auf Styropor-Platten fahren ( vermeidung Standplatten) , Batterie abklemmen und mit im Haus / Wohnung abstellen , Smarti abdecken (Baumwolltücher, notfalls alte Bettlaken , kein Plastikglump wegen Atmung) und auf den Frühling freuen. Cabrio Dach schließen ! . Das war es. Im Frühjahr Batterie messen ( >12V) , ggf. nachladen und die Sonne kann kommen. Mehr ist wirklich nicht nötig, ich mache das mit meinen 2 Oldtimern das seit 10 Jahren so. Tankfüllung ist bei Plastiktank unwichtig. Gruß Willi
Hallo, im Sommer habe ich wegen Problemen (die beseitigt sind) mein Kühlwasser mehr oder weniger mit normalem Wasser ersetzt. Sollte also dringend so langsma Frostschutz rein. Kann man das irgendwie machen (Teil ablassen und nachfüllen ) ohne wieder entlüften zu müssen ? Gruß Willi PS.: Wieviel Liter Flüssigkeit sind eigentlich im Kühlsystem ? Wenn´s zufällig einer weiß.
Quote: Am 11.10.2008 um 09:18 Uhr hat cbffm geschrieben: den Namen Fortwo gab es erst nach 2003. Ab Modell 2003 gab es aber kein ABS mehr sondern ESP. Also ist es genaugenommen unmöglich daß es einen Fortwo mit ABS gibt. Hallo, seit wann ersetzt ESP das ABS ? ESP und ABS sind zwei grundverschieden Funktionen ESP = elektronisches Stabilitätsprogramm ABS = Antiblockiersystem Gruß Willi
Also doch Frontpanel abschrauben :roll: Geht bei mir unterm Strich am schnellsten und leise . Bei allen anderen Methoden wie Finger brechen , aufschlitzen usw wird es immer laut :-D . Gruß Willi
Hallo, ich hatte mir den Smart als Winterfahrzeug (auch) wegen seiner guten Heizung gekauft. Ist ein 99er Benziner mit 45PS.Ich fahre 10km im Stop und Go zur Arbeit. Nach 2 km (5Min. viele Ampeln) geht das 1te Ei an , nach Gesamt 5 KM ( 15Min ) das 2te und es kommt richtig gut warm. 3 km weiter kommt das 3te Ein und Heizung muß zurückgedreht werden . Nun aj, bei den erten 5 km ist ein Berg zum rauffahren mit dabei, villeicht liegt es da dran ? Auf jeden Fall: Gute Heizung . Gruß Willi PS.: Tuning kommt von optimieren und je nach Tuning - Ziel kann das sparsamer heißen (vorhandener Kraftstoff besser ausnützen ) oder auch schneller (mehr Leistung) Gruß Willi
Quote: Am 08.10.2008 um 19:42 Uhr hat Triking geschrieben: Hallo marc23, die angegebene Drehzahl sollte dem Motor Deines Smart nicht schaden. Der Benziner hat ja eh höhere Drehzahlen als der Diesel. Wichtig ist bei der Bergfahrt dann nur, dass Du nicht voll auf dem Gas stehst sondern noch reichlich Luft unter dem Gaspedal hast. Gruß, Rolf Hallo, warum sollte man das Gaspedal nicht voll durchtreten ? Verstehe ich nicht. Gruß Willi
Hallo zum Thema Autobatterie habe ich die Erfahrung gemacht, dass es ganz sch... Wurst egal ist, welche Marke oder Sonnenschein drauf ist. Ich habe 2 Oldtimer die nur im Sommer benutzt werden. Da hatte ich Noname mit 2 Jahren und auch 7 Jahren Laufzeit , leider das gleiche Erlebnis bei Super High-End Markenbatterien. Daher gebe ich nichts auf die Marke. Gruß Willi
