CDL
    1.727
Alle erstellten Inhalte von CDL
  1. Hier die Eignungserklärung lesbar.
  2. Die EG-Besch. hab ich wegen "fast nicht mehr lesbar" verlinkt und der link für die Reifenfabrikatsbindung funzt wieder. Grüße
  3. Hi, die eg-genehmigung für Benziner 33 oder 40 kw gibts beim smart-club Steht auch drin, dass es reicht diese Genehmigung mitzuführen. grüße c.d.l PS Die Reifenfabrikatsbindung wurde abgeschafft [ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 21.10.2011 um 15:19 Uhr ]
  4. CDL
    A
    Ich kaufe das A und löse Bockwurst!
  5. CDL
    Welches Öl?
    aber vorher das Kleingedruckte lesen
  6. Hi, auf diesem Bild siehst Du den Ölfilter. Grüße C.D.L
  7. Hi, wir hatten auch das temp.abhängige Versagen des R-Ganges. Kupplungs- und Bremslichtschaltertausch brachten keine Abhilfe. Laut SC wurden alle Massepunkte, die mit dem R-Gang zu tun haben gereinigt und neu angebracht; das hatte letztendlich Erfolg. Grüße C.D.L siehe hier
  8. Hi, die Farbe ist Rot Metallic! Gabs 2007 und 2008 gegen Aufpreis (siehe Preisliste) , bei direkter Sonnenbestrahlung geht die Farbe mehr ins Orange. Mir gefällts (siehe Sig) ----------------- 2002 - 2009 450 CDI Cabrio 146 TKM = Top 2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 50 TKM = Flop bis geht so Smart 451 CDI A-Klasse W169 Ich bin der Einzelfall, der keinen smart mehr kaufen wird!
  9. Hi, die oben verlinkte Anleitung ist für den 451; hier die PDF für den 450. Die aktivierte Wegfahrsperre (falls vorhanden) sollte durch eine rote Led nagezeigt werden. Grüße C.D.L
  10. [ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 13.09.2011 um 16:22 Uhr ]
  11. @maxafe: Bei unserem 2008' er 451 CDI wars ein Masseproblem, was diesen von Dir beschriebenen Fehler verursachte und es trat meist bei hohen Außentemperaturen auf. Grüße C.D.L ----------------- 2002 - 2009 450 CDI Cabrio 146 TKM = Top 2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 50 TKM = Flop bis geht so Smart 451 CDI A-Klasse W169 Ich bin der Einzelfall, der keinen smart mehr kaufen wird!
  12. Wo Menschen sind menschelts halt. Ich finds Klasse, dass man einen Fehler auch zugeben kann! Emil hätte ja auch einfach sagen können, dass am nächsten Tag wieder alles i.O war; Einmalfehler oder so. Und abgesehen davon; wäre man mit dem "Problem" zum SC, hätten sie bestimmt 2 Stunden nach dem Fehler gesucht und diverse Teile ausgetauscht. Grüße C.D.L -------------------------------------------------- 451 CDI Ich hasse es, den smart zu lieben!
  13. CDL
    Getriebeölwechsel 451 CDI
    Quote: Am 31.07.2011 um 20:46 Uhr hat emil geschrieben: ..... Wenn da über 1,7l drin gewesen waren, müsste es ja lustig aus der Einfüllöffnung gesabbert haben. Quote: Am 30.07.2011 um 16:01 Uhr hat CDL geschrieben: ...... und es lief schon die Soße raus beim Entfernen der Einfüllschraube . Natürlich zuerst die Einfüllschraube geöffnet, sonst falls die nicht aufgeht, steht man mit leerem Getriebe da! [ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 17.08.2011 um 18:38 Uhr ]
  14. CDL
    doppelt gemoppelt [ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 17.08.2011 um 18:38 Uhr ]
  15. Hallo RedSockAward, als ich bei meinem 451 cdi das Getriebeöl gewechselt habe, war zuviel Öl drin; also gleich ne Auffangwanne drunterstellen, wenn Du die Einfüllschraube öffnest. Castrol schreibt 1,7 L vor; Evilution 2,3 L. Bei mir lief das Öl beim auffüllen nach ca. 1,7 L über ; kannst ja mal berichten, wies bei Dir war. Den LLK-Luftschacht konnte ich (vorsichtig) etwas wegbiegen, um die Einfüllschraube zu öffnen; nicht verkanten, die Schraube ist schnell rund! Grüße C.D.L
  16. Hier (Quelle: ADAC) auch ein Verbrauchswert, der näher an der Realität ist.
  17. Smart hat ein Herz für Zulieferer; da braucht man dann halt einen BC von MDC, oder ein Scangauge oder Kiwi MPG, um zu wissen wann´s dem Kleinen Temperatur mäßig gut geht.
  18. Hi, reinkucken ist mit etwas Arbeit verbunden. Grüße C.D.L
  19. Hi, wahrscheinlich hat nur der Tankgeber einen "Hänger". Kommt in den besten Familien vor. Mach mal den Tank-Deckel auf und wackle am smart, ob Du den Diesel schwappen hörst. Beim nächsten tanken ists evtl. wieder i.O. Grüße C.D.L
  20. Quote: Am 09.08.2011 um 12:06 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Fehlt nur noch, daß dieses Upgrade bei Deinem nächsten SC Besuch wieder runter genommen wird, weil es nicht den SC Vorstellungen entspricht! :roll: Die vom SC sehen mich sowieso nicht mehr! Noch 1 Service wegen Garantieerhaltung beim Benz, dann ab nach Ilsfeld! Grüße C.D.L
  21. Bei unserem 2008 er CDI hat das SC (im Okt/2009) das Update verweigert (wegen o.g. Gründe), aber bei Mercedes wurde das Update erfolgreich installiert, so dass der A-Modus erhalten bleibt. Grüße C.D.L
  22. Igit, das wurde bestimmt mit staatlichen Fördermitteln entworfen; zu mehr hats dann halt nicht gereicht. Grüße C.D.L
