Musterjunge
    39
  • Wohnort
    Bielefeld
Aktivieren
  1. Weiß vielleicht jemand die Schlüsselnummern von Brabus 450? Mal schauen was die Teilelieferanten als Ersatz anbieten. Auf der Homepage von Bilstein werden für den Brabus B4, B6 und auch B8 vorgeschlagen.
  2. Ok. Dann stimmt das mit Eibach schon mal nicht!))) die Frage ist ob deine Sachs-Federn kürzer sind als die Serien-Federn. Hast du eine Möglichkeit es zu messen/prüfen??
  3. Da die Brabus-Federn soviel ich weiß kürzere Eibach-Federn sind, könnte ich davon ausgehen, dass es B8 Dämpfer sind, richtig ?
  4. Wie gesagt, wenn ich wüßte ob die originalen Brabus B6 oder B8 sind würde ich mir die gleichen Bilstein kaufen. Vom Preis her sind die ungefähr gleich. Die passenden H&R Federn liegen auch schon bereit.))
  5. Hallo. Die Sache ist, ich habe zwei neue für vorne rumliegen. Wenn ich zwei neue für die Hinterachse bekommen würde hätte ich die komplett. Brabus Dämpfer sind Bilstein. Ich weiß nicht ob B6 oder B8 Natürlich könnte ich zwei Dämpfer von Bilstein holen. Nur was sagt der TÜV dazu wenn vorne graue und hinten gelbe Dämpfer verbaut sind)))
  6. Hallo Zusammen. hat vielleicht jemand zwei Brabus Dämpfer für die Hinterachse, für einen 450? Danke und Gruß
  7. Hallo. kannst du auch sagen ob es bei den Brabus Stoßdämpfern um Bilstein B6 oder B8 handelt? Danke und Gruß
  8. Hallo Zickenversteher. könntest du mir das Gutachten auch zuschicken? Habe gestern Tames angeschrieben, er hat mir allerdings geschrieben, dass er aus dem Thema raus ist, keine Gutachten mehr hat und das ich es hier schreiben soll. wäre super nett. danke im Voraus
  9. Es ging mir in erster Linie um die Scheibe
  10. Ja, genau. Eber es Hund mir in erster Linie um die Scheibe.
  11. Danke für die Info. Dann macht es keinen Sinn etwas umzulöten.)
  12. Nochmals Hallo. sind im EEPROM nur die fahrzeugspezifischen Daten wie die Fahrgestellnummer und die Laufleistung hinterlegt oder auch die Tachoeinstellungen wie die Skalierung? Behält der Brabus-Tacho die Skalierung, wenn ich das EEPROM des alten Tachos in den Brabus-Tacho einlöte?
  13. Hallo liebe Gemeinde. Ich habe mehrere Diskussionen zu dem Thema im Forum gefunden, allerdings sind die alle über 10 Jahre alt und es könnte sein, dass sich zwischenzeitlich jemand drauf spezialisiert hat. Und mit Sicherheit haben einige von Euch etwas Ähnliches gemacht, was ich aktuell vorhabe. Ich möchte ein Brabus-Tacho in meinen 0,7 Cabrio nachzurüsten. Besser gesagt ich möchte die Brabus Scheibe in mein Tacho reinsetzten. Der Hintergrund ist, dass ich einen defekten Brabus-Tacho erworben habe und nicht wirklich weiß, was damit ist. Folglich möchte ich diesen als Teilespender verwenden. Bei meinem aktuellen Tacho ist mit 140km/h Schluss, bei dem Brabus bei 180km/h. Also müsste mein Tacho entsprechend justiert/skaliert werden. Hat einen von Euch sowas machen lassen? Wäre für Tipps dankbar. Komme aus dem Raum Ostwestfalen (NRW). Danke im Voraus
  14. Hi. Das Thema ist zwar schon älter aber ich hoffe darauf eine Antwort zu bekommen. Wie und wo hast du es machen lassen und was hat es damals gekostet? gruß
  15. Hi. der Beitrag ist schon älter, aber ich versuche es trotzdem mal. könntest du mir ggf. die Anbauanleitung mal zuschicken? Cobra gibt es nicht mehr und ich weiß nicht wo ich sonst danach suchen soll. Danke im Voraus
