Kevin_Lomax
13.296 -
Alle erstellten Inhalte von Kevin_Lomax
wirklich "sicher" sind die ganzen klebe-lösungen allerdings nicht. mag sein das es im alltagsbetrieb hält, aber man weis ja nie... ;-) die kleinen "plastikfüßchen" der original-aufschraubteile da würden bei einem crash mit sicherheit abreissen durch das hohe gewicht. ----------------- Die smart-Enzyklopädie für alle smart-Neulinge und Profis gibts hier...
was auch sein kann: laufrichtungs-gebundenes cinchkabel! einfach mal "drehen" und testen - ansonsten wäre auch die headunit in den engeren kreis der übeltäter aufzunehmen - bei meinem ex-909 von jvc war es das z.b.... ----------------- Die smart-Enzyklopädie für alle smart-Neulinge und Profis gibts hier...
hochglanz bringt (noch) nix - die sch... bäume und katzen hier machen jedes bisschen "glanz" zur zeit innerhalb weniger stunden zunichte... :-x :( ----------------- Die smart-Enzyklopädie für alle smart-Neulinge und Profis gibts hier...
Reifen- und Felgen ? Welche beim Fortwo möglich (maximal ohne Veränderungen)?
Kevin_Lomax antwortete auf krause's Thema in Tuning-Fragen
die selbe wie mein neuer - SL Llumar! ;-) ----------------- Die smart-Enzyklopädie für alle smart-Neulinge und Profis gibts hier... -
theoretisch müsste es auch ohne die "verbreiterung" gehen stahlratte - schau mal wie weit die reifen bei den brabus-felgen im radkasten sind - die laufflächenabdeckung is jedenfalls LOCKERST gegeben... ;-) @ krause: es kommt wirklich drauf an welches modell es is (coupé oder cabrio) und manchmal sogar welches baujahr! es gibt coupé's, da schleifen z.b. 195/50R15 an dem frontpanel - bei anderen gehts einwandfrei. wirklich problemlos ist dagegen das gute alte 195/45R15 rundum. :-D bei größeren durchmessern kommt weniger das platzproblem mit dazu, als das "durchzugsproblem" schon der sprung von 15 auf 16 zoll is gewaltig! selber berg auf der autobahn - mit 15" problemloses dahincruisen im 6. gang - bei 16" schon runterschalten in den 5. nötig... :roll: hier noch ein paar beispiele... 6,5x16" und 7,5x16" mit 195/40R16 rundum + verbreiterungslippe & tieferlegung bei 2ng generation coupé 6x15" und 6,5x15" mit 195/45R15 rundum ohne tieferlegung beim oldliner 17" rundum - allerdings schon "leicht problematisch"... ;-) ----------------- Die smart-Enzyklopädie für alle smart-Neulinge und Profis gibts hier... -
vollste zustimmung! :-D matze is auch an meiner sucht schuld... ;-) ----------------- Die smart-Enzyklopädie für alle smart-Neulinge und Profis gibts hier...
jepp - entweder hermes oder gls - wir werden in zukunft wohl auch auf hermes umsteigen... ;-) ----------------- Die smart-Enzyklopädie für alle smart-Neulinge und Profis gibts hier...
Anschluss am Sicherungskasten mit 2A ?
Kevin_Lomax antwortete auf just_smart's Thema in smarter Sound
ich denke eher die meinen, man soll das ding irgendwo anschließen, wo mindestens 2 ampere fließen können. allerdings sind 2A schon verdammt wenig strom - was is das denn für ein teil? :o anständige subwoofer + endstufen saugen mindestens 10A aufwärts - der bei shrek ist z.b. mit 60A abgesichert und anstelle eines klingeldrahtes ist 16mm²-kabel verbaut... ;-) ----------------- Die smart-Enzyklopädie für alle smart-Neulinge und Profis gibts hier... -
entfernen sollte leicht möglich sein. so sachen wie stabilit brechen leicht ab, wenn man z.b. etwas scherkräfte aufbringt... ;-) puh - sicherungsblöcke gibts wie sand am meer - kann ich dir jetzt grad speziell keinen empfehlen. was (laut emma) z.b. auch noch wichtig is: genau das, was du vom plus wegnimmst (in deinem fall 25mm²) muss auch zusätzlich vom minuspol zur masse geführt werden - also auch wieder ein 25mm² kabel! 2x40A ist bei mir 80A - also sollte da auch eine 80'er rein. ok - es ist kaum zu erwarten das du beim normalen hören jemals an die 60 rankommen würdest, aber rein rechnerisch wären eben 80 sinnvoll. auch würde ich über eine (mini-)ANL sicherung nachdenken. der übergangswiderstand der alten glassicherungen is einfach zu hoch... das mit dem minus-verteiler is auch so eine sache... es funktioniert zwar, aber 100% sicher isses halt net. rein rechnerisch ergeben sich ja wieder durch die zwei 16'er 32mm² die du dann wiederum auf ein 25'er führst - klar, oder? allerdings bekomm die endstufe ihren saft aus einer 25'er die auf EIN 16'er geht - das zweite zum cap zählt ja wieder fast nicht - ach is das schwer... :-P wie gesagt - ohne emma-ambitionen is das alles im grunde ok und im normalfall sollte auch nix passieren. die kabelwege im smart sind immer so kurz und geflechtschlauch haste auch noch rum - irgendwo scheuerstellen zu bekommen is also sehr unwahrscheinlich. meine alte verkabelung war damals auch noch ohne schutzschlauch und trotzdem sahen die kabel nach mehreren jahren noch wie neu aus. ;-) ----------------- Die smart-Enzyklopädie für alle smart-Neulinge und Profis gibts hier...
