smarty231
    5
  • Wohnort
    Dillingen
  1. Hallo Habe mittlerweile den dreh raus. Zuerst löst man die schrauben der Sonnenschutzblende, (2 links, 2rechts) sodass sie leicht nach unten hängt. Dann löst man die Schrauben (1 links, 1 rechts) der Blende in der die Heckinnnenbeleuchtung integriert ist und nimmt diese ab. Erst dann kann man die Führungsschiene von der linken vorderen Ecke und der rechten hinteren Ecke einschieben. Den dann im Heck befindlichen Klipp drehend arretieren und die Blende in die Schiene drücken bis diese einrastet. Dann kann die Blende vorne und hinten mit den 6 Schrauben wieder befestigt werden. Hoffe auch andreren damit zu helfen. Gruß Smarty231
  2. Hallo Würde mal gerne wissen wie man den Sonnenschutz für das Glasdach einbaut. Den Zsammenbau bekomme ich ja noch hin. Die Abdeckug mit der Innenbeleuchtung haben wir auch entfernt. Jedoch gibt es bestimmt einen Trick wie man die Führung und die beiden Kunstoffklipse einrasten lässt ohne die Führung zu verbiegen oder die Klipse zu zerstören. Wäre sehr Dankbar für jede Hilfestellung. Smarty231
  3. Ja dann probier ich das mal. Danke Dir für die schnelle. Schönen Tag noch
  4. Hallo Erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe. Jedoch meine ich den Sonnenschutz für das Glasdach. Es ist ein Schiebeelement das mit einer führung und zwei Kunstoffklipse versehen ist. Jedoch kann ich die Führung nicht einklipsen ohne das ic Sie verbiegen muss.
  5. Hallo bin neu hier Bräuchte Hilfe beim Einbau des Sonnenschutzes. Fand leider keinen Betrag hierfür. Wäre für Hilfe sehr Dankbar. Smarty231
