CDL
    1.727
Alle erstellten Inhalte von CDL
  1. Hi CDI Fraktion; nachdem ich vor einiger Zeit die AGR teilgereinigt habe, sank der Verbrauch (ca 1600 km danach) auf jetzt konstant 4,1 - 4,2 l/100 km. Hoffe es hängt damit zusammen, da sonst keine signifikanten Veränderungen stattgefunden haben. Grüße C.D.L -------------------------------------------------- 451 CDI Ich hasse es, den smart zu lieben! [ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 25.06.2011 um 06:45 Uhr ]
  2. CDL
    451 abgabe
    Quote: Am 21.06.2011 um 16:28 Uhr hat miele geschrieben: verkaufe schweren herzens mein smart451 ..... ....... verbandskasten gratis :) Den Verbandkasten gratis nehm ich. Grüße C.D.L [ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 22.06.2011 um 11:29 Uhr ]
  3. Hallo, in welcher Region (PLZ) gibt´s den Panelsatz? Grüße C.D.L />-------------------------------------------------- Ich hasse es, den smart zu lieben!
  4. CDL
    Motor
    Hi, denke eine Heckablage aus MDF dämmt zumindest etwas besser als die serienmäßige Ablage, schränkt aber sicherlich auch die Kofferraumnutzbarkeit ein. Grüße C.D.L -------------------------------------------------- Ich hasse es, den smart zu lieben!
  5. CDL
    Kofferraumteppich entfernen?
    Hallo, hier fehllts noch an Basics: Gepäckabdeckung entfernen Die Befestigungen musst Du nicht unbedingt entfernen! grüße C.D.L
  6. genau; die erhöhte Sitzposition und das "verwindungsfreie" Einsteigen war bei uns auch ein wichtiges Kaufkriterium. Und nebenbei verbraucht er "nur" ca 4,5 L Diesel auf 100 KM grüße C.D.L -------------------------------------------------- Ich hasse es, den smart zu lieben!
  7. Wen wunderts! Das spiegelt genau meine Erfahrungen der letzten 8 Jahre. Opel smart Erst nach dem Wechsel mit dem smart zu einem Benzglaspalast war ich dann nicht mehr durchsichtig und wurde als Kunde und nicht als Bittsteller behandelt! Grüße C.D.L -------------------------------------------------- Ich hasse es, den smart zu lieben! ----------------- 2002 - 2009 450 CDI Cabrio 146 TKM = Top 2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 50 TKM = Flop bis geht so Smart 451 CDI A-Klasse W169 Ich bin der Einzelfall, der keinen smart mehr kaufen wird!
  8. CDL
    Hi, die Teppichbefestigungen brauchst Du nicht rauszumachen, um an die Motorabdeckung zu kommen, nur wenn Du an die dahinter verlegten Kabel willst. Einfach linksrum rausdrehen, um sie wieder zu befestigen reicht ein reindrücken. Grüße C.D.L
  9. Falls es der Lüfter ist, hilft dieser Beitrag
  10. Verrätst Du uns noch, ob Du nen 451 oder 450 fährst? Beim 451 hat das SC als Abhilfe Filz und Gummi am LLK angebracht: Beim 450 er würde ich auf ein loses Lüfterrad am LLK tippen. Grüße C.D.L [ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 15.06.2011 um 15:24 Uhr ]
  11. Hallo, wenns ein 451 CDI ist, könnte es so wie bei unserem sein. Grüße C.D.L
  12. CDL
    Wenn man den Teppich überknickt, siehts dann etwa so aus: schau mal hier. Spätestens nach 5 maligem Öl kontrollieren hat man auch schon Knicke im Schaumstoff. Grüße C.D.L [ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 14.06.2011 um 20:44 Uhr ]
  13. CDL
    Hallo, oder hier mal die Online Anleitung durchblättern Grüße C.D.L
  14. oder hier in der online-bedienungsanleitung [ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 13.06.2011 um 18:38 Uhr ]
  15. CDL
    Abschied
    Leute bleibt im Forum, denn wenn die Klügeren ständig nachgeben geschieht nur das was die Dümmeren wollen ! Grüße C.D.L
  16. Was mir fehlt ist die Info, ob der getankte Sprit auch wirklich e10 ist, denn in anderen Testberichten wurde geschrieben, dass nicht überall der volle 10 % Anteil verwendet wird. Wie beim Angeln erst kommt der Köder, dann kommt der Haken. Grüße C.D.L
  17. Have a look Grüße C.D.L
  18. Ich hab eine Pumpe wie in dieser Anleitung. Grüße C.D.L
  19. Hallo hannibal11, die Filter sind passend; da der smart keine (serienmäßige) Ölablaßschraube hat, brauchst du noch eine Pumpe zum absaugen. Grüße C.D.L
  20. Quote: Am 08.06.2011 um 14:14 Uhr hat Mesh geschrieben: Mein Kombi hat gute 5m Länge. Wenn ich damit ins Bauhaus fahre, sagt niemand was. Kommt aber der nebendran mit seinem SUV, welcher genau so lange ist, werden Stimmen wach. Lustig. Will niemanden angreifen wegen der Länge des Autos; mir gings ums "auf 2 Parkplätzen Parken" oder auf Behindertenparkplätzen parken, Mutter Kind, usw. (hab schon öfters SUV´s so parken sehen). Die Parkplätze sind ja schon für "normale" Mittelklassewagen zu eng dimensioniert. Wenn es mehr SUV´s geben soll, müssen auch die Parkplatzdesigner darauf reagieren, aber eher das Gegenteil ist der Fall; in neueren Supermärkten oder Baumärkten werden die Lücken immer kleiner. (oder werden viellleicht meiner Augen schlechter). Grüße C.D.L
  21. Fahr mal Samstags in einen Baumarkt, da siehst Du dann wie viel Parkraum durch solche Potenzbeschleuniger vernichtet wird, weil der Vorstadtjuppi noch eine Schraube für Sohnemanns Baumhaus vergessen hat. Grüße C.D.L
  22. Hi, hast Du auch in die Radhäuser und von unten her gesprüht? Ich vermute eher quietschende Stoßdämper und deshalb ist das Geräusch jetzt weg. Evtl. mal mit Silikonspray behandeln. Grüße C.D.L PS vorne quietscht er auch
  23. dann kannst Du auch Öle der Norm 229.3 oder 229.5 die sind meistens billiger als die 229.51 er.
  24. Hallo Cajo, hier haben oder hatten noch einige das R-Gang-Problem beim 451. Bei unserem wurden Kupplung und Bremslichtschalter getauscht und der Fehler war immer noch da und trat meistens bei hohen Temperaturen auf; es war bei unserem scheinbar ein Masseproblem, denn nach einwöchigem Geschraube und Geteste im SC war der Fehler behoben (das Update gabs damals noch nicht) . Mittlerweile gibt es - wie Ahnungslos bereits gepostet hat - ein Getriebesoftwareupdate. Poche auf Kulanz bei deinem SC, denn die kennen das Problem mit Sicherheit. Grüße C.D.L
  25. Hi, so sieht der Filter des 450 aus: Grüße C.D.L
