xxborgxx
22 -
KR
- Homepage
hallo bei mir war es dieses http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=88922&forum=60 hoffe bei dir sieht es besser aus ----------------- Borg. Klingt schwedisch. ---------------------------- We are the Borg! Lower your shields and surrender your ships! We will add your biological and technological distinctiveness to our own! Your culture will adept to service us ! Resistance is futile ! ---------------------------- http://www.onlinetvrecorder.com/?ref=1137620
mein 44 steht unter beobachtung auf der fahrt zum sc sind die kontrolllampen wieder von alleine ausgegangen im fehlerpseicher ein undefinierbarer fehler im drezahlregler hinten links das sc hat alle stecker überprüft und den speicher gelöscht nichts zu finden das sc denke das es nur ein kurzer störer am sensor war abs und esp funktionieren nun wieder einwandfrei sollte es wieder auftauschen muss mein 44 eine komplette diagnose bekommen irgendwie ist diese woche der wurm drin ----------------- Borg. Klingt schwedisch. ---------------------------- We are the Borg! Lower your shields and surrender your ships! We will add your biological and technological distinctiveness to our own! Your culture will adept to service us ! Resistance is futile ! ---------------------------- http://www.onlinetvrecorder.com/?ref=1137620
ahhhhhhhhhh ich bekomme die krise jetzt leuchtet die abs und esp kontrolllampe im dauerfeur auf auch nach einer wartezeit und einem neustart des motors werde gleich mal mit dem sc telefonieren das kann doch nicht normal sein da muss doch mehr als nur die drosselklappe defekt sein wusa wusa ----------------- Borg. Klingt schwedisch. ---------------------------- We are the Borg! Lower your shields and surrender your ships! We will add your biological and technological distinctiveness to our own! Your culture will adept to service us ! Resistance is futile ! ---------------------------- http://www.onlinetvrecorder.com/?ref=1137620
so mein 44 habe ich wieder war ein stellschieber der drosselklappe reparaturkosten inkl. märchensteuer etc 303,41 € beim sc krefeld uerdingen habe mal anchgefragt ob dieses problem beim 44 bekannt ist.... antwort wäre nichts bekannt....abundzu kann dieses beim 44 auftreten ----------------- Borg. Klingt schwedisch. ---------------------------- We are the Borg! Lower your shields and surrender your ships! We will add your biological and technological distinctiveness to our own! Your culture will adept to service us ! Resistance is futile ! ---------------------------- http://www.onlinetvrecorder.com/?ref=1137620
danke für die Antworten habe gerade den Rückruf aus dem SC erhalten es ist der Stellschieber der Drosselklappe Erstazteil wird bestellt und am Montag wird mein 44 wieder flott gemacht soll ca. 320 € kosten eure Infos waren goldrichtig !!!! danke ----------------- Borg. Klingt schwedisch. ---------------------------- We are the Borg! Lower your shields and surrender your ships! We will add your biological and technological distinctiveness to our own! Your culture will adept to service us ! Resistance is futile ! ---------------------------- http://www.onlinetvrecorder.com/?ref=1137620
garantie ist leider abgelaufen :( ----------------- Borg. Klingt schwedisch. ---------------------------- We are the Borg! Lower your shields and surrender your ships! We will add your biological and technological distinctiveness to our own! Your culture will adept to service us ! Resistance is futile ! ---------------------------- http://www.onlinetvrecorder.com/?ref=1137620
Hilfe..... von der Arbeit ohne Problem zum Fitnessstudio gefahren...alles OK nach dem Fitnessstudio.... Motorkontrolllampe an und mein 44 nimmt kein Gas mehr an maximal 50kmh,musste das Pedal aber bis zum Blech voll durchdrücken das etas passierte nach Hause...überlegt was ich mache...zur Werkstatt gefahren...dann genau das Gegenteil...Lampe leuchtet noch immer, nur der Wagen nimmt so schnell das Gas an das ich gedacht habe ich fahre einen Brabus da keiner mehr in der Werkstatt war habe ich das nur an der Info abgegeben Hatte jemand ein solches Problem auch mal gehabt und kann mir sagen was bei seinem 44 das Problem war ? Ist ein 2004er 1.3 mit 95PS, ca. 46.700km gelaufen, Scheckheft gepflegt, letzte Inspektion im Oktober ohne Beanstandung...das Übliche, Ölwechsel, Frostschutz erneuern wurde gemacht ----------------- Borg. Klingt schwedisch. ---------------------------- We are the Borg! Lower your shields and surrender your ships! We will add your biological and technological distinctiveness to our own! Your culture will adept to service us ! Resistance is futile ! ---------------------------- http://www.onlinetvrecorder.com/?ref=1137620
Hallo zusammen, habe zu diesem Thema zwei Fragen. 1. Braucht man eine ABe wenn man die Pedale nachrüstet ? 2. Hat einer eine Anleitung wie der Umbau funktioniert ? Sollte doch eigentlich einfach sein.
