smartieinmuc
5 -
Smart "pumpt"/fährt nicht-gelbes Dreieck-3Balken-Schaltprobleme
smartieinmuc antwortete auf smartieinmuc's Thema in SMARTe Technik
Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Tipps! Mittlerweile ist ja einige Zeit vergangen, was im Nachhinein gar nicht schlecht ist. Ich muss gestehen, dass ich keinen Eurer Tipps angewendet habe. Ich führe den o.g. Fehler auf eine defekte Steckverbindung FahrzeugSchalteinheit (SE-Drive-Unit) zurück. Siehe auch Eintrag: "Rückfahrleuchte/-scheinwerfer funktioniert nicht". Sollte der o.g. Fehler wieder auftreten, lasse ich es Euch wissen. Viele Grüße smartiinmuc -
:-D Nochmals hallo zusammen! ...es kommt ja meistens doch anders als man denkt, hier also der neuste Stand zum Thema "Rückfahrleuchte/-scheinwerfer funktioniert nicht": Nach dem Austausch der Schalteinheit (SE-Drive-Unit) im November 2006 funktionierte der Rückfahrscheinwerfer ja wieder einwandfrei. Bis zur letzten Woche (KW04/2007): gleiches Problem wie vor der Reparatur (Rückwärtsfahren einwandfrei, Rückfahrscheinwerfer leuchtet nicht!). Also wieder zur Reklamation in den Smart-Center mit einem scheiss Gefühl, was jetzt wohl wieder (an Kosten) kommt. Aus welchem Grund auch immer, hatte ich mir damals die alte Schalteinheit mitgeben lassen. Lange Rede kurzer Sinn: die alte Schalteinheit war doch nicht kaputt, sondern der Stecker (PIN) aus dem Fahrzeug, welcher mit der Schalteinheit zusammen gesteckt wird. Hier war der Kontakt wackelig. Dem Serviceberater des SCs in der Ingolstätter Str. in München war diese Tatsache natürlich unangenem und lies meine alte Schalteinheit wieder einbauen. Ich freute mich über eine nette Rückerstattung von 260Euro (Teil pus Arbeitslohn) und hoffe, dass sich jetzt meine Probleme (siehe auch Eintrag "Smart "pumpt"/fährt nicht-gelbes Dreieck-3Balken-Schaltprobleme") erledigt haben. Begeistert war ich natürlich auch über die korrekte Behandlung im SC (man hört ja immer wieder Schauermärchen über einige Werkstätten). Sollte dies nicht das erhoffte Ende der Probleme sein, lass' ich es Euch wissen. Viele Grüße smartieinmuc -
smartieinmuc erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo Smartfans und Geschädigte, ich habe seit längerer Zeit ein Problem: Während des Fahrens fährt springt der Gang raus! Der Diesel läuft normal und nimmt einwandfrei Gas an. Im Display sieht man 3 Balken und eine gelbes Dreieck => Schaltprobleme! Also rehts ran rollen. Nach dem Aus- und Wiedereinschalten springt der Diesel auch wieder an, nur das gelbe Dreieck verbleibt im Display. Beim Gangeinlegen (vor- oder rückwärts) bleibt der Smart auf dem Fleck stehen und fängt an zu "Pumpen". (Jetzt wechselt auch das "N" im Display wieder auf die 3 Balken.) Dieses Pumpen ist ein in kurzen Abständen wiederkommendes Rucken, welches nach in Leerlauf schalten und erneutem Gangeinlegen (vor- oder rückwärt) wieder auftritt. (Rückwärts ist das Rucken stärker.) Man könnte fast meinen, der Smart versucht zu fahren, aber außer dem Rucken kommt nichts....... Das Einzige, was man dann machen kann ist: waaaaaaaarrrrrrrrten!!! Nach einigen Stunden oder über Nacht "behebt" sich das Problem automatisch und der Smart startet und fährt wieder einwandfrei!!! (bis zum nächsten Vorfall, kurz oder länger). => Kann mir einer von Euch einen Tipp geben, was das Problem sein könnte? => Batterie abklemmen, Fehlerspeicher löschen lassen, Kupplungsaktuator elektronisch und/oder mechanisch+elektronisch neu anlernen, Getriebeaktuator neu anlernen, Gang-Schalteinheit erneuern, Scheuerstellen im Kabelbaum/Motorleitungssatz selbst suchen/suchen lassen, Kontakte/Steckverbindungen mit Kontaktspray vollsprühen habe ich schon ausprobiert, hat leidert nichts gebracht. Falls jemand dieses Problem kennt und Abhilfe weiss, bitte Info, ich wäre echt dankbar!!! Viele Grüße, smartieinmuc Daten: Smart Cabriolet Diesel, 56TKM, EZ 03/2002, nicht Modellüberarbeitung. :-x -
Hallo zusammen, nach langem hin und her und div. "Versuchen" musste ich letztendlich doch in die Smart-Werkstatt. Fazit: Es war wirklich die Schalteinheit, die ausgetauscht werden musste. Somit funktioniert wieder der Rückfahrscheinwerfer......dafür habe ich jetzt wieder andere Probleme..... (die-/derjenige, der diese Zeilen liest und keinen Smart hat, sollte sich nach meinen Erfahrungen auch keinen Smart kaufen!) Viele Grüße ins Forum, smartieinmuc -
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Beim Einlegen des Rückfahrganges leuchtet der Rückfahrscheinwerfer nicht. Die Glühlampe und die Sicherung (Steckplatz 11) habe ich überprüft, diese sind nicht durchgebrannt. Beim Durchmessen des Stromkabels habe ich festgestellt, dass kein Strom beim Rückwärtsfahren anliegt. Nun die Frage an Euch: - Ist das Problem Jemandem bekannt? - Welcher Schalter oder welche Einheit sorgt dafür, dass beim Rückwärtsfahren der Rückfahrscheinwerfer Strom bekommt? - Kann das Problem selbst behoben werden oder muss eine Werkstatt aufgesucht werden und wenn ja, gibt es eine Empfehlung für München? Vielen Dank im voraus und viele Grüße smartieinmuc
