Jag_Willi
    804
Alle erstellten Inhalte von Jag_Willi
  1. Das MHD Update hatte ich damals bei meinem letzten MHD durchführen lassen. Würde ich heute nicht mehr machen lassen, außer auf Empfehlung von Fismatech. Die Empfehlung hatte er damals nicht ausgesprochen - ich hatte Angst und so wurde es ausdrücklich auf meinen Wunsch gemacht. Grüße, Willi
  2. Fismatech ist eine freie Werkstatt, die seither nur Smart Fahrzeuge gemacht hatte und sich entsprechend viel besser auskennt als ein Smartcenter, da sie sich mit der Ursache bei Problemen beschäftigt und nicht einfach Bauteile austauscht. Seit der Sohnemann bei Fismatec mit eingestiegen ist, ist das Werkstattangebot um Youngtimer erweitert worden. Da bist du auf alle Fälle gut aufgehoben. Einfach mal anrufen, auch sagen dass du ein Neuling bist und einen Termin zur Durchsicht vereinbaren. Da kannst du vertrauen. Ich, und ganz viele andere sind dort schon seit langer Zeit. Ich schon seit über 10 Jahren, obwohl ich an meinen anderen Fahrzeugen selbst schraube, da ich ansonsten keine so vertrauenswürdige Werkstatt kenne. Mit meinen Exoten-Fahrzeugen kennen sie sich leider nicht aus. Grüße, Willi
  3. Hallo , hat der 2011 nicht schon alle MHD Modifikationen drin? Grüße, Willi
  4. Also auch z.B. im 3ten Gang in diesem Drehzahlbereich? Wenn ja, kann es nur eine Geräuschübertragung vom Getriebe oder Motor her sein. Alles andere wie Räder, Antriebswellen usw. wäre abhängig von der Geschwindigkeit. Grüße, Willi
  5. Guten Morgen Petros, heißt dass, dass ab Modellpflege 2011 auch die Verkabelung für den Tempomat schon vorhanden ist ? Ich will unbedingt an meinem 2014 Turbo mit Pulse Ausstattung ( der hat die Schaltpaddels) einen Tempomat haben. Nicht aber die Nachrüstlösung von MDC, sondern die Tasten dazu im Lenkrad wie Original. Die Tastatur zum Tempomaten gibt es ja als Ersatzteil. Die passende Lenkradabdeckung habe ich noch nicht geschaut. Das wäre ja die mit Abstand beste Lösung zum nachrüsten des Tempomats. Grüße, Willi
  6. Südschweden, da wo keiner wohnt 🤣 Grüße, Willi
  7. Hallo Petros, wenn du noch Zugriff auf WIS brauchst, kommst halt kurz nach Feuerbach rüber. Ich habe das WIS auf dem PC. Grüße, Willi
  8. Hallo Frank, von mir auch ein herzliches Willkommen 👍 Grüße, Willi PS nur an Frank: So wird das nie was mit dem Roten !
  9. Hallo, heute habe ich das Radio endgültig eingebaut und angeschlossen. Alles funktioniert so weit, der Sound ist allerdings echt Schrott. Da war das originale Bosch- Radio vom Klang um Welten besser. Das Kenwood hat Soundeinstellungen ohne Ende. Da muß man echt Musikexperte sein, um die verschiedenen Einstellmöglichkeiten zu verstehen und das bin ich bestimmt nicht. Zum Glück kommt mit dem neuen Jahr ein langes Wochenende. Bin mal gespannt. Grüße, Willi
  10. Dann werde ich die GPS Antenne anschließen. Noch eine Frage zu DAB+ Beim Kenwood Radio liegt keine DAB Antenne mit dabei. Es gibt eine originale von Kenwood, so wie Nachbauversionen davon. Gibt es auch andere Möglichkeiten? Z.B. eine super tolle Ersatz - Stabantenne für den originalen Antennenfuß ( der bei mir OK ist) die Beides kann oder andere Alternativen ? Grüße, Willi
  11. Der Smart-Seitige Stecker passt leider nicht in das Kenwood. Muß man für die Lautsprecher was umstecken? Ich habe das Soundsystem mit Subwoofer, aber ohne Hochtöner in den Spiegelecken. Grüße, Willi
  12. Hallo, ich habe mir zu Weihnachten ein Kenwood 7017DBA geschenkt. Das wollte ich heute einbauen. Beim Kenwood liegt ein GPS Empfänger mit dabei. Das Highline hatte doch auch einen GPS Empfänger drin. Welches Kabel wäre denn das und könnte man nicht den Stecker umbauen ? Oder warum benötigt das Kenwood eine GPS Antenne ? Es hat kein Navi eingebaut sondern wird über Google Maps ( Android) navigieren. Wird das Signal für DAB+ benötigt ? Strom ist noch nicht ganz geklärt - es rauscht schon 🙂 Grüße, Willi
  13. Hallo, ich habe das Ctek Connect Eyelet dran, sprich ohne blinkene LEDś die ( wenn auch nicht viel) 24 Stunden an der Batterie saugen. Im Winter lade ich ca. 1 * Monat pauschal nach ( da ich dann immer mit Licht fahre) , immer Sommer gar nicht. Der Lebensdauer der Batterie hat es seither nicht geschadet. Grüße, Willi
  14. Hallo, Arbeitsspeicher ist grundsätzlich nur mit mehr Arbeitsspeicher zu ersetzen, wie Hubraum 😃 Bei einem Celeron machen mehr wie 4 GB kaum Sinn. Welches Windows? Bei Win 7 oder 10 machen ggf. 8 GB noch Sinn, ist aber grenzwertig. Wenn du den Speicher rumliegen hast......... Grüße, Willi
