_gustav_
    1.913
Alle erstellten Inhalte von _gustav_
  1. Morgen ;-) @Katrin: Der Christof ist vom Sound absolut begeistert (ihm gehört IMO der schwarze CDI auf dem Bild) und will nicht mehr ohne. Die Optik kannst du ja selber erkennen - einfach g**l :) @tb: Wem sagst du das ;-) Da ich aber nicht unbedingt nebenan ein WIG Gerätchen stehen habe dauert es halt noch ein bisserl :) ----------------- Gruß, Gust@v
  2. kommt zeit kommt auspuff :)
  3. was fährst du hin wenn du dir dein urteil sowieso schon gebildet hast?
  4. er kanns trotzdem vergessen ;-) glaubs mir halt :-D
  5. wenn sich die drosselklappe schließt (beim schalten oder vom gas gehen), dann entsteht davor (also auf seiten des llk) ein überdruck welcher besser durch ein popoff abgeblasen werden sollte (da effektiver). hinter der dk entsteht ein unterdruck weil luft weiter angesaugt wird aber keine nachkommt ;-) baust du deine ladedruckanzeige auf seiten des llks ein, so registriert sie nur positive werte... ----------------- Gruß, Gust@v
  6. Solch ein Prob habe ich auch. Die Ziffern mit der eingeprägten Zahl stehen 'weit' in dem Bereich der zur Montage weggeschnitten wird ;-) Muss halt dann eben seperat rausgeschnitten werden und vorne irgendwo als Plakette drauf geschweißt werden...
  7. vergess es. möge der event super werden - aber sowas gibts noch nichtmal im laden zu kaufen ;-)
  8. _gustav_
    ladeluftkühler
    Hi Hayati, dann wollen wir doch einmal Licht in dein Dunkel bringen ;-) Der Turbo sitzt genau vor dem Auspuffanschluss im/am Krümmer und bläst die Luft im Schlauch zum Ladeluftkühler. Wo dieser sitzt weißt du ja bereits. Um festzustellen ob sich in diesem System übmäßige Ölvorkommen entwickeln kannst du folgendes machen... Vom LLK führt der dicke schwarze Schlauch weiter zur Drosselklappe (von links in das Teil mit dem Smartschriftzug drauf). Löst du hier die Befestigungsschellen so kannst du den festen Schlauch abziehen (evtl. noch unten am Gummistück lösen). Befinden sich Seen in diesem Schlauch oder kommt dir gleich ein Fluss von Öl entgegen - Abscheider einbauen oder beten und sparen ;-) Hoffe geholfen zu haben :-D ----------------- Gruß, Gust@v
  9. und bitte vergesst die teile von axton - hatte eine leihweise drin und die konnte nicht wirklich überzeugen. die angegebenen rmswattzahlen schienen übertrieben, da die kicker endstufe (okay - 'eine' klasse höher ;-)) mit weniger wattangabe zu weitaus höheren pegeln zu bringen ist. von der spielfreude mal ganz abgesehen. der punkt der mich an meiner kicker anlage sehr freut, ist dass ich kein drehzahlabhängiges rauschen mehr im system hatte. bei dem axton teil wurde dies über die endstufe interferiert ;-) also bitte ein paar mark (öh, euro) mehr ausgeben und was gescheites kaufen... ----------------- Gruß, Gust@v
  10. klar, und dann baue ich mir auch selber ein gutachten ;-)
  11. Tipp an alle andere: Das Anpassen der Dobos an die Türe ist recht simpel wenn ihr es mit Feinspachtel macht. Einfach das Doorboard verkehrt herum vor euch legen, den Rand 3cm breit je nach Abstand zur Tür mehr oder weniger Dick mit Spachtel einstreichen (viel hilft hier wirklich viel), dann Doorboard auf die Türe legen (Spachtel bekommt hier 1a Form) und Spachtel aushärten lassen. Am besten noch eine Folie zwischen Türe und Spachtel damit man den Spaß danach noch lösen kann und die Türe nicht vers*ut wird ;-) Hoffe vielen geholfen zu haben. Kostenpunkt für SPachtel maximal 10 EUR ;-) ----------------- Gruß, Gust@v
  12. @sebi: filleichd bekomd dem werner sain smart ja auch die f1-nahse wie si dainer had... währe noch ain nahsenbähr mär ;-) *joge*
  13. scnr: du solltest das teil ja auch nicht in die kraftstoffleitung sondern in die gehäuseentlüftung hängen :-D
  14. vergesse die 3te bremsleuchte einfach. eine komplette abdichtung wirst du dank anschlüssen eh nicht hinbekommen und wenn ab und ein bisserl wasser drin ist schadet es dem kunststoff auch nicht. brems mal ein bisschen mehr, so dass die feuchtigkeit erhitzt wird ;-) ----------------- Gruß, Gust@v
