forfun
    186
Alle erstellten Inhalte von forfun
  1. Kannste machen würde aber vorher mal sparen auf neuen TANK, Hochdruckpumpe, Injektoren und Leitungen sowie ein paar sensoren. das wäre nämlich quasi mord!!!!!!
  2. Die werden auch was gedacht haben warum der motor nur eine bestimmte leistung hat. und nicht total aufgebasen ist. Deswegen geben dir auch die wenigsten Tuner garantei auf die Kiste. P.S das nächst mal das auto mit der gewünschten leistung kaufen spart ärger.
  3. Qualität die begeistert!!!!! oder doch nur Murcks????
  4. Am Saugrohr ist rechts ein "eckiger Kasten" der mit einer Schraube befestigt ist(Torx) an den naturlich noch ein "eckiger" Stecker geht. hoffe ich konnte dir helfen. P.S. sind eh nur 2 Sensoren am saugrohr gut ersichtlich und der rechte ist es.
  5. Kannst aber auch in deinem SC nachfragen die können auch kulanzabfragen. die entscheidung haben sie normal in wenigen min. un dann kannst dich ja entscheiden ob du es machen läßt. ist warscheinlich einfacher.
  6. Da ist ne Inbusstaube von unten drinn. siehst das Loch wenn du unten am Lenkrad Schaust brauchs aber ne Lange Nuß. Aber VORSICHT wegen dem Airbag Batterie abklemmen bevor du etwas machst!!!!!!. Und um es frei zu Schalten mußt du eh in ein SC. (Freischalten kostet auch was) würde mal im SC fragen vermute das es sich nicht viel gibt wenn du es selbst ein baust. !!! Aufpassen wegen dem AIRBAG !!! :o :o
  7. Kann es sein das du im Winter die Heckscheibenheizung, die Sitzheizung und sonstige stromfresser an hast die brauchen alle sprit und ein Kaltstart möchte auch Kraftstoff.
  8. forfun
    Verbrauch
    Kurzstrecken, Kaltlauf, Radio, Klima, usw. das brauch alles Sprit. Und wenn du den herren nicht gaubs dann fahr doch bei der Verbrauchsfahrt mit, dann weißt du was gänig ist, aber ich bin davon überzeugt das sie diesen Verbrauch schaffen. ich denke es liegt an deiner Fahrweiße.
  9. forfun
    Airbag Warnleuchte
    Würde erst das Kabel prüfen lassen sicher ist sicher. so ein Lenkrad kostet ein "schweine Geld" ist aber abhänig von der Ausstattung ob Leder oder Schaltwippen usw.
  10. Unterdruckschlauche????? Da gehen doch ein paar Schlauche an das WasteGate Klappe! Die mußt du Kontrollieren. oder du kukst ob sich das gesänge das zum Turbo geht sich bewegt wenn mann gas gibt ist das nicht der fall ist vermutlich ein Schauch undicht. Hoffe es ist jetzt versändlicher
  11. forfun
    Motor
    ab und zu mal den Ölstab ziehen und Ölstand richtig stellen (aber auch nicht über Max.) Motoren mit richtigem Ölstand leben Läger. :) Mfg forfun und viel spaß mit der kiste.
  12. forfun
    Warm fahren?
    Am Besten gleich Vollgas dann wird er am Schnellsten warm oder? rechts ist das Gas :lol: :lol: :-?
  13. Würde mal das Heck abschrauben und die ganzen Unterdruckschläuch beim Turba auf Risse prüfen. mfg
  14. forfun
    Esprit-Selection ???
    ESPRIT- Selection war mal ein Sondermodell der Mercedes C-Klasse (W202) in Verbindung mit smart ist es mir unbekannt. :-?
  15. forfun
    schaltplan forfour
    hi würde mal freundlich im SC bei deiner Nähe fragen und sagen was ihr vor habt. Es gibt Schlieslich auch nette SC. wünsche viel glück.
  16. forfun
    Pop-Off ausbauen
    Hi die Teilemummer solltest in bei einem Anruf im SC bekommen am besten die Fahrgestellnummer angeben. Wenn ich dich richtig verstanden habe ist das der Kunststoffschlauch und der kostet ca 35€ (vermutliche TeileNr. 0003230V010000000)
  17. Info: Die Tridion darf nur von Hand polliert werden.
  18. Nur zur info! die Lampe könnte ja auch überwacht sein
  19. forfun
    Ölfüllmenge
    Würde aber nicht ganz 3l auffüllen erst mal ein bischen weniger weil bei zu viel Öl ist der Motor im Eimer
  20. sind warscheinlich die Traggelenke und die ist schon ur alt nur die in den letzten zwei Jahren keine zeit gefunden haben werden wieder angeschrieben. MFG :roll:
  21. Fals du nur das Faltverdeck nachziehen möchtest mußt du das Dach leicht auffahren dann sind Li +Re hinten je eine Klammer die du öffnen müßt und das "Seil" ein stück nachzeihen. MFG
  22. forfun
    OT-Markierung
    an einem steg oben aber wenn du ihn nicht findest kannst du ja auch die 1.Zündkerze rausschrauben einen langen Schraubenzieher rein stecken und vorsichtig drehen bis dieser oden ist.
  23. Alle 4/4 Benziner haben ein so genanntes Intank Modul da ist auch der WARTUNGSFREIE filter eingebaut. also genaue Lage mitten im Tank :-D
  24. Wenn du Teil 2 gemeind hast hab ich dich Falsch verstanden :-?
