tagdog2405
6.724 -
Alle erstellten Inhalte von tagdog2405
tagdog2405 antwortete auf Liebelia's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
hihi also meine werden schwarz *G* -
Auspuffdichtung? und/oder Problem mit de Bremsen...
tagdog2405 antwortete auf tagdog2405's Thema in SMARTe Technik
naja die bremszylinder sind ja neu! quasi 2000K alt und meine hinteren bremsbacken sind einmal älter als die Vorderen Bremsscheiben und beläge. -
@ Dieter, grundsätzlich hast du ja recht aber auf grader strasse sollte das eigentlih auch bei schnee und eis nich passieren und ich fahr nun schon bisschen länger und hatte das noch nie und hab mir deswegen gewundert, sonst hast du natürlich vollkommen recht. @MBNalbach weiß nicht, das bei mir wohl was anderes.... -
is das für einen versierten laien auch zur erledigen Hub oder sollte man das schon machen lassen?.. Ich meiner vorne hab ichs auch alleine gemacht.... was benötigt man dazu? Bremsenreiniger und Kupferfett? -
(B) Innenausstattung für Oldliner Orange !
tagdog2405 antwortete auf Steffi_Holger's Thema in Biete / Suche / Tausche
gibt kein unterschied nur das die sitze andere nähte ham! sonst gleich -
na die sind aus nem 74KWler aber du hast recht 60/74KW is gleich -
tagdog2405 erstellte ein Thema in SMARTe Technik
hallo man wieder. Ich hab da schon wieder son Problem. Gibt es zwischen Auspuff und dem Turbo ne Dichtung??? Irgendwann hab ich wohl mal gehört das da sone "Glas-Keramik-Huschibu" zwischen kommt. Stimmt das? 2tens. Ich hab das Problem das mein Lütter, jetzt wo's bissle Glatt war, beim Bremsen mim Popöchen wegrutscht. Jedes mal als wenn er unregelmäßig bremst. Ich hatte ja vor geraumer Zeit mal erzählt das ich das Problem hab, das mein Pedal erst soweit anfängt zu bremsen. Wärs nun evtl. möglich das auf Grund eines nicht 100% entlüfteten ABS-Blocks die Bremsen unterschiedlich "ziehen" und das aufgrund des glitschigen Untergrunds nun stärker zum tragen kommt? Hinzu kommt das meine Handbremse eben erst sehr spät anspricht. (hier zu lesen) Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Smarte grüße ----------------- -
hallo man wieder. Ich hab da schon wieder son Problem. Gibt es zwischen Auspuff und dem Turbo ne Dichtung??? Irgendwann hab ich wohl mal gehört das da sone "Glas-Keramik-Huschibu" zwischen kommt. Stimmt das? 2tens. Ich hab das Problem das mein Lütter, jetzt wo's bissle Glatt war, beim Bremsen mim Popöchen wegrutscht. Jedes mal als wenn er unregelmäßig bremst. Ich hatte ja vor geraumer Zeit mal erzählt das ich das Problem hab, das mein Pedal erst soweit anfängt zu bremsen. Wärs nun evtl. möglich das auf Grund eines nicht 100% entlüfteten ABS-Blocks die Bremsen unterschiedlich "ziehen" und das aufgrund des glitschigen Untergrunds nun stärker zum tragen kommt? Hinzu kommt das meine Handbremse eben erst sehr spät anspricht. (hatte ich schonmal woanders geschrieben.) Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Smarte grüße ----------------- -
dankööö!
magst verraten wo du die dinger her hast und was das kost? und vor allem WIE HASTE DES GEMACHT??
ich hab schon Ersatz gefunden Lukas. Schwarze Bezüge von aerostyles und 74KW Schäumlinge von Micha..*freu* -
R32 look? müsste gehen, musst dann aber den kat öffnen und gucken ob du beim aussenranschweißen nicht innen den KAT erwischt.
ich finds garnich so übel...
rischtisch, is der selbe weil selbe front *G* Isn fehler seitens opera...(hamann)
Ölabscheider als zuverlässiger Motorkiller !!
tagdog2405 antwortete auf passionist's Thema in SMARTe Technik
gut emil, dann kann ich mein abscheider ja wieder ausbauen. Is ja garnich so schlimm*G* -
ja deine homepage plus bilder habsch gefunden aber leider viel zuwenig bilder *G* mich würde eine nachtaufnahme interessieren...sieht das aus wie bei honda's van? Der hat doch auch LED's die bis nach oben hochlaufen...
ach timo.... sei doch net so! -
äh bei 5,41 liter Verbauch sind das äh äh nach adam riesling 162300 Liter *G* wären 0,0003 liter Schmodder auf 1km *G* :-D :-D :-D -
ich hatte letztes jahr das Problem des Ölstabes bei -20 grad. Seit dem nix Probleme, selbst bei den fiesen Temperaturen hier oben im Norden. Und ich versuche so fot zu leeren wie ich bei komm und kann. *G* 30000KM ohne Probleme plus ca 4-5l Schmodder der nicht durch mein Motor durchgelaufen ist...Danke nochma UDO.B -
weil die dinger nicht zugelassen sind. Wenn sie zugelassen wären darfst du sie montieren. DAS ist das Problem @smartin87 hast du unter den Heckfenstern 2 weitere dritte bremsleuchten? gibts da weitere Bilder von? sehr Interessant das ganze *G* [ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 13.01.2010 um 20:24 Uhr ]
dann denn werdsch freitag mal als 2te meinung drüber gucken *G*
erst saubermachen schön schön mit silikonspray einsprühen und dann mit küchentuch abwischen und dann antrocknen lassen über Nacht. Am besten im warmen...
Die Software könnteste behalten, was für ne Graka is verbaut? Was möchst ham? :-D :-D :-D :-D
UND hab ich gemacht...geht super
hey silikonspray is der tipp von steffi_holger
