MartinNRW86
    380
Alle erstellten Inhalte von MartinNRW86
  1. War wieder ein lustiges Treffen ;-) aber dirk, du hast diesmal echt ein nettes Fettnäpfchen erwischt :-P
  2. mitlerweile ist heute treffen :-P na mal sehen wer nun alles kommt. mal am rande ich komme auch aus dem Kreis wesel, aber habe meist eine viel liebere Beifahrerin ;-)
  3. hmm ich kann dir leider nur sagen wo der sitzt und wie du dran kommst um ihn mal zu testen. Du schraubst die 4 schrauben unter der Lenkverkleidung auf und nimmst das Kombiinstrument runter. Danach entriegelst du den linken Schalter und ziehst ihn nach oben raus. Der kleine schwarze Plastikhebel ist der besagte schalter. Versuch mal ob du den noch rein bzw rausdrücken kannst. vieleicht hängt er ja nur. aber sei vorsichtig damit ;-)
  4. MurmelXL hat der Smart nicht eine Steuerkette und keinen Zahnriemen ? :-P hmm tom da sollte es eigentlich nochnicht der Motor sein.
  5. hmm, was für ein Baujahr fährst du und wieviel tkm hatte dein kleiner den schon ?
  6. hört sich nach einem radsensor an. sicher das du in keinem steuergerät fehler findest ?
  7. hmm mach dochmal ein Bild davon, also von ausen und von der Öffnung, das würde sicher zum vergleichen helfen ;-)
  8. hmm du solltest das überprüfen lassen, das klackern hört sich nicht gut an, in kombination mit den ungleichmäßigen bremsverschleiß. wie hast du das gesehen mit der ungleichmässigkeit, Rad abgenommen ? wenn ja guck doch mal ob die bremssättel voll mit rost sind. Ich habe das Problem früher mal gehabt, da sind die durch rost nichtmehr ganz zurück und haben sich abgeschliffen, bis sie weg waren und ich nichtmehr bremsen konnte ... wenn es nur das Schleifen ist, nehm die Bremsklötze mal raus, also den ganzen sattel einmal los, mach ihn mit einer drahtbürste etwas sauber, vieleicht auch leicht abschleifen, je nach zustand, und mach kupferpaste drauf, damit sollte es gelöst sein. Sowas passiert oft wenn der wagen so eine woche oder so nach regen/waschstraße gestanden hat.
  9. ich meinte die ganzen 3 Stangen vorne ca34 € die lage sind da ja eingepresst.
  10. wischergestänge 130 € ???? ich hatte ein Lager, also dieses Plastik teil, kaputt, und habe für ca 34€ ein neues gestänge bei smart gekauft. War alles kein Thema.
  11. Bianca, ich hätte dich auch sonst so mal mitgeschleift :-P hättest vieleicht sogar fahren dürfen *fg
  12. wollte etwas richtung Tempomat auf Microcontroller basis bauen. einen ATMega in c++ Programmiert dachte ich ;-)
  13. hmmm, da irgendwo liegt seine schaltschwelle. Wobei das Softwareabhängig ist. Du müstes erstmal die Software version deines kleinen rausfinden und die dazugehörigen schwellwerte.
  14. ^^ stimmt nicht, der CAN kann genutzt werden um eine K-Line zu emulieren, aber ist unüblich :-P ne der CAN ist eigentlich eine gute Technik, vorallem ist der ja schon sehr alt und ausgefeilt. nur leider geben die Hersteller nicht genug dazu bekannt :/
  15. er nimmt den aber für obd und nicht für CAN oder ?
  16. danke das du es hier offen legst, den ich bin auch auf der suche nach dem CAN, was nimmst du für einen Controller danach wenn ich fragen darf, einen fertigen dongel, oder so einen Atmel ?
  17. hmm gut das du es ansprichst ich wollte demnächst etwas mit microcontrollern bauen, was auch das gaspedal beeinflusst. wenn ich bei meinen versuchen etwas herausfinde sage ich bescheid aber mal am rande ich arbeite in duisburg, vieleicht kann man da zusammen mal gucken ;-)
  18. hör auf mit kreissäge mein kaputter abs sensor der beim letzten mal so toll gequietscht hat hat sich nachher auch so angehört :-P
  19. hmm, es kann aber auch nach 2 wochen die klima sein. Grade bei den ganzen pollen in letzter zeit wäre das nicht unnormal. Egal wie gut filter und sonstwas ist in dem klima abfluss sammelt sich gerne mal dreck, der dazu führt das das wasser erst sehr viel später abfliest.
  20. Die motoren schalten in endstellung nicht ab, ist eine etwas blöde konstruktion beim smart leider :/
  21. das blinken ab 5 L habe ich ja schon, seit mein getriebe/motorsteuergerät geupdatet wurden. aber das kombi instrument scheint noch die Alte software zu haben :/
  22. hmm nicht nachgerüstet werden kann ? :(
  23. Guten Morgen :) nun habe ich mal eine Frage, ich habe einen 98er Smart erster Generation. Nur nun habe ich bei anderen Smarts eine Anzeige des restlichen Tankinhalts in L gesehen. Kann man das im SC nachträglich durch ein Softwareupdate ändern ? Habe auf dem Diagnose Blatt gesehen das meine Software noch von 98 ist.
  24. hmm hast du eine klima anlage ? da ist es schon bei anderen autos oft dazu gekommen das die wasser gesammelt haben und es in den innenraum geflossen ist.
  25. Einstellen kann man die auch abends an einem Garagentor *fg
