1.727 -
Alle erstellten Inhalte von CDL
Dein CDI sollte sich mal ein Fachmann anschauen; Du hast doch mal ne Werkstatt gesucht; warst Du schon mal in Ilsfeld? Es kann auch das Gaspedal defekt sein. Und dem Herrn im SC (geringe Motorleistung) soltest Du mal diesen Artikel zeigen (Kickdown). Grüße C.D.L
Hi Rolf, evtl. hat sich der Treiber der Netzwerkkarte verabschiedet. Mal in der Systemsteuerung deinstallieren und dann wieder installieren. Welches Betriebssystem hast Du drauf? Grüße Claus
Update 12.05.10 Fehlerspeicher zeigt keine Fehlfunktionen des BLS. Kupplung trennt korrekt. Kein Tausch des BLS, obwohl Fehler 1 - 2 mal pro Monat sporadisch auftritt. Hotline =kalt (hilft auch nicht weiter; zeigen aber vollstes Verfständnis) Grüße C.
Alles Neu macht der Mai. Neue verbesserte Halterung des LLK und neuen Lüfter des LLK wurde heute verbaut; der Luftfilterkasten wurde auch neu gelagert. Gefühlte 20 db leiser! ---- endlich Ruhe -------- Hofentlich hält die neue Halterung länger durch. Grüße C.D.L
Hi, unser Verdeck wurde heute erneuert (Stoff des vorderen Verdeckteils) und ich muss sagen gute Arbeit. Liegt wieder satt auf der Dichtung und kaum noch Windgeräusche. Grüße C.D.L @smaxd Hoffentlich bekommen die das in den Griff bevor das Wetter besser wird; hast Du einen Leihwagen bekommen?
Hi Wuffel, wie läuft Dein CDI sonst so? Im Notlauf hatte unserer auch keine Kickdownfunktion! Und wie ist es bei Softtip?, da sollte die Kickdownfunktion auch funktionieren. Grüße C.D.L
Ich habe mit jetzt Aufkleber auf die Heckscheibe geklebt: "Bei Smart gibts keine Leihwagen im Garantiefall" Hoffe die Werbung kommt an.
Hier wird die Messung von Gerhard (fismatec) beschrieben: aus diesem Beitrag Quote: Am 17.03.2010 um 14:33 Uhr hat fismatec geschrieben: Quote: Am 17.03.2010 um 13:51 Uhr hat Schmutz geschrieben: Hattest Du dieses Problem auch oder kennst Du nen Smartfahrer bei dem die Problematik genauso war wie bei mir? Gruß Schmutz Ja, ich kenne das Problem, man kann es testen, indem man die Motordrehzahl und die Getriebedrehzahl im Leerlauf prüft. aber die SC sollten das wissen. ----------------- Viele Grüsse Gerhard [ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 11.05.2010 um 15:31 Uhr ]
@smarte_kugel: Kupplung defekt [ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 10.05.2010 um 20:45 Uhr ]
Winterreifen auf Alu für 451 abzugeben
CDL antwortete auf Rehfra74's Thema in Biete / Suche / Tausche
Wie fügt man ein Bild ein -
Zum "A" im Display: Je nach Modelljahr; die Displayanzeige hat beim 451 mehrmals gewechselt! Zum Runterschalten: Das Getriebe des 451 kann auch einen Gang übersprigen; z.B. von 5 in 3 bei Kickdownbetätigung. Grüße C.D.L
Siehe auch hier: Hoffe das neue Verdeck hält länger! Grüße ----------------- 2002 - 2009 450 CDI Cabrio 146 TKM 2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 24 TKM Nix schlimmers wied Leut' (und wir gehören auch dazu).
Zukunft Alles wird gut. Smart mit Tretantrieb und Gummispulenspeicherbremsrückgewinnungssystem und gelochten Stahlblechsitz um alternativ auf Gasantrieb zurückgreifen zu können. C.D.L
Fällt Nässe im Innenraum unter die Mercedes GW-Garantie?
CDL antwortete auf Smartschubser's Thema in CDI
Hi, das prüfen bezog sich lediglich auf den "Wasserstand" im Lüftungskasten. Hierzu auf Umluftbetrieb stellen und im Beifahrerfußraum in den Lüftungskasten mit dem Finger greifen. Wenns da nass ist, ist der Überlauf verstopft. Grüße C.D.L -
Tippe eher auf verstopften Klimaablauf. Ist leicht zu prüfen. Siehe hier: Grüße C.D.L -
Moin, sind die Scheiben noch zu haben und passen die auch für den 451? Grüße C.D.L
Hi, hier die Preisliste 2003 Da kannst Du die Ausstattungsmerkmale rauslesen. Grüße C.D.L [ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 03.05.2010 um 13:55 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 03.05.2010 um 13:58 Uhr ]
Hi, hier die 229.51 Freigabeliste von MB für die Fahrzeuge mit DPF. Da gibts halt nur 0/30 , 5/30 , 0/40 und 5/40. Nicht, dass da noch jemand mit 451 CDI 's durcheinanderkommt. Grüße C.D.L
Hi, das Produktionsdatum der Karosserie ist an der Motoröffnung eingestanzt; den Rest kann wohl nur noch das SC rausfinden. Die FIN vor 2003 hatte noch ein Datum mit bei. Bei den neueren ists verschlüsselt. Grüße C.D.L
Neulich aufm Schulhof: "Wem gehört der Fahrrad an die Wand?" "Ich, Ich!"
Biete 4 neuwertige Continental-Reifen von 451er Fortwo
CDL antwortete auf mayrulf's Thema in Biete / Suche / Tausche
DOT ? Standort PLZ ? Vielleicht klappts ja dann. -
Hier die (relativ) gerade Seite:
Hi Max, ich habe vor dem Servicetermin die Probleme meinem SC mitgeteilt und dann am Servicetermin bei ner Dialognanahme die Probleme dem Servileleiter gezeigt/erläutert. Dann wurde mit der smart - Zentrale telefoniert, woraufhin ein Termin für das neue Verdeck vereinbart wurde. Wobei das Bild noch gut aussieht, vorne zieht es teilweise schon unter die Dichtung. Grüße Claus
Unser CDI EZ 08/2008 hats (noch) nicht! Aktuell 26000 KM Grüße C.D.L
Das nenn ich mal Service! Ich habe von der smart Hotline die Auskunft erhalten, dass bei Garantiereparaturen erst über 24 Stunden Dauer ein Leihwagen gestellt wird. Bei meinem nächsten Autokauf (egal welcher Marke) lass ich mir im Kaufvertrag "den Anspruch auf einen Leihwagen im Garantiefall" explizit eintragen. Grüße C.D.L
