forfun
    186
Alle erstellten Inhalte von forfun
  1. Könnte eventuel der Kupplungsaktuator sein der muß von Zeit zu Zeit eingestellt werden. wenn nur das der Fehler wäre sich das ca 40€ je nach SC.
  2. Kollegen richtig, aber mein SC macht mir das Kostenlos soger die einfachen Birnen gibt es für ume kannst ja auch mal versuchen
  3. hups :oops: kann ja mal vorkommen oder wichtig ist doch der Inhalt stimmt
  4. Achtung!! unbedingt bei der Arbeit die Batterie Abklemmen sonst könnte der Airbag losgehen!!!!!!!!! die beiden Stecker müssen nur entriegeld werden dann kann man sie Abziehen !! an die Batterie denken !!!! :cry:
  5. wenn ich dich richtig verstehe nein aber ruf doch mal beim SC an die wissen das sicher und Können dich auch Preis und Teileenummer geben!
  6. Also ich bin kein freund von "Hinterhof Schraubern" hab sogar scon ofters von namenhaften wie AT? das sie nur 3 Kerzen einbauen usw. aber ein guter service ist nach meiner Meinung vertrauenssache.
  7. Also den richtingen Dichtring bekommst du auch in SC günstig die brauchen nur die Fahrgestellnummer + Baujahr ein Turbo mit kleinen rissen würde ich auch lassen und die Fenster sollte das SC nachbessern.
  8. Hallo. schaut einfach welche Normung das Öl hat steht irgendwo auf den Aufklebern. Bei allen Benzienern muss es die MB 229.5 sein dem Dieseln MB229.3 das ist auf jeden fall dann richtig.
  9. Nach dem erneuern der Kupplung sollte das Getriebe sowie die Kupplung neu eingelernt werden da könnte das Problem liegen. Frag doch einfach mal beim SC nach.
  10. Könnte es sein das Kältemittel fehlt? dann hast du aber Schlechte Kühllestung
  11. Hi also der Trockner sitzt am Kondensator den must du ausbauen und dann ist an dem "angescheisten Rohr" ein deckel welchen du entfernen mußt da sitzt der trockner drin ist aber ne schweine arbeit ich würde den nicht alle 2Jahre wechseln und ein klimagerät brauchst du auch.
