UweM
12 -
Finsterbergen
KFZ-Mechaniker
Also , Batterie ist voll , Warnleuchte geht keine an , heute hatte ich das erste mal das Gefühl , das es auch ohne Bremsen passiert, das ABS habe ich heute freigelegt, Kontakte ,Stecker usw.sind in Ordnung !
Wo ist denn eigentlich das ABS-Steuergerät verbaut?
UweM antwortete auf UweM's Thema in SMARTe Technik
Hallo,hier wider der Uwe . Also , ich habe heute das ABS-Gerät gesucht und gefunden. Ich habe das Steuergerät abgeschraubt , habe sämtliche Stecker überprüft ,gereinigt usw . aber keine Besserung . Vielleicht sollte ich noch sagen , das bei mir keine Warnleuchte angeht ! -
Ja sicher , bei 5km/h zu harte Reifen , super Einfall , Danke !
Was hattest du für ein Problem und wie hast Du es behoben ? Bei mir ist immer öfters das Problem , das das ABS reingeht , egal ob ich schnell oder langsam fahre . Vielen Dank erst einmal für den Tip mit dem Einbauort . Ich habe nämlich schon hinten und vorn gesucht ! viele Grüße -
Hallo. Kann mir denn jemand sagen , wo beim fortwo Bauj.2002 das ABS-Steuergerät verbaut ist? Laut Fehler auslesen ,wären alle 4 Sensoren defekt , könnte also auch eine Kontaktsache sein .Gibte es Stecker , die gefärdet sein könnten ?
Hallo. Großes Problem .Bei meinen Smart fortwo CDI , Bauj. 2002 geht jetzt immer öfters das ABS rein , also das Pedalgefühl , als wenn es glatt wäre . Das tritt sporadisch auf , geht dann auch wieder weg . Es tritt bei hohen Geschwindigkeiten genauso auf wie auch bei 2 km/h . Ich habe die ABS-Sensoren und die Zahnkränze schon gereinigt , sie sind auch nicht gebrochen oder ähnliches . Kann mir jemand helfen ? Gruß Uwe
Hallo. Ich habe einen smart Fortwo CDI , Bauj.2001.Ich hatte vorher einen BMW E46 und der hatte eine Anzeige für den momentanen Kraftstoffverbrauch . War eine super Angelegenheit und man fuhr automatisch sparsamer. Gibt es so was auch für meinen Smart bzw.kann man sich so etwas selber bauen ?Kann ja eigentlich nicht so kompliziert sein , gab es ja schon beim Trabant . Hat jemand eine Idee ? Gruß Uwe
Hallo. Wenn der Wagen läuft , hat er volle Leistung . Wir haben heute die Injektoren überprüft und festgestellt , des der 1. Injektor zuviel Diesel wieder zurück läst und daran soll es nun liegen . Wir werden sehen . Gruß Uwe
Hallo.Hilfe ! Ich habe ein Smart Cabrio , Bauj.2002 , CDI das seit etwa einer Woche ganz schlecht anspringt , das heißt , der Anlasser muß recht lange drehen , bis er anpringt. Wenn der Motor warm ist springt er noch schlechter an .Seit gestern geht er auch noch wärend der Fahrt einfach aus . Ich muß dann die Zündung aus machen , warten bis die Anzeige im Tacho erlischt und dann springt er wieder mehr schlecht als recht an . Was kann ich machen ? Viele Grüße Uwenull
Hallo . Vielen Dank , aber es läuft von oben rein zwischen den Blech und der Plastikverkleidung . Muß ich mich mal näher mit beschäftigen , trotzdem vielen Dank , Uwe
Hallo. Ich fahre nun seit 2 Jahren einen Smart fortwo Cabrio und ärgere mich , das die Heizungsbetätigung im Dunkeln liegt. Gibt es dort keine Beleuchtung oder sind event. die Glühlampen defekt . Wenn dies der Fall sein sollte , wie kommt man an die Lampen ran ? :)
Hallo.Ich habe festgestellt,das bei mir Wasser zwischen den linken Dachholm ( hinten ) und dem Verdeck hereinläuft. Wenn ich das Dach schließe geht des Verdeck wieder ein Stück nach hinten so das ein kleiner Spalt zwischen den Dichtungen besteht. Da läuft dann das Wasser durch in den Innenraum . We kann mir helfen ? :(
