CDL
    1.727
Alle erstellten Inhalte von CDL
  1. CDL
    Neuling braucht Kaufhilfe
    Hallo, Smart muß man lieben oder man solls lassen. Mein Frau war verliebt in ihr CDI Cabrio Bj 2001. Ich stand dem ganzen etwas kritischer gegenüber. Mit der Zeit (2002 - heute) gabs einige "Kleinigkeiten" z.B. bei 35000 km Turbo gewechselt (Garantie - zum Glück; sonst ca 1000 Teuros beim SC) Schaltprobleme (mal mehr mal weniger) , Mischgehäuse dicht, Ölverlust (Turboschlauchschelle) . Suchfunktion z.B. Ölverlust, Turbo CDI usw. hier im Forum hilft evtl. auch weiter. Aber wenn der Funke schon übergesprungen ist - viel Spaß mit der Kugel. Gruß CDL
  2. Hi, zu Schl-Nr: 8773/302 = Smart CDI 8773/304 = Smart CDI Passion haben beide den Motorcode 61. Meines Wiessens müssten demnach auch die Motorersatzteile identisch sein. Gruß CDL
  3. CDL
    Anlasser tot
    Hi, das schreibt das Handbuch: Bei einem defekten Anlasser besteht die Möglichkeit, das Fahrzeug an einer ab- schüssigen Straße anrollen zu lassen. Vorbereitungen Schalten Sie die Zündung ein. Ziehen Sie die Handbremse an. Treten Sie auf die Fußbremse. Drücken Sie den Schalthebel in Position + und halten Sie ihn fest. Anrollen Lösen Sie die Fußbremse. Treten Sie das Gaspedal ganz durch. Lösen Sie die Handbremse. > Mit zunehmender Geschwindigkeit wird selbständig eingekuppelt und der Motor gestartet. Lassen Sie den Wahlhebel los. Geben Sie Gas. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ich nehme an, dass man statt abschüssiger Straße auch anschieben kann. Hoffe es hilft dir weiter. Gruß CDL
  4. Hallo, habe auch Interesse an ner Dichtscheibe. Gruß CDL
  5. CDL
    An Schräge anfahren = Problem
    Noch ne Frage: Kann das Ölproblem durch die Gehäuseentlüftung durch das schräge Parken in der Garagenauffahrt verstärkt werden? Sollte man besser Rückwärts oder Vorwärts schräg Parken? Vielleicht ne komische Frage, aber seit die Garage zugestellt ist und der Smart dauernd schräg davor abgestellt war hat sich das mit dem Ölaustritt an der Entlüftung m.E. verstärkt. Hinweis: Ölstand warm = 1. Drittel bis mitte Meßstab Thx CDL
  6. Hallo, kann man den Aktuator des Mischgehäuses auf Funktion überprüfen? Wie ist die Belegung der Kontakte? Da unser Kleiner selbst nach Reinigung des MG noch manchmal Anfahrprobleme an Steigungen hat, wollte ich wissen, obs am MG-Aktuator liegen kann. Viele Grüße CDL
  7. CDL
    Danke für die vielen Antworten, das Mischgehäuse wurde erst kürzlich gereinigt. Meine Frau (die hauptsächlich mit dem Smart unterwegs ist hatte heute keinerlei Probleme mit der schrägen Auffahrt. Sollte der Fehlerspeicher trotzdem ausgelesen werden, oder reichts die Batterie abzuklemmen, hab keinen Bock auf SC´s. Werde auch mal die Tips mit Warmlaufen lassen und forscher anfahren testen. Thx CDL
  8. CDL
    Hallo Zusammen, unser Smart Cdi Bj 07/2001 75TKM parkt meistens an einer schrägen Garagenauffahrt. In letzter Zeit kommt er beim Kaltstart kaum von de Stelle, im warmen Zustand keinerlei Probleme (sonst hätte ich Kupplung vermutet)! Woran kann sowas liegen? Gruß CDL
  9. Unser Smart CDI Cabrio 73000 KM; bisher noch kein Federbruch; aber Probefahrt mit Opel Tigra TwinTop und Suzuki Jimni Cabrio vereinbart; nie wieder Smart Center; und vsl. nie wieder Smart Lebensgefahr = Schaltfehler im Kreisel (aus Erfahrung) Lebensgefahr = Federbruch auf AB Schade eigentlich, denn sonst ist das Vehicel kaum zu Toppen Gruß CDL
