1.727 -
Alle erstellten Inhalte von CDL
kupplungsaktuator beim 451 richtig einstellen
CDL antwortete auf fabian-ti4400's Thema in SMARTe Technik
Hi, schau mal hier Gruß Claus -
Sorry, lag an der Uhrzeit! Grüße C.D.L
Wiedereinsteiger braucht Beratung, bzw eure Erfahrung
CDL antwortete auf purexxl's Thema in Werdende SMARTies
Hallo purexxl, wir hatten mir unserem 2008 er 451 CDI eine Jahresfahrleistung (2009 - 2010) von 26 TKM; ein großer (ca 240 €) und ein kleiner Service (ca 120 €, bei selbst mitgebrachtem Öl und ohne Innenraumfilter) wurde fällig. Nervig waren nur die häufigen Garantiereparaturen, aber die neueren Baujahre sollen besser sein! Zum Thema 2-Taktöl und häufigere Ölwechsel kann ich mich oz42 nur anschliessen. Verbrauch liegt bei ca. 4,5 Liter (Tendenz z.Zt. fallend). Wintertauglich ist der Kleine mit guten Winterreifen allemal; unüberwindbare Steigungen (wie in 450 er Zeiten mit Trust+) gibts nicht mehr! Ich denke mit einem Jahreswagen mit Garantieverlängerung hast Du erstmal Ruhe und kannst den CDI Verbrauchsvorteil voll auskosten. Grüße C.D.L -------------------------------------------------- 451 CDI -
Und wenn die Bohrmaschine Funken schlägt und der Schlauch undicht ist haste schnell Alarm für Cobra 11 für Einsteiger!
Hallo, sieh mal hier, da hatten schon einige das Problem beim 451. Grüße C.D.L
Hallo Emil, mir gings um die Füllmenge. Laut Online-Schmiemittelberater soll in das Getriebe 1,7 Liter eingefüllt werden. Wieso waren dann 2 Liter drin und wie haben die das reinbekommen?, bei 1,7 Liter läuft das Öl an der Einfüllüffnung ja über (so wie es sein soll? kenn ich zumindest vom 450 so), oder gelten für den 451 andere Füllmengen? Bei evilution schreiben sie sogar etwas von 2,3 Litern. Laufen tut er prima. Das alte Öl war übrigens ziemlich dunkel. Grüße C.D.L -------------------------------------------------- 451 CDI Ich hasse es, den smart zu lieben!
Hi Leute, habe gestern das Getriebeöl gewechselt und es lief schon die Soße raus beim Entfernen der Einfüllschraube. Die Gesamtfüllmenge war ca 2 Liter; bis zum überlaufen gingen dann ca. 1,7 Liter rein (wie im Cast... Schmiermittelindex erwähnt). Scheinbar werden die Getriebe im ausgebauten Zustand befüllt, oder wie sonst bekommt man 2 Liter da rein? Grüße C.D.L
Quote: Am 11.07.2007 um 17:51 Uhr hat Micke geschrieben: Wenn der Seitenholm ab ist siehst du von oben zwei Dübel,mit einem Dorn den Stift in der Mitte des Dübel durch drücken,Dübel nach oben heraus hebeln u. Verkleidung von unten her ablösen. Viel Spass beim basteln Grüße C.D.L
Hi, wir waren anfangs total unzufrieden mit dem 2008 er CDI Cabrio; Rückwärtsgangproblem: Kupplungstausch, BLS Tausch; insg. 16 Tage Werkstattaufenthalt; ein Masseproblem soll die Ursache gewesen sein; mittlerweile gibts eine Softwareupdate, das dieses Problem beheben soll! Notlauf gabs nur nach SC Besuchen, da sie was zu befestigen vergessen hatten. Sicherheitsgurte wurden noch getauscht, das wars glaub ich. Das Dach hatte auch seine Macken, aber mittlerweile sind wir doch einigermaßen zufrieden, er hat sogar bleiben dürfen, als ein Fahrzeug wegen Dienstwagen vom Hof musste. Grüße C.D.L -------------------------------------------------- 451 CDI Ich hasse es, den smart zu lieben!
