nslupi
11 -
Starter - Klemme 50 - Schaltplan - Hilfe - California
nslupi antwortete auf nslupi's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 25.05.2006 um 09:20 Uhr hat Udo_B geschrieben: Lad mich ein, ich reparier dir den smart :-D ----------------- DER BÖSE Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel. (Helmut Schmidt) [ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 25.05.2006 um 09:21 Uhr ] Das wuerde leider meine Spesen "einschraenken"... Aber vielleicht geht der Motor ja mal kaputt..., dann... -
Wenn er leuft, faehrt er ganz normal, schaltet, usw. Ich habe auch den beschriebenen Test gemacht mit 0 - N - 1 - R, alles OK. Das Bremslich brennt, wenn ich auf die Bremse tapp und die Sicherungen sind auch alle oK. Uebrigens hat der Smart erst 300km auf dem Tacho.... :-D Stecker 6? Ok, ich hoffe das SAM ist das teil das runterklappt und alle Sicherungen hat und ueber dem linken kniw sitzt, richtig? -
Probiern geht ueber st... - Vielen Dank fuer deine Hilfe! -
HokiDoki - dann bau ich die Plastikverkleidung beim Zuenschloss und Ganghebel weg und versuch das Kabel zu finden. Hast du den Farb_Code fuer dieses Kabel? -
Hmm, ich dachte das Motorsteuergeraet startet den kleinen... und das zuendschloss gibt nur ein Signal "Bitte starten" ans Steuergeraet... -
Hallo zusammen, Unser Smart startet nicht mehr und ich habe gerade festgestellt, das die Elektronik Box eine Macke weg hat. Warum? Ich habe 12+ an die Klemme 50 am Starter "hingehlten" und siehe da: Bruuuuuuuummmmmm - er leuft! :) Alle anderen Sachen habe ich auch gecheckt (Sicherungen, Bremslicht, Wegfahrsperre, usw.) - alles in Ordnung! Das Auto(chen) faehrt eh nur vom Messestand zum Anhaenger, daher habe ich vor einen Schalter einzubauen, der 12+ auf das Klemme 50 Kabel schickt! Frage: Wo kommt das Klemme 50 Kabel vom Starter an? Bestimmt an der Box ueber dem Linken Knie.. Aber welches der vielen Kabel ist es? Hat jemand einen Schaltplan mit color-codes, etc.? Danke und viele Gruesse aus California!
Das teil macht mich verrueckt... hier kann keiner das Teil Reparieren; der naechste smart center ist in Canada, tausende kilometer weg...; Mercedes benz of San Diego hat keine Ahnung davon... Grrrrrrrrrrrrrrrrrr!
Hmmm, auf meiner SDonnenblende steht leider nischt. Hast du diese Kurzanleitung?
Danke fuer die links! Ja, ich versuch mal die Relais, etc. zu finden. Wo ist denn der starter? Seh ich den wenn ich unterm Auto liege? Oder ist der von oben zugaenglich?
Hallole, es ist BJ 2003 mit 45KW und 698cm3 Hubraum. Ich habe eben gerade den Smart angeschoben: leuft perfect, schaltet normal aber wenn man den Motor abstellt dann kann man ihn nicht mehr starten. (Batterie is auch gut + ich habe es mit Ueberbrueckungskabeln versucht) Wenn man die zuendung einschaltet macht es klick klack, etc. aber in der startposition macht es eben niocht diesen "richtigen" klack vom Starter! Kein Gang drin und auch kein Schluessel-Symbol! Funkschluessel funktioniert! Bremslichter gehen! Nikolas [ Diese Nachricht wurde editiert von nslupi am 20.04.2006 um 22:35 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von nslupi am 20.04.2006 um 22:36 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von nslupi am 20.04.2006 um 22:37 Uhr ]
Hallo, ich arbeite in Kalifornien fuer eine Firma die einen Smart fuer Werbezwecke benutzt. Dieser Smart hat 200km auf dem Tacho und ist somit fast neu. Gestern hab ich ihn aus dem Lager rausgefahren und als ich ihn wieder reinfahren wollte hat er nicht mehr gestartet. Nichteinmal der Starter macht klick-klick oder so. (Ja, ich kenn den Trick mit der Wegfahrsperre usw.) Habe auch alle Sicherungen durchgechecked - sieht alles OK aus. Habe die battrie fuer 30min abgehangen und wieder verbundedn, kein Erfolg... Dummerweise gibt es hier kein Smartcenter oder so in San Diego, CA - das naechste ist in Canada! Hatte jemand solche Probleme? Bitte helft mir, ich muss das Teil naechste Woche nach Florida versenden auf eine Messe und hab keine Lust ihn die ganze Zeit zu schieben. Merci! Oh, es ist ein Smart Passion mit Benzinmotor.
