MartinNRW86
380 -
Alle erstellten Inhalte von MartinNRW86
wieso den der streß so gut wie jeder Fahrradhändler macht dir einen schön passenden für ein paar € ;-) mußt blos den alten mitnehmen wegen der länge
also bei mir war hinter dem spiegel die aufhängung von dem boutenzug abgebrochen, hab den mit etwas epoxid harz eingeklabt und schon ging alles wieder super :) bissl normales öl oder sprühfett mit in den Zug und alles läuft super
moin, es kann nicht nur der Stecker sein, besonders bei den vorderen ABS Sensoren ist ein unplausibles signal sehr beleiebt, würde die mal durchgehen auch das am pedal selber, bissl sauber machen und wieder rein, wenn sich nix am bremsverhalten verändert hat, könnte es so eine kleinigekeit sein
motor startet nicht richtig! SC findet nichts
MartinNRW86 antwortete auf Firekiller's Thema in SMARTe Technik
moin, also ich kenne das Verhalten von alten Golfs und Astras, aber meist diesel, naja, da waren winzig feine Risse in den Kraftstoffleitungen und da ist nachts der Kraftstoff zurückgelaufen, das geht troz rückstoßventil in der nähe vom kopf, kp wieso, aber so kenne ich das, verwschleiß der schläuche. -
Geiler Aufkleber bei Ebay - schnell schauen
MartinNRW86 antwortete auf blueandrew's Thema in Zubehör für den SMART
Ich glaube das ist zu blöd, vorallem die ganze heckschibe damit voll, werde mir demnächst mal was lustiges überlegen, ein kollege von mir hat einen Plotter, der hat mir schon smart für meinnotebook geplottet, dann mal sehen was der smart so schönes drauf bekommt :) -
ich kann dir empfehlen die PC Version zu nutzen, route planen und mit 50 km umkreis auf den PDA ziehen, so habe ich es früher gemacht :)
MartinNRW86 antwortete auf Liebelia's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Meiner hat jetzt endlich die Lenkradschaltung fertig :) Links runterschalten, mitte automatik und rechts hochschalten am Hupenring, ich weis nurnoch nicht wo ich einen neuen Hupenknopf setzen soll :-P -
Smart Treffen am Ruhrpark Bochum Juni 2006
MartinNRW86 antwortete auf DirkEssen's Thema in SMART Treffen
Die Idee ist doch gut, Schwimmen und danach Grillen, ideale Kombination, blöd ist das nur mit den würstchen das die kalt bleiben, da müssen wir aber mal wieder ganz schön zügig fahren um die gleich im See zu versenken :-P -
Fensterhebermotor Fahrerseite wechseln
MartinNRW86 antwortete auf tvecoach's Thema in SMARTe Technik
also ich würde die Fahrertür ganz öffnen, die Schrauben vorne an der Tür lösen, also von innen die an der verkleidung, dann die Innenverkleidung in richtung der Schrauben rausschieben, nicht mit Gewalt abziehen ! dann ist der Motor relativ weit unten, da ist noch so schaumstoff drin must du etwas suchen, aber du brauchst abgewinkeltes werkzeug dazu und must etwas fummeln, wenn du ihn rausnimmst scheibe ganz oben lassen, da hast du unten mehr platz, aber aufapassen das du nicht das Gestänge löst, sonst knallt dir die runter, also am besten zu zweit arbeiten, einer schraubt einer hält die fest, das ding ist schwerer als es aussieht ;-) Wenn du den Motor nicht gleih findest folge einfach dem Kabel was vom Schalter weggeht :) -
Hab beim SC in Oerhausen angerufen, und der freundliche Techniker meinte das ist ca. 1 h Arbeit, die ich dann auch da warten könnte. Wobei man sagen muß das die echt kolant sind was die ÖLmenge angeht, hatte gefragt wie teuer der L bei denen ist (15,31€/L), und er meinte die Füllen auch in 0,1L Schritten ab. Naja dann werd ich das mal günstig im Großhandel besorgen gehen und nächste Woche das Öl mal Wechseln :) 101tkm ist doch ein guter Stand dazu :-P
Moin :) habe jetzt mal ein bissl im Forum gesucht, habe dazu nur gefunden das es bei vielen leicht ging und wo der stuzen sitzt. Da meiner nun über 101tkm hat und von 98 ist wollte ich es gerne mal komplett wechseln, hat ja noch niemand bei dem nach geguckt :( Nur leider habe ich nicht gefunden wie man es Wechselt, absaugen oder ablassen ? Die im SC wollen dafür 100 € incl. Öl, das Öl würde ich günstig kriegen so ist es ja nicht, nur es geht darum ob man es überhaupt selber machen kann. Habe eine Werkstatt mit Hebe bühne und Werkzeug zur verfügung. Nett wäre auch wenn wer vieleicht die anweisungen von smart kennt, weil die meisten Mercedes automatik getriebe müßen ja auch nachgefüllt werden wenn die laufen und so kram :/ Vielen Dank schonmal für die Antworten :)
Seitenairbags und Servolenkung beim 4-2 erkennbar ?