  15. Wer kauft denn so was (außer SMARTMOEGER)? ;-) :-D ich hätte kein problem damit. der 206cc 135 ist ein schönes auto und im unterhalt (werkstattkosten) günstiger als der smart ;-) ----------------- Gruß, Gust@v
  16. btw: wegen dem preis der lackierung würde ich den lackierer auf den mond jagen :-D
  17. meep - falsch! kevin, evtl rechnest du die reinigungslösung mit ein ;-) einen sportluftfilter aufgrund einer ersparnis einzurechnen ist höchsten argument nicht selbstbewusster tuningmitmenschen ;-) bis sich das teil amortisiert hat verrostet der smart :) heißt aber nicht, dass ich keinen habe :-D ----------------- Gruß, Gust@v
  18. _gustav_
    Spoilerbruch :-(
    Hi Kris, runter damit, glasfasern und dann vorne spachtel ;-) wenn du ihn lackieren lässt, kannste gleiche die unschöne originale blende mitmachen lassen... eine andere aber schwierigere möglichkeit: mein spoiler ist aufgrund von spannung und zu hohem schnee (;-)) gerissen und wird jetzt kunststoffgeschweißt :) ----------------- Gruß, Gust@v
  19. Hi, mal ne andere Frage: Wenn ihr bei euch durch den Motorraum auf den Auspufftopf schaut, hat er dann links den gleichen Abstand zum Hitzeschild wie rechts? Bei mir sitzt er links viel näher dran - also eigentlich krumm ;-) ----------------- Gruß, Gust@v
  20. Leute Leute haltet doch mal den Ball flach. Stellt euch vor ihr habt einen Kunden der mit eurem Produkt unzufrieden ist (klar, kommt bei euch egal in welcher Branche nicht vor) und ohne euch vorher direkt zu informieren in der Öffentlichkeit den Bär schiebt. Danach kommt er zu euch. Ihr reißt euch für ihn sicherlich die Beine raus... Und bitte keine Ausflüchte, habe solche Sachen schon ein paar mal im SC backstage miterleben dürfen. @enforcer: boxi ist nicht gleich sw! er ist ein sehr guter bekannter der firma, aber er repräsentiert diese hier nicht! das solltest du nicht vergessen! warum sollte hier zudem sw in kritik geraten (zumal in bezug auf kundenfreundlichkeit)? wenn sich ein kunde mit problemen nicht bei ihnen meldet, wie sollen sie dann von seinem problem wind bekommen? über die öffentlichkeit ruft sicherlich nur unmut hervor... zudem würde ich mit aussagen wie deiner letzten vorsichtig sein, sowas kann schnell nach hinten los gehen - vor allem wenn man keine ahnung von der materie hat. oder versteht ihr unter kundenfreundlichkeit, dass wenn ich mich als kunde hier für eine bestimmte auspuffanlage xy interessiere, dass ich dann ein paar stunden später eine email inkl 2mb bildattachements des herstellers unaufgefordert abrufen darf??? @Oli: ob das trust plus bei geschwindigkeiten jenseits der 100 km/h ein- oder ausgeschaltet ist, ist völlig uninteressant! bei den geschwindigkeiten hilft dir im smart kein trust und auch kein trustplus mehr!!! BTW: Auch ich stehe in keinem Dienstverhältnis zu SW ;-) Obwohl es zweifelsohne Spaß machen würde :) ----------------- Gruß, Gust@v
  21. hi feuerkiller, wenn man was schreibt, sollte es aber wenigstens richtig sein. die smartradios sind made by grundig ;-) ----------------- Gruß, Gust@v
  22. hey du anonymer, fahre deinen smart mal eine weile und dann fahre mal wieder einen anderen. ich wette du bekommst die krise und beißt ins lenkrad ;-) wenns dir doch nicht passt - ab nach wiesbaden. nur normalerweise spricht man erst mit den leuten als sie in der öffentlichkeit (und das internet bietet hier ja mit die einfachsten und besten möglichkeiten) sogar vielleicht ungerechtfertigt schlecht zu machen. herr wassmuth ist immer für seine kunden da! ----------------- Gruß, Gust@v
  23. aber mal im ernst: 1300 euro sind wirklich heftig. ich denke da wird sich bis herbst noch etwas tun. bedenkt man mal, dass beim dreier bmw der aufpreis für xenon gerade mal bei runden 700 euro liegt und die verschenken ihre produkte auch nicht gerade... ----------------- Gruß, Gust@v
  24. Auric, ich weiß ja nicht obs nur an meinen Tfts liegt aber ich sehe die Reinigungsstöpsel klar und deutlich ;-) ----------------- Gruß, Gust@v