Oder einer der vielen, durch die wartungsarmen E-Fahrzeuge arbeitslos gewordenen Mitarbeiter der KFZ Werkstätten oder KFZ Zulieferbetrieben (Auspuff, Kolben, usw.) sitzt im "Hamsterrad" und lädt die Akkus während der Fahrt nach.
Mal angenommen, die Technik funktioniert UND es boomt in der Elektrofahrzeugbranche, bin ich mal auf die Warteschlangen an der Elektrotanke gespannt. Wir müssen mit immer weniger Atomstrom den ständig steigenden Energiebedarf decken und dann noch die steigende Anzahl an E-Fahrzeugen nachladen! Dann wird auch der Strompreis ähnliche Schwankungen wie der Ölpreis erleben und ins unermessliche steigen. Grüße C.D.L
wie erkenne ich ob mein smartie einen Rußpartikelfilter hat?
CDL antwortete auf bellasmartie's Thema in CDI
Nö sicher bin ich mir nicht; jetzt müsste mal die Themenstarterin nachschauen und berichten. Der Vorbesitzer (falls es einen gibt) wird ja die Steuerermäßigung auch in Anspruch genommen haben und den DPF eingetragen haben. -
Smart springt nicht an, Motor dreht aber, was nun?
CDL antwortete auf smartmeije's Thema in SMARTe Technik
Hi, hast Du schon mal das Massekabel am Motor überprüft? (Auch an der Batterie prüfen, ob die Masse korrekt angeschlossen ist!) grüße C.D.L -
Hi, Auszug aus einer Dekra Seite: "Ob ihr Fahrzeug mit Dieselmotor mit einem Partikelminderungssystem mit "PM-Stufe" ausgestattet ist, können Sie Ihrer Zulassungsbescheinigung im Feld 22 entnehmen: Beispiel: Nachgerüstetes Partikelminderungssystem der Stufe "PM2" Beispiel: Partikelminderungssystem der Stufe "PM5" ab Werk Grüße C.D.L -
Look here Grüße C.D.L
Muß auch mal jemanden "niedermachen". Ich sitz grad auf nem Drehstuhl und den mach ich jetzt ganz nieder, dass ich grad noch übern Tisch schauen kann, dass ich nicht so tief fall, wenn ich gleich vor lachen vom Stuhl fall. Grüße C.D.L
Carbazol: Kraftstoff für Elektroautos , das elektrische Benzin
CDL antwortete auf s-mobile's Thema in Presse-Spiegel
Na wenn die Entwicklung genauso schnell voranschreitet wie die des Elektroautos, dann sollen si mich in 100 Jahren wieder ausgraben. Grüße C.D.L -
Hi, beim Cabrio darauf achten, dass die "Verdeckmaßnahme" durchgeführt wurde! Dichtungen genau anschauen, speziell am Übergang vom "Rucksack" zum Faltschiebedach. Da darf nichts rattern beim schließen und öffnen, sonst wirds bald teuer. Grüße C-D-L
Hi, hast Du schon mal die Spurstangen überprüft? Ein "nervöses" Fahrverhalten kann auch von den Spurstangen kommen. Grüße C.D.L
siehe auch hier: Die "vorübergehende" Stilllegung und die "endgültige" Abmeldung werden nun unter dem Begriff Außerbetriebsetzung zusammengefasst. Grüße C.D.L
Sturm nur laues Lüftchen Deshalb schaue ich keinen Boxkampf mehr im TV an; ich fands einen Skandal, dass Sturm gewonnen hat. Grüße C.D.L [ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 26.06.2011 um 13:17 Uhr ]
Erstes Smart Taxi Deutschlands
CDL antwortete auf AndreasGeisler's Thema in Witziges zum Thema SMART
smart als Taxi, geht nur mit Ausnahmegenehmigung Quelle Grüße C.D.L -
Scheibe geputzt, trotzdem sieht man die Wischerflächen
CDL antwortete auf taebde's Thema in SMARTe Technik
Hi, das liegt bestimmt am Wischwasserzusatz, der bildet evtl eine Wasserabweisende Schicht oder sowas ähnliches. Grüße C.D.L -
gibts auch in billiger Grüße C.D.L
Na dann, im letzen Jahr habe ich zumindest keine solchen konstanten Werte hinbekommen. Grüße C.D.L [ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 25.06.2011 um 06:46 Uhr ]