eigentlich schon, aber fällt bei der garantie bestimmt unter verschleißteil
Hallo zusammen, habe vor kurzem einen 44 mit grünlich schimmernder Heckscheibentönugnsfolie gesehen. Sah einfach super aus und hatte den Vorteil das niemand in den Kofferrraum reinschauen konnte. Hat jemand Erfahrung mit getönten Heckscheiben beim 44 und weiss wie teuer dieses ist beim Profi machen zu lassen ? ----------------- Borg. Klingt schwedisch. ---------------------------- We are the Borg! Lower your shields and surrender your ships! We will add your biological and technological distinctiveness to our own! Your culture will adept to service us ! Resistance is futile ! ---------------------------- http://www.onlinetvrecorder.com/?ref=1137620
Hallo, hat ein ähnliches Problem bei meinem 44 mit der Beifahrertür. Tür war von aussen nicht zu öffnen, nur von innen. Nachdem die Tür einmal von innen geöffnet war konnte ich diese dann beim dritten Versuch wieder schliessen. Eine halbe Stunde lang ging alles gut, danach wieder gleiches Phänomän. Türschloss der Beifahrerseite wurde getauscht. Brachte keine Besserung. Ein Mechaniker konnte das Problem dann doch noch finden. Es hatte sich am Stahlseit eine Art "Rostpickel" gebildet. Dieser "Pickel" hat sich dann ab und zu verhakt. Der Pickel wurde entfernt, alles mit Rostschutz behandelt, neu eingestellt und geschmiert. Danach keine Probleme mehr mit der Tür. http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=70368&forum=60&dontignore=&start=25
Welche Zeitung lest ihr? Diesmal ernstgemeint, kein Fred
xxborgxx antwortete auf Gery's Thema in small-Talk (off topic)
C'T Gamestar FSK 18 Version (Abo) Westdeutsche Zeitung (Abo) Autobild -
Umfrage:Alter der Smart-User?
xxborgxx antwortete auf smart1's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
männlich: 0-18: 18-25: 12 26-30: 6 31-35: 6 36-40: 15 41-45: 6 46-50: 2 51-60: 3 60-??: Weiblich: 10-18: 1 18-25: 4 26-30: 1 31-35: 2 36-40: 1 41-45: 1 46-50: 1 51-60: 60-??: -
auch von mir: Frohe Weihnachten und ein paar schöne entspannte Feiertage !!! ----------------- Borg. Klingt schwedisch. ---------------------------- We are the Borg! Lower your shields and surrender your ships! We will add your biological and technological distinctiveness to our own! Your culture will adept to service us ! Resistance is futile ! ---------------------------- http://www.onlinetvrecorder.com/?ref=1137620
Hallo zusammen, hatte das geliche Problem mit meienr Beifahrertür an meinem 44. Tür war von aussen nicht zu öffnen, nur von innen. Nachdem die Tür einmal von innen geöffnet war konnte ich diese dann beim dritten Versuch wieder schliessen. Eine halbe Stunde lang ging alles gut, danach wieder gleiches Phänomän. Türschloss der Beifahrerseite wurde getauscht. Brachte keine Besserung. Ein Mechaniker konnte das Problem dann doch noch finden. Es hatte sich am Stahlseit eine Art "Rostpickel" gebildet. Dieser "Pickel" hat sich dann ab und zu verhakt. Der Pcikel wurde entfernt, alles mit Rostschutz behandelt, neu eingestellt und geschmiert. Danach keine Probleme mehr mit der Tür. ----------------- Borg. Klingt schwedisch. ---------------------------- We are the Borg! Lower your shields and surrender your ships! We will add your biological and technological distinctiveness to our own! Your culture will adept to service us ! Resistance is futile ! ---------------------------- http://www.onlinetvrecorder.com/?ref=1137620
