TK1008
14 -
Weinstadt
WN Smartie
Smart & More
451: Getrieberasseln 5. Gang nach Kupplungstausch
TK1008 antwortete auf Triple-M's Thema in SMARTe Technik
....ne, das rasselt auch bei Kälte - aber der Temperatureinfluss ist da, wenn das Öl durchgewärmt ist nach ein paar Minuten fahrt wird es definitiv lauter. Dann werd ich wohl mal auf ein anderes Öl gehen - danke für Eure Tipps! Erfolgsmeldung kommt dann (hoffentlich) ;-) -
Ich hab das 90er drin und Triple-M ja auch. Füllstand werde ich nochmal checken lassen.... -
...mein 2015er Smartie mit Turbomotor und 155tKM hat das gleiche Problem nach Getriebeölwechsel vor 4 Wochen beim Freundlichen: Rasseln/Schettern im 5. Gang - und auch nur da. Gibt's sonst noch ein paar Ideen??? -
Klimaanlage an = lautes Lüftergeräusch vorne
TK1008 antwortete auf whitewhite's Thema in SMARTe Technik
Okay, danke - dann nehm ich das mal so hin ;-)! -
451 84PS Turbo: Sauglüfter läuft voll sobald AC = On
TK1008 antwortete auf TK1008's Thema in SMARTe Technik
..dass er prinzipiell laufen muss, ist mir schon klar, aber dass er überhaupt keine Drehzahlregelung hat war mir so nicht bewusst. Heißt dann aber im Umkehrschluss, dass der Lüfter im Prinzip wirklich IMMER voll läuft, kenne ich so von anderen Fahrzeugen überhaupt nicht. Ist ja auf Dauer auch nicht gerade förderlich für die Lebensdauer. Wenn er nicht regelbar ist geht er ja dann auch mit höheren Geschwindigkeiten nicht bin der Drehzahl runter. Ist das echt so? -
....dass der Sauglüfter vorne angeht bei eingeschalteter Klimaanlage ist ja okay - aber der muss doch nicht immer 100% laufen. Oder irr ich da jetzt komplett? -
TK1008 folgt jetzt dem Inhalt: 451 - nur lauwarme Luft, Mikroschalter Heizungsbedienteil und 451 84PS Turbo: Sauglüfter läuft voll sobald AC = On
Hallo zusammen, seit neuestem habe ich bei meinem 451 85PS-Smartie das Phänomen, dass der Sauglüfter vorne auf volle Gebläsestufe geht, sobald ich die Klimaanlage über AC aktiviere. Das macht er immer, außer es ist richtig kalt draussen, d.h. unter 0°C, wenn in dem Fall der Klimakompressor auch nicht angesteuert wird. Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen, dort ist allerdings als einziger Fehler der Fehler P20B1 (Der Ausgang für Absperrventil des Kühlmittels hat Funktionsstörung) abgelegt. Zunächst daschte ich, das wäre sicher die Ursache, allerdings habe ich jetzt in mehrern Beiträgen, u.a. hier im Smart-Forum gesehen, dass der Fehler wohl ignoriert werden kann, da das Absperrventil keine Funktion (mehr) hat. Habt ihr Ideen, wie es zu der vollen Ansteuerung des Lüfters kommen könnte? Beim cdi ist ja der IAT-Sensor eine bekannte Ursache dafür, aber beim Benziner habe ich dazu bisher nirgends was finden können. Für Hinweise bin ich sehr dankbar ;-)! Grüße, Tim
TK1008 antwortete auf miata's Thema in SMARTe Technik
Mein Bedienteil ist mutmaßlich auch defekt und muss getauscht werden. Nach ein paar Minuten heizen kommt nur noch richtig kühle Luft - keine gute Sache so kurz vor dem Winter. Ich hab gebraucht für 50€ eins geschossen - was mir fehlt ist eine vernünftige Anleitung, wie ich das Teil tausche. Scheint was größeres zu sein, oder? -
Lenkradschaltung bzw Schaltwippen nachrüsten 451
TK1008 antwortete auf mercedes-benz-ponton's Thema in SMARTe Technik
...da die Anleitung vom mercedes-benz-ponton ja offensichtlich schwer zu bekommen ist - da isse: saarsmarties.de - müsst Euch halt vorher registrieren, dann klappt's auch mit dem Download! Gruß, Tim -
Würde auch gerne Post bekommen für meinen 450er an triple-m@gmx.li - danke schonmal vorab! Gruß, Tim [ Diese Nachricht wurde editiert von TK1008 am 09.10.2010 um 00:18 Uhr ]
Hallo Leute, hatte an meinem 42 Bj 10/2004, 20.000km genau das selbe Problem. Klappern von der Vorderachse links, beim abnehmen des Vorderrades war sofort sichtbar, dass sich der innere Belag von der Trägerplatte gelöst hat und der Verursacher war. Nach den Beiträgen hier im Forum hab ich bei meiner MB-Werkstatt den Fall geschildert und zu meiner vollkommenen Überraschung hab ich doch glatt auf 100% Kulanz frische Beläge links/rechts incl. Scheiben bekommen! Damit hätte ich nicht gerechnet, da ich ja immerhin schon fast ein Jahr nicht mehr in der Garantie bin und ausserdem der eigentlich vor kurzem fällige Kundendienst B auch nicht bei MB durchgeführt wurde! Gibt also doch noch nette Überraschungen und man sieht, dass sich so ein Versuch doch immer lohnen kann! Schönen Gruß Thomas
Typenaufkleber nach Wunsch die Zweite
TK1008 antwortete auf Baschti's Thema in Zubehör für den SMART
Hi Baschti, alle Kleber sind schon da - wenn sie jetzt noch so gut kleben wie sie aussehen, dann ist's perfekt! Besten Dank auch für die Gummis :)! Alle schon vernascht! Gruß, Thomas -
Hi Baschti, da simmer dabei: 1 Satz Pulse mit Aufschrift "forschott" 1 Satz Passion mit Aufschrift "Liebling" 1 Satz Pulse mit Aufschrift "forfrank" Danke vorab und Gruß, Thomas -
...sorry falscher Button gedrückt -. bitte löschen! [ Diese Nachricht wurde editiert von TK1008 am 12.05.2006 um 09:59 Uhr ]
