katzenteil
24 -
Handorf
LG-NB-44
Besten Dank erstmal für die wertvollen Tips! Werde es mal ausprobieren sobald ich Zeit habe,bis ich den Fehler gefunden habe. Ich gehe mal davon aus das jeder Laie ohne Spezialwerkzeug die kleinen Heckfenster ausbauen kann?
Moin Moin, habe nach Ähnlichen Themen gesucht aber nichts gefunden. Ich habe immer nach Regen und feuchtem Wetter unter der abnehmbareb Motorsbdeckung rechts am Scheinwerferelement Wasser stehen. Kann mir einer sagen wo das reinkommen kann? Es sieht nicht so aus, als würde es durch die Heckklappe kommen.
Woher weisst du,wieviel meiner gelaufen ist? Also,er hat 86000km gelaufen. Ob diese hinten getauscht werden müssen,diese Entscheidung überlasse ich der Werkstatt,da ich das nicht kenne.
Das hat mir alles schon viel geholfen im vorwege. Wie sieht es denn eigentlich mit den Trommelbremsen hinten aus,wie funktioniert das?Und was wird da neu eingebaut? Reine Interessenfrage,das lasse ich lieber in der Werkstatt machen,das habe ich noch nie gemacht.
Aproporos Kolben bei meinem Opel Astra muss ich diesen immer reindrücken und dabei drehen,sonst ist er hinüber.Wie ist das beim Smart,einfach reindrücken?
Ich habe schon öfter meine Bremsen gemacht,wollte nur wissen ,ob beim Smart etwas anders ist als sonst.Wie bei fast allen Sachen. Ebenso wollte ich wissen welches Werkzeug ich brauche.
HI, hat jemand von euch eine Anleitung für die Bremsen vorne für mich? Wäre wirklich dankbar. Braucht man irgendein Spezialwerkzeug?
ja soweit hat mir das schon etwas geholfen.Aber ich bräuchte die Bezeichnung.Sorry,aber ich meine diese ACEA A3 usw. Bezeichnung.Habe derzeit ein Mobil F ÖL.Und da Steht nichts anderes drauf.
Hallo, kann mir jemand sagen welches Öl für den Smart freigegeben ist?Bitte mit genauer Bezeichnung.
Danke Leute da habe ich ja einige gute Ideen bekommen.Ja ebay ist nicht immer der günstigste Weg!! Weiss denn noch jemand,ob alle gängigen Autoradios in den Smart passen?Oder ist da auch mal wieder etwas anders als bei anderen??
Äusserlich ist kein Ölverlust zu merken.Dann Kann das Ja nur wieder der Turbo sein. Boah, schon wieder einen sorry zwei tage in Hamburg verbringen (Sind ca 70km zumSC),einmal zum nachschauen und einmal zum reparieren.Das ist echt nervig ,das wäre dann das dritte mal. Hat man da eigentlich irgendwelche Rechte? PS:nach 2mal längere Strecke (100Km) und etwas Kurzverkehrmuss ich ca.150-250ml nachfüllen,damit er wieder im Soll ist mit dem Öl. Der Motor soll von innen noch gut aussehehn,die haben mit einer Sonde nachgeschaut.
Hallo, hat eigentkich jeder Smart eine Steuerkette? Ausserdem,wieviel Öl darf ein Smart auf 1000km verbrauchen?Hintergrund ist,dass ich den Turbolader tauschen lassen musste weil der Ölverbrauch zu hoch war.Der hat nun den zweiten neuen Turbo,wil der erste neue defekt war.
Und bekomme ich diese Teile nur im Smart Center?
Super,vielen Dank. Gibt es da noch mehrere Ausführungen? Und was hast Du dafür bezahlt?
Hi Leute, kann mir jemand sagen wie das Teil im Innenraum zwischen Fahrerund Beifahrersitz vor dem Schalthehel heisst?Wollte sowas evtl.nachkaufen,ist serienmässig ja nicht dabei.Da sind schon drei Gewindehülsen vormontiert.Mittelkonsole/Ablage?