  15. Darauf bezog sich mein Beitrag. Wenn die geclonte SSD nicht auf dem originalen Gerät ( also das Gerät, nicht baugleich) auf Anhieb sauber startet, dann hat das Clonen nicht richtig funktioniert, z.B. falsche Einstellungen der Clone-Software, oder die SSD hat ein Problem. Mit welcher Software wurde gespiegelt ? Der Panasonic erkennt nicht, ob da eine SSD oder HD eingebaut ist. Das ist Windows, das unterscheidet. Grüße, Willi
  16. Ich gebe es auf. Lauter Halbwissen. Gehe am besten in einen Pc Laden umś Eck. Wenn die Festplatte 1:1 auf die SSD gespiegelt wurde, läuft die SSD ja auch am original Notebook. Dem Rechner ist es vollkommen egal ob da eine herkömmliche Festplatte oder eine SDD drin ist. Vom Mainboard her gibt es aber verschiedene Arten, wie man die Festplatte oder SDD anspricht/ verwaltet und die " Ansprechart" muss identisch sein. Eigentlich ganz einfach, wenn man versteht, worauf es ankommt. Oder die SSD wurde nicht ordentlich gespiegelt. Läuft sie denn am Original- Notebook ? Das muß sie. Ansonsten gab es beim spiegeln schon einen Fehler. Bis Windows 7 empfehle ich Ghost. Bei Win10 wird der Bootsector nicht sauber übertragen, dann muß nachgearbeitet werden. Grüße, Willi
  17. Wie die Festplatte genau angesprochen wird, wird im PC/ Notebook festgelegt. Die Festplatte / SSD ist da doof. Und genau das macht das Problem. Am einfachsten: In alten Gerät schauen, wie der SATA- Kontroller eingestellt ist und das muss auch im anderen Notebook so eingestellt sein. Grüße, Willi
  18. SATA / ATA / IDE Einstellungen im CMOS - Setup ? Wenn das nicht gleich ist, kommt viel zwischen Nichts und Bluescreen. Grüße, Willi
  19. Hallo, der Laptop ist je nach Prozessor schon ganz gut. Die 8GB und SDD sinnvoll. Die Installation ist das Kunstwerk. Stardiagnose ist keine Software die per Setup oder Batchdateien installiert wird. Stardiagnose ist ein Gesamtkunstwerk, das aus vielen diversen Softwareteilen besteht. Da wir nicht vom Original sprechen, leider mit vielen Zwischenschritten zu installieren. Und ob es am Ende passt, sieht man am Ende. Da kann man schon verzweifeln und braucht eine gute Anleitung, die auch wirklich zu der Version und Softwaremodulen passt. Eine Anleitungskopie hilft da nicht wirklich weiter. Ich komme aus der EDV und habe mich ( auch) lange genug mit Softwareinstallationen beschäftigt. Am einfachsten ist es tatsächlich, ein fertiges Paket zu kaufen. Das besteht auch Multiplexer und fertig eingerichtete Festplatte für Notebook Modell XY oder auch mit Notebook. Mein persönlicher Wille war schon immer zu verstehen, was hinter was steckt. Corona und Shutdown hatte auch gutes: Anfang 2021 hatte ich viel Zeit und mich mit der Installation beschäftigt. War ein ganz schön hartes Stück Arbeit und hat viel Zeit und Nerven gekostet. Ich würde es nicht nochmals machen wollen. Man sollte ein fertig installiertes mit der Hardware ( also Multiplexer) als Komplettsystem sehen. Grüße, Willi
  20. Und nach dem Ölwechsel einen Kurs machen zum Thema: Wie kontrolliere ich den Ölstand. Die Anleitung dazu , Vivikik, hast du ja schon gefunden, ansonsten in der Bedienungsanleitung nachschauen. Grüße, Willi
  21. Hallo, vor ein paar Jahren gab es mal eine Filiale auf den Stuttgartern Fildern. Komischer weise bin auch ich zu dieser Zeit ( wie andere wohl auch) trotzdem nach Ilsfeld gefahren. War wohl die Macht der Gewohnheit. Grüße, Willi
  22. Hallo Tom, ein herzliches Willkommen hier im Forum. Ja, die Freude beim fahren mit dem Kleinen habe ich nach über 10 Jahren Smart immer noch 😁 . Nicht mehr ganz so ausgeprägt, aber immer noch da Grüße aus Stuttgart, Willi
  23. Oder, wenn es auch relativ aufwändig ist, gleich mit Überbrückungskabel ran ? Viele Erfolg, Willi
  24. Hallo, ich fahre ab und an mit dem originalen Navi und habe seither jedes Mal das gesuchte Ziel gefunden. So schlecht ist das Teil nun auch wieder nicht. Man müsste ihm nur noch beibringen können, dass er statt die Ansage lieber weiter Musik abspielt. Diese Einstellung kennt das Teil nicht, auch nicht nach Einstellung, wie im Handbuch beschreiben. Während der Ansage wird einfach nur die Lautstärke runtergedreht und ich will statt Ansage einfach Musik. Deshalb fliegt das Teil demnächst raus. Grüße, Willi
