kurztest
247 -
59269 Beckum
..ist hoffentlich noch dran...
Servicetechniker
Hi! Ich lass die Antriebswellen immer drin, weil du sonst erst das Öl im Getriebe ablassen musst und das Auffüllen halt ordentlich Zeit kostet. Die Schrauben an der X-Strebe sitzen meistens bombenfest da also ruhig das grosse Werkzeug nehmen.aber unbedingt hinterher auch wieder ordentlich festziehen da sonst hinten gern schwer zu findende Klappergeräusche auftauchen. Ansonsten bist du auf nem guten Weg, viel Spass beim schrauben.... smarte Grüsse Martin 8-) ----------------- ... der sich den Wolf schraubt.... ):
Hi NICKFR, gib mir mal ne Mailaddresse dann kann ich dir ne Kopie der ABE/Einbaubescheinigung schicken... smarte Grüsse Martin 8-) ----------------- ... der sich den Wolf schraubt.... ):
smart 450 kein TÜV/AU wegen zu hohem CO-Wert
kurztest antwortete auf weixelbaum's Thema in SMARTe Technik
Hallo, hast Du die Teillastentlüftung schon geprüft oder evtl. mal abgeklemmt? smarte Grüsse Martin 8-) ----------------- ... der sich den Wolf schraubt.... ): -
Nein, ne ordentliche Diagnose mit Hilfe der StarDiagnose sollte den übeltäter ans Tageslicht bringen. Über die Istwerte der Schliessanlage...... Alternativ könnte man auch die Rückmeldeleitungen der drei Türen kontrollieren um der Sache auf die Spur zu kommen. smarte Grüsse Martin 8-) ----------------- ... der sich den Wolf schraubt.... ):
Der Sensor sitzt normalerweise unter der Plasteverkleidung hinter der SE Drive Unit in richtung Handbremshebel auf dem Teppich.... smarte Grüsse Martin 8-) ----------------- ... der sich den Wolf schraubt.... ):
Wenn das Zahnrad am Motor kaputt ist sind die Antriebskabel im Verdeck erfahrungsgemäss auch angefressen.... also beides erneuern, das gibts als repsatz beim freundlichen. smarte Grüsse Martin 8-) ----------------- ... der sich den Wolf schraubt.... ):
Du musst die Verriegelungstaste drücken und natürlich muss das ganze dann ja auch noch innerhalb von 30 Sec passieren. Wenn die LED nicht kurz ausgeht hat er den Code nicht gefressen aber wie gesagt klappt das manchmal erst nach dem 2,3,mal.... smarte Grüsse Martin 8-) ----------------- ... der sich den Wolf schraubt.... ):
Hat beim anlernen die rote LED in der Schliesstaste auf der Sicherheitsinsel geflackert? Das muss sie nämlich und nachdem du die Schliesstaste des anzulernenden Schlüssels gedrückt hast geht sie dann für einen kurzen Moment aus quasi als optische Bestätigung der erfolgreichen programmierung. Das braucht manchmal mehrere programmiervorgänge bis das die ZEE/SAM den Code frisst...... smarte Grüsse Martin 8-) ----------------- ... der sich den Wolf schraubt.... ):
Kreuzgelenk schwergängig...... smarte Grüsse Martin 8-) ----------------- ... der sich den Wolf schraubt.... ):
Den DPF kannst Du am Schwingungstilger erkennen der ist beim DPF nämlich schwarz während der vom normalen Topf rot ist.... smarte Grüsse Martin 8-) ----------------- ... der sich den Wolf schraubt.... ):
Passt eigentlich das neue 451 Modellpflege Radio auch in den 2007er Smart ?
kurztest antwortete auf Holgi112's Thema in SMARTe Technik
Nein, der Rahmen / Blende ist anders geformt.. smarte Grüsse Martin 8-) ----------------- ... der sich den Wolf schraubt.... ): -
Kundendienst: Um wieviel darf man überziehen?
kurztest antwortete auf Techno's Thema in SMARTe Technik
Hier mal im Originaltext aus dem EWMR ( Garantiehandbuch) vom Hersteller: Richtlinien/ Begriffe/ Abwicklungshinweise > Richtlinien > 1305-12A Wartung nach Herstellervorgaben - Definition Wartungsvoraussetzungen gemäss den jeweiligen Wartungssystemen gelten dann vom Kunden als erfüllt, wenn im Rahmen der Zeit-/Laufleistungs-Intervallangaben folgende Toleranzen/Umfänge eingehalten werden: PKW: 90 Tage/3.000 km (MB) smart: 90 Tage/10 % Überschreitung des Laufleistungsintervalls Die Durchführung einer "Wartung nach Herstellervorgaben" bedeutet, dass alle technisch notwendigen Wartungsumfänge einschliesslich Zusatzarbeiten analog der Vorgabe des fahrzeugspezifischen Serviceblattes* WIS und unter Verwendung von empfohlenen Betriebsstoffen sowie fallweise notwendigem Sonderwerkzeug ausgeführt werden. Die 10% zum Intervall beziehen sich hierbei auf den normalen Intervall von 15000 km also hier 1500km mehr an Laufleistung. Dies trifft natürlich nur dann zu wenn der "Garantiegeber" die Wartung nach Herstellervorgabe in seinen Vertragsklauseln hat und keine eigenen Fristen/Intervalle.... smarte Grüsse Martin 8-) ----------------- ... der sich den Wolf schraubt.... ): -
gebrauchten schlüssel anlernen möglich ( 451 )
kurztest antwortete auf remember's Thema in SMARTe Technik
Vorausgesetzt du hast den Masterschlüssel noch ist das möglich..... wenn das nicht bekannt ist muss man das ausprobieren..... viel Glück dabei smarte Grüsse Martin 8-) ----------------- ... der sich den Wolf schraubt.... ): -
Ablassschrauben Motorträger Typ 451 gleich wie beim 450?
kurztest antwortete auf W-Technik's Thema in SMARTe Technik
jepp.... smarte Grüsse Martin 8-) ----------------- ... der sich den Wolf schraubt.... ): -
Nee, Du kannst die Brücke da nicht dauerhaft drinlassen da dir sonst die Batterie durch die Lima entleert wird. Über D+ hast du eine Stromaufnahme solange der Motor nicht läuft. Die Kontrollampe wird beim Smart Spannungsabhängig vom Motorsteuergerät angesteuert, daher keine D+ Leitung am Generator. Die einfachste Lösung wäre ein Zündungsplus auf D+ zu legen...... smarte Grüsse Martin 8-) ----------------- ... der sich den Wolf schraubt.... ):