  10. .....Soviel zur Integration der Mercedes-Car-Group, wenn nun auch wir wie jeder E-Klasse-Mercedesfahrer behandelt werden, na dann "Gute Nacht". ..... Mein Vater war 20 Jahre lang "unzufriedener" Mercedes Kunde = damals war DB noch Statussymbol! Man hat sich damals als Kunde viel zu viel gefallen lassen. Jetzt sind wir durch solche Foren viel besser informiert und sollten gemeinsam den Herstellern mal auf den Zahn fühlen. Vielleicht bringt der ADAC etwas Licht ins Dunkel (vorausgesetzt DC schaltet nicht so viele Werbeanzeigen in der ADAC Motorwelt). Auch das Einschalten des KBA wurde ja schon in die Wege geleitet. Weiter so!! Gruß CDL
  11. Am besten den Dialog mit dem Werkstattmeister schriftlich festhalten (Unterschreiben lassen), dass du auf das Problem hingewiesen hast. Dann hat dein Anwalt im Falle eines Unfalls infolge Federbruchs bessere Argumente. Gruß CDL
  12. Hallo Zusammen, habe versucht bei smart die Bedienungsanleitung für 42 downzuloaden, aber die datei kann nach dem speichern nicht geöffnet werden (Fehlermeldung, datei beschädigt).habs auf 2 ps's getestet. alle anderen anleitungen funzen. Ist das nur bei mir so, oder hat noch jemand probs damit, bzw gibt es einen alternativen download. die von smart sagen alles ist i.O., aber offensichtlich sind die i.t. spezialisten genauso kompetent wie der rest von den sc's. Grüße CDL
  13. Auf den Reifen ist normalerweise Outside und Inside vermerkt, was bei der Montage auf die Felgen zu beachten ist. Gruß CDL
  14. CDL
    Hupe Kabel
    ...Wenn du das Kabel findest was vom Relais zur Hupe geht kannst du da natürlich denn Steuerstrom für das neune Relais abgreifen. .... Genau um dieses finden geht es; weiß jemand wo genau das Kabel vom Kabelstrang im inneren hinausgeführt wird? Danke CDL
  15. CDL
    Hupe Kabel
    Hallo Chaoti, komme aus dem Raum Mannheim/Heidelberg. Meine Idee war die Hupe einfach blind liegen zu lassen und die Kabel irgendwo im Innenraum abzugreifen und einen neuen Einbauort für die Hupe im Frontbereich zu wählen um die umständliche Grubenarbeit zu vermeiden. Da bei Anleitungen für andere Smart Hupen immer auch ein Relais verbaut wird, gehe ich davon aus dass die alte Hupe nur von 2 Drähten versorgt wird, oder irre ich mich (wird sie direkt vom Batteriestrom versorgt, dann muss sie natürlich raus) . Gruß CDL
  16. CDL
    Hupe Kabel
    Hallo Zusammen, die Hupe von unserem Smart (CDI Bj. 05/2001)gibt nach dem Winter keinen Ton mehr von sich. Habe über die SuFu nur alte Beiträge mit nicht mehr funktionierneden links gefunden. Gibts ne Möglichkeit an die Hupenkabel zu kommen ohne den ganzen Unterboden abzubauen.?(Mangels Hebebühne) Vielleicht findet sich ja ein anderer Einbauort für ne neue Hupe. Bei Betätigen der Hupe kommt nur ein klacken aus Richtung Sicherungskasten, also scheint der Kontakt im Lenkrad und die Sicherung (geprüft) intakt zu sein. Danke CDL
  17. Je mehr doppelseitige Hochglanzwerbefotos von DC / MCC in diversen Autozeitschriften gedruckt werden, desto weniger interessiert sich irgendwer für die Sicherheit dieser Autos. Hoffe mein erster Federbruch lässt noch lange auf sich warten und wenn, dann bei Zone 30. Hat es eigentlich schon Unfälle diesbezüglich gegeben? Kündigt sich ein Federbruch irgendwie an (Geräusche / Fahrverhalten?) Grüße CDL
  18. CDI Bj 07/2001 Laufleistung 71000 KM; bei 38000 Turbo gewechselt (zum Glück noch auf Garantie); muss aber dazusagen war´n Dienstwagen (20TKM); Turbo wurde vielleicht nicht richtig warm bzw. kalt gefahren. Sonst keine Motorprobleme, aber hin und wieder Schaltfehler (Gedenksekunde im Kreisel). Gruß CDL
  19. ist o.k. siehe mail. Also Threat kann geschlossen werden. CDL
  20. 2 x Hinterrad 175/55 R15 Q Winterreifen auf Felge Reifen an Abfahrgrenze (Zustand der ( Stahl-) Felgen 2-3 Im Tausch gegen 1 Kiste Warsteiner abzugeben. Raum Mannheim [ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 27.03.2006 um 11:57 Uhr ]
