robert01
7 -
Übrigens für alle die vielleicht mal noch ähnliche Probleme haben: -der Einschub lässt dich bestens befestigen, indem man an der hinteren Kante ein Isolierband oder ähnliches Klebeband herum klebt. Reicht vollkommen aus. - wenn man beide Kabel vom Radio an die Batterie anschließt läuf das Radio zwar auch ohne Züdung, geht allerdings auch nicht aus wenn die Zündung abgeschaltet wird so wie es beim Originialradio ist. - den Hochpass für das Soundpaket gibts bei Misterdotcom. Ich hab ihn mir mal vorsichtshalber besorgt, obwohl ich mir über dessen Sinn nicht ganz im klaren bin. Die Hochtöner haben gewöhnlich sowieso einen Hochpass davor geschaltet. -bei den neuen Smart Center gibts wenig Hilfe, da diese angehalten sind nur Originalradios einzubauen. Die Blende bekommt man allerdings dort für 14€. Dies noch zusammenfassend zur Info.
alles klar dann mal soweit. werde mich morgen mal dran versuchen. besten dank an alle
das umstecken am radiostecker geht schon. ich weiß nur net wohin?
Wenn ichs das ganze mal wieder raus kriegen will sind wohl ein paar gezielte Klebepunkte doch am besten. Löcher zum Verhaken müsste ich ja auch erst mal einbringen. müsste gehen, trotz der enormen beschleunigung. wäre noch das Problem mit dem Sound ohne Zündung..? und gibts auch andere frequenzweichen außer die von misterdotcom?
@smart-tom: ??? klar hab ichs gelesen? dass haltenasen umbiegen nichts bringt ist mir auch klar. aber das festschrauben nicht und das anschließen, so dass ohne zündung was geht.
Wenn ich Löcher rein mache zum Festschrauben, wie mach ich das dann mit den Muttern? Oder muss ich die mittlere Blende mal ausbauen? Wegen der MP3 Schnittstelle hab ich eben auch noch geschaut. Hatte mir das Soundpaket nachträglich einbauen lassen bei einem 3 Jahre alten Smart. An der Stelle wurde dann wohl gespart. Die Schnittstelle haben die dann weggelassen. :cry: Und wegen Strom ohne Zündung:Am Auto gibts Zündung, Dauerplus, Beleuchtung und Masse. auf Dauerplus muss doch schon das gelbe Kabel (Batterie) vom Radio hängen??? Damit bleiben aber nur die Sender gespeichert. Oder verstehe ich da was falsch. A propos drehmoment. Genau das ist das ist das Problem wenn ich das Radio gar nicht befestige ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von robert01 am 15.06.2006 um 12:45 Uhr ]
Hallo Forum, kann mir jemand sagen wie ich ein Fremdradio im for2 befestigen kann? Ich hab mir die Blende aus dem SC besorgt und hab einen Rahmen der rein passt. Allerdings hat der Einschub kaum Löcher um den Rahmen zu verhaken und verklipsen lässt sich die Blende auch nicht. Wie macht Ihr das? Mit Heißkleber oder Sekundenkleber verkleben? Und noch ein paar Nebenfragen? -brauche ich eigentlich die Frequenzweiche beim Soundpaket wirklich? Sound kommt im Moment auch ganz gut ohne -kann man den Stecker auch so ändern, dass Radio auch ohne Zündung geht? Habe bisher dass überhaupt was ging nur gelb mit rot vertauscht Beim Werksradio in meinem alten 42 gings auch ohne Zündung. -Smart schreibt auf Homepage dass im Soundpaket eine MP3 Schnittstelle dabei sein soll. wo bitte soll die sein? Hat vielleicht einer eine Antwort auf die ein oder andere Frage? [ Diese Nachricht wurde editiert von robert01 am 15.06.2006 um 11:59 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von robert01 am 15.06.2006 um 12:04 Uhr ]