Hallo Fatze, was sind denn "orginal Soundboxen" . Meinst Du damit die orginalen Lautsprecher unterm Amaturenbrett ? Dein Bild funzt nicht. Gruß Willi
Hallo Stefan, es sind zwar 135er Reifen drauf, die haben aber sehr gutes Profil ( 7mm) , das hat aber auch eigentlich nichts mit dem ABS zu tun. Ich wollte eigentlich wissen , ob das normal ist, dass das ABS so lange blockiert. Davon abgesehen werden meine Winterreifen nun 145er in der Hoffnung, dass man vernünftig bremsen kann. Wenn ich denke, das mein Käferlein um Welten besser bremst ( ohne ABS ) , oder mein über 40 Jahre alter Jaguar MK ? Gruß Willi
Hallo, mein 98 Smart bremst richtig schlecht. Bei Nässe und etwas härter bremsen blockieren sofort die Vorderbremsen und es dauert (vom Gefühl her) ewig, bis die Bremse wieder aufmacht. Ist das normal ? (Ewig = Tempo 20km/h ca. 5m ) Gruß Willi
Hallo, ich suche ein Glasdach für mein 98 Smart . Des weiteren suche ich noch 2 Sitze ( nicht unbedingt blau ) und die Seitentaschen. Gruß Willi
Biete komplette Anhängerkupplung für Smart Fortwo 98-07
Jag_Willi antwortete auf Public's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo wie wäre es denn, wenn Du Diene bilder mit 10Mbit Auflösung hinterlegst ? Dann kannst Du erst sicher sein, dass sie keiner mehr anschaut :) Obwohl, es gibt aj Leute , die haben eine 25Mbit Flat :-? Gruß Willi -
Hallo, nach weiteren 500km ist immer noch alles in Ordnung. Heizung funktioniert, Kühlwasser ist auch bestens. War also eine Fehldiagnose der Werkstatt. Gruß Willi
Hallo Martin, das werde ich mal beobachten : ( wird verbrannt und führt zur berühmten weißen wolke beim anlassen)... und ansonsten geht es mir schon viel besser :) und bin voller Hoffnung. Gruß Willi
Hallo, ja, Heizung geht auch ganz normal. Dann hoffe ich mal, Gruß Willi
Hallo, ich hatte ja Probleme mit hoher Kühltemeratur. Deshalb hatte ich meinen Smart in einer freien Werkstatt . Dieser hatte die Wasserpumpe und den Thermostat gewechselt mit der zusätzlichen Aussage, bei Pech wäre die Zylinderkopfdichtung auch durch. Nach ca. 20km Fahrt ging auch prompt wieder die Temperatur hoch. In der Werkstatt wurde der nochmals geprüft und gesagt : Zylinderkopfdichtung. Auf Grund der Aussagen hier im Forum, dass die ZKD so schnell auch wieder nicht kaputt geht, hatte ich den Wagen abgeholt und selber entlüftet , nach ca. 5 km nochmals. Und nun ist seit ca. 200km ( 10 * 20km) alles in Ordnung. Ich habe auch den Ausgleichsbehälter im Auge und seither kein Wasserverlust festgestellt. Kann man nun sagen , dass alles in Ordnung ist oder muss noch mehr KM gefahren werden und endgültiges zu sagen ? Ich kann einfach nicht glauben, dass eine Werkstatt die sich eigentlich mit Smart´s auskennt ( sollte ? ) nicht ordentlich entlüftet hat. Gruß Willi
Hallo, ist das Glasdach noch zu haben ? Passt das auch auf einen 99er Pure oder sind Umbaumassnahmen Notwendig? Gruß Willi
Zylinderkopfdichtung kaputt? woran erkennt man das?
