mastaTraxx
    8
  1. Vielen Dank für Euro Infos. Um das ganze Aufzulösen, die Infos von Smart: Kulanzfälle werden von Fall zu Fall betrachtet und setzen z.B. einen regelmäßigen Service bei Smart voraus. Da dies bei mir nicht zutrifft ... :roll: Gruß Dave
  2. Hallo! Ich habe bei einem 42 cdi cabrio folgendes Problem: Teilweise funktioniert der Lichtschalter nicht. Hört sich einfach an ... ist es aber nicht ... :-D Denn, die vorderen Scheinwerfer funktionieren immer. Die hinteren und die Instrumentenbeleuchtung allerdings nur sporadisch. Der Indikator, ob die Heckleuchten funktionieren ist übrigens die Instrumentenbeleuchtung. Geht diese, gehen auch die Heckleuchten. Hat jemand eine Idee? Würde ein wechseln des Lichtschalters helfen, bzw. wo kann ich sowas kaufen? Nur im SC? Vielen Dank im Voraus. Gruß Dave
  3. Nur zu Info, falls es mal jemanden genauso ergeht wie mir 8-) : Meine Frau war heute auf der Zulassungstelle. Die haben sich für den Fehler entschuldigt, einen neuen Fahrzeugbrief ausgestellt und leiten die neuen Daten an das Finanzamt weiter. Hoffe der Rest verläuft auch so einfach. Danke nochmal für eure Hilfe. Gruss Dave
  4. Quote: Am 06.04.2006 um 21:11 Uhr hat milca300 geschrieben: Schau mal Deinen Steuerbescheid an. Unter"Grundlagen zur Festsetzung" steht unter "Emissionsklasse" die Grundlage der Berechnung. Bei mir steht da: 0446 EURO 3; 3L Das gleiche findest Du im Fahrzeugbrief. Emissionsklasse: 0422 S-ARM:39/59/I, G:92/97 Habe schon den neuen Fahrzeugbrief auf dem so gut wie gar nichts mehr steht! Habe aber Gott sei dank noch den alten mit "Ungültig" Stempeln drauf. Da steht er richtig mit 3L drin. Also mal am besten bei der Zulassungsstelle anklopfen?! Gruss Dave
  5. ::.. ..:: FINANZAMT ::.. ..:: da lohnt selbst der weiteste Weg :-D Danke für den Hinweis.
  6. Schlechte Erfahrung gemacht ? Bei mir wäre der Weg leider relativ weit ...
  7. Yeah! Hört sich doch gut an! Danke! Gruss Dave
  8. Hallo zusammen, bin seit ca. 2 Wochen Besitzer eines 42 cdi cabrio. :) Heute kam mir dann die Kfz-Steuer ins Haus geflattert. 27,35 € pro 100cm³ = 218,- € Beim Kauf wurde mir 15,44 € pro 100cm³ erzählt, also ca. 123€. Was ist da los?? :-? Der kleine ist übrigens 4 Jahre alt. THANX Gruss Dave