MartinNRW86 antwortete auf Gordi's Thema in SMARTe Technik
grrrr bring mich dochnicht von meinen träumen ab :-P jetzt bin ich neidisch *fg -
Wie wäre es mal wieder mit Smart&Grill am Nürburgring??
MartinNRW86 antwortete auf Timo's Thema in SMART Treffen
hmmm das blöde ist da ist auch das treffen am ruhrpark ist das der entgültige termin ? -
moin :) ich denke mal das ich auch wieder dabei bin, und zu einem kühlen blonden sagt man dochnicht nein, blöd ist nur wenn man danach noch smarten muß :-P Aber finde Biergarten ist schon eine gute Idee :) -
wie vorne Federn ? neumodischer schnickschnack, das macht doch den Fahrspaß kaputt :-P die Blattfedern sind viel besser ;-) ne nur Spaß bei denen mit den Federn vorne sind die Sport federn echt angenehmer zu fahren :)
schöne Kugel Glückwunsch, ist sicher ein schöner smart :)
Wie Servo ? neumodischer schnickschnack ich dachte dafür hat der die kleinen Reifen :-P Wie ist den wohl smart fahren mir servo, bääähhh :-P -
Bremsproblem: Bei Abbremsen aus geringer Geschwindigkeit greift ABS ein
MartinNRW86 antwortete auf smartle's Thema in SMARTe Technik
Sicherheitskritisch, kommt drauf an wie stark, aber fehler am abs sind immer sicherheitskritisch, wenn der da ein "unplausibles signal" kriegt schaltet der den ab, vermutlich haut der auch die Fehler log zu mit irgendwas. Ich kann aus erfahrung sagen, das kann besonders bei hohen geschwindigkeiten sehr unangenehm sein, hab mich mitm golf mal fast gedreht auf der autobahn bei 160 weil ein rad aufeinmal gelöst hat wegen einem ABS Fehler, hab zwar nix getroffen glücklicherweise, aber ist scheiße wenn du bremmst und der wagen tut was er will. Da hilft nurnoch wieder aufs gas und hoffen das der Standstreifen breit genug ist :-P Würde das schon möglichst bald tauschen lassen. -
Das mit dem golf stimmt :-P aber airbag sachen sind besser von servicekräften zu machen, egal bei welchem auto. Aber sei froh das du einen Smart hast der wenigstens einen Fehler anzeigt, beim Golf bin ich fast 1 1/2 Jahre mit deaktiviertem Airbag system rumgefahren, weil der das nicht anzeigt auf dem display wenn er einen fehler hat :-P VW sagt das ist normal, wenn das Airbag system abschaltet kann er ja auch keinen Fehler anzeigen :-P Aber Opel hat auch Probleme, bei denen ist es aber meist der Gurtstraffer, die dinger sind halt empfindlich kann bei jedem auto passieren :) Oft hilft auch batterie abklemen stecker abziehen wieder rein und batterie wieder dran :)
man kann den wecheseln ohne das Front Pannel abzunehmen !? das ist interesant, also ich würde da nicht mit meinen armen durchkommen, vorallem nachdem ich letztens den holm etwas höher gesetzt habe, weil die servicegitter so locker waren :-P Hatte den eh los beim Wechsel meines Wischergestänges :) Ich denke mal davon hängt das auch mit ab. achja und den kühlwasserschlauch muß man auf jeden fall vorher aushängen sonst hängts daran :) [ Diese Nachricht wurde editiert von MartinNRW86 am 09.06.2006 um 14:27 Uhr ]
das mit den Nummernschildern finde ich normal, solang dadrunter nix kaputt ist was solls :-P naja. aber sonst traut sich keiner den kleinen anzufahren :-P aber ich glaub ich sag dazu lieber nicht soviel, da ich erst letztens abgeschleppt wurde :-P
ok dann auchmal mein ergbniss, ohne kommentar :-P Das Ergebnis (Im Durschnitt 55%) Von deiner Unschuld ist 19% übrig. Dieser Test wurde bereits 2278078 mal durchgeführt. 5% sind nicht so unschuldig wie du 0% genauso unschuldig als du 95% sind unschuldiger als du
ist die wirklich so weich, oder ist die bei meinem schon "abgehärtet" ? :-P habe nie probleme damit gehabt, kenne das problem aber von früher, beim golf hatte meine oma einen diamant ring an und hat damit beim kratzen die scheibe nett verkratzt im sichtfeld :-P anders kann ich mir sowas auchnicht vorstellen, normal ist das glas doch hart genug für sowas
Stottern beim Anfahren mit kaltem Motor
MartinNRW86 antwortete auf viersiebziger's Thema in SMARTe Technik
mein smart macht das auch seit ich neue software vom sc habe und meine kuplung nachgestellt wurde. habe einen 98er smart, und meine schaltzeiten waren zu lang, da haben die mir im SC die Kugplung elektronisch und mechanisch nachgestellt und dann direckt neue software drauf, seit dem schaltet er auch sehr spät erst in der automatik. aber von hand schalten hilft wirklich, macht auch mehr spaß ;-) -
so sah meiner bis letztens´auch aus, waren auch die seitenscheiben :) aber giebt ja noch einen Thtread dazu, scheint wohl häufiger zu sein ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von MartinNRW86 am 04.06.2006 um 22:37 Uhr ]