Jag_Willi antwortete auf Jag_Willi's Thema in SMARTe Technik
Hallo, im Impressum steht www.motorbuch-verlag.de . Ich sag ja, dieses Smart , wie helfe ich mir selbst , ist Schrott :evil: . Nichts ist richtig . Ich habe nun entlüftet, habe eine kleine Probefahrt gemacht, denke aber ,daß ich noch nachentlüften muss ( ging auf 4 Eier um dann wieder auf 3 zu gehen) Gruß Willi -
Velen Dank, Bild hilft sehr gut weiter, ich habe Ihn gefunden. Dann werde ich mich mal ranmachen. Ich habe mir soeben die Rep-Anleitung vom Buchelli Verlag bestellt . wie helfe ich mir selbst werde ich nie wieder kaufen, höchstens, ich bekomme mein Geld für das smart buch zurück. Nie wieder , nie nie nie. Es ist unverschämt, deren Homepage ist tot, man kann nicht mal ne Beschwerdemail senden. Gruß Willi und Danke nochmals. -
Hallo, Ich bin seither nicht weitergekommen, der Smart steht seither nur rum. Ich wollte heute nochmal entlüften ( selber machen) nur, wo sitzt denn der Temperaturfühler ? Hat jemand ein Bild , oder kann man das in Text rüberbringen wo der sitzt ? Beim suchen nach dem Temperaturfühler habe ich so nebenbei eine gerissene Schlauchverbindung zum (vermutlich ) LMM gefunden. Das Buch "Jetzt helfe ich mir selbst" ist überigens die größte Schande seit es Bücher von Dieter Korp gibt. Auf den Bildern ist gar nichts zu erkennen ( viel zu hoch komprimiert ) , beim entlüften wird auf Befüllgerät MB XXXX hingewiesen incl. genauer Beschreiung, wie man das MB Teil benutz. Ja, so helfe ich mir selber ( oder dem Verlag und Mercedes :-? ) Gruß Willi -
Hallo, ich bin nun doch zum fahren seit dem Abholen gekommen und könnte :-x :evil: :-x :evil: Am Montag bin ich 2 * 10km gefahren , alles war bestens. Gestern bin ich wider gefahren und wieder die gleichen Symtome : Kühlwasser wird heiß , Heizung bleibt kalt. Was ich beobachten konnte: Normalerweise gehen nur 3 der Eier Temeperaturanzeige an. Jetzt gehen 4 an, Heizung bleibt kalt, Heizung wird kurz weiss , nach 20Sek. wieder kalt und Temperatur wieder ganz kurz ( 10Sek? ) auf 3 Eier um dann wieder auf 4 zu gehen. Der Vorgang wiederholt sich ( alle 5 Min. ) Das 5te Ei geht nur an nach dem abstellen und 10 Min. später wieder starten . Nach dem Abstellen drückt es vorne Wasser raus. Ich habe den Smart heute der Werkstatt auf den Hof gestellt und bin mal gespannt. Gruß Willi -
Hallo, ich habe heute abend noch meinen Smart abgeholt und auch die ausgebaute Wasserpumpe angeschaut. Sollte sie nicht kaputt gewesen sein, dann aber demnächst bestimmt . Ich fahre morgen weg, so dass ich erst Ende nächste Woche zum Smartfahren komme. Nach daheim waren es nur 700m, daher kann ich sonst nichts dazu sagen. Gruß Willi -
Hallo, so ist es halt wenn man der Werkstatt sagt: es ist nicht eilig :-x Telefonisch hat mir die Werkstatt heute gesagt, er sei fertig, es wurde Wasserpumpe und Thermostat gewechselt und eine große Runde wurde gefahren. Wie es aussieht ( sagt er) , hat die Zylinderkopfdichtung nichts abbekommen. Ich werde ihn heute abend abholen , allerdings dann erst mal 1 Woche nicht fahren , da ich mit anderem Auto unterwegs bin. Gruß Willi -
Smart springt nicht an, 3 Balken im Display!
Jag_Willi antwortete auf sunny76's Thema in SMARTe Technik
Hallo, wenn ich das so lese bin ich ganz froh, das ich u.a. noch einen Käfer habe. 1 Steuergerät für den KAT , das war es (wenn man mal vom Blinker und Scheibenwischerrelais absieht) :roll: Sorry, hat sein müssen und ich bete, dass mein Smart mich von Elektronikproblemen fern hält. Gruß Willi