also - emma-ambitionen haste ja zum glück nicht, denn wie gesagt wäre da erst mal die endstufenbefestigung die denen nicht reichen würde und zweitens sehe ich auf deinen bildern eine "kabel-verjüngung ohne zusätzliche absicherung", welche auch minuspunkte bringen würde. bei jeder verjüngung des kabels muss eine weitere sicherung eingebaut werden... beim anschließen des caps muss dieser VORHER erst geladen werden. dafür is die kleine lampe mit dabei. einfach vor dem verbinden des pluskabels das das eine beinchen der lampe mit dem kabelschuh des caps festhalten und dann mit dem anderen beinchen auf dein haupt-pluskabel gehen und warten, bis das lämpchen aus is. wenn du nur die beinchen anfasst, wird es dir sicher nicht heiß werden. ;-) den "monofil" bekommt man auch bei Autec (siehe links auf unserer Seite)... ----------------- Die smart-Enzyklopädie für alle smart-Neulinge und Profis gibts hier... [ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 03.05.2006 um 09:02 Uhr ]
hmmm - hifi-matze hatte in seinem smartie damals im grunde nur ne andere batterie (exide) eingebaut. ok - seine spl-dynamics oder auch mal zapco endstufen mussten "nur kurz" die leistung bringen (db-drag halt), aber es "lief"... ;-) und das waren geringfügig mehr als 1600 watt... :roll: :-D ----------------- Die smart-Enzyklopädie für alle smart-Neulinge und Profis gibts hier...
chaoti war ja damals bei dem treffen der (noch) aktuellen rekordhalter dabei. ;-) siehe dieses bild :-D er meint, was wichtig is, is das der convoy sich über 3,2 km mit mindestens 30 km/h bewegt und die "eine fahrzeuglänge abstand zum vordermann" nicht unterschritten werden. also im grunde würden 146 smarties reichen, die dann eben die runde fahren... ;-) ----------------- Die smart-Enzyklopädie für alle smart-Neulinge und Profis gibts hier... [ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 03.05.2006 um 08:45 Uhr ]
Die nächsten smart-IN Stammtische (inbes. April!!!)
Kevin_Lomax antwortete auf Kevin_Lomax's Thema in SMARTies Regional
da kann man EINMAL net dabei sein und schon sind ALLE da... :( sch... job! :-P naja - seh die meisten von euch ja dann am SO! :-D ----------------- Die smart-Enzyklopädie für alle smart-Neulinge und Profis gibts hier... -
also für den 8" Vanadium sollte es schon gehen. ;-) ----------------- Die smart-Enzyklopädie für alle smart-Neulinge und Profis gibts hier...
also mich seht ihr wahrscheinlich wohl nur, wenn ihr bis nach 23 uhr da bleiben solltet. denn dummerweise hab ich erstens spätschicht und zweitens hat die neue firma an die ich ausgeliehen bin noch besch... arbeitszeiten wie die vorherige... :-x aber karin is ja auch da, oder werner, sepp usw.. :-D ----------------- Die smart-Enzyklopädie für alle smart-Neulinge und Profis gibts hier... -
stimmt - wenn man diese aufschlüsselung so sieht... ;-) sollte ich vielleicht mal abspeichern für kommenden religions-anhänger. :roll: :-P freue mich schon auf die nächste volkszählung und die spalte "konfession": Andrianischer-Sith :-D wenn sie in england "jedi" durchgehen lassen...... :-P ----------------- Die smart-Enzyklopädie für alle smart-Neulinge und Profis gibts hier... [ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 30.04.2006 um 15:27 Uhr ]
jaja - die üblichen probleme der letzten zeit... ;-) ich bin zwar glücklicher besitzer von goyko's icq-nr., aber was bringt die, wenn er praktisch nimmer antwortet? :( ----------------- Die smart-Enzyklopädie für alle smart-Neulinge und Profis gibts hier...
also solang du keine emma-ambitionen hast, reicht die befestigung locker aus! :-D selbst klett-verbindungen sollten sich normalerweise kaum lösen, aber der emma isses eben nicht genug. :-P wegen der weiche kann ich dir leider nicht helfen. ich hab bisher nur vollaktive sachen verbauen dürfen und kenn deshalb anselm's weichen net so gut. aber frag mal z.b. "Der_Prinz" danach - der hat auch noch weichen drin... ;-) ----------------- Die smart-Enzyklopädie für alle smart-Neulinge und Profis gibts hier...
AUAAAAA!!! :o :o :o wer macht denn so ne sch...???? :o das gehört ja bestraft! darf ich das bild für unsere seite klauen - so als abschreckendes beispiel was die gehirnwindungen mancher leute für einen mist produzieren? :-P ansonsten nette bilder - endlich seh ich robi's verkaufsraum auch mal von innen... ;-) aber wo sind die bilder mit dem meister himself? :roll: ----------------- Die smart-Enzyklopädie für alle smart-Neulinge und Profis gibts hier...
mal keine Fragen - nur ein Bericht, meine Anlage ist FERTIG
Kevin_Lomax antwortete auf iidollarii's Thema in smarter Sound
immer wieder schön zu lesen, dass die leute mit unseren tipps mehr als zufrieden sind. ;-) geht runter wie öl... :-D sehen wir dich beim weltrekord? kommen mit shrek + esel + evtl. 3x3m pavillon - sollten also dann auf der wiesn zu finden sein... ;-) achja - glückwunsch zu dem schnäppchen! :-D jvc is ja auch ne gute marke. und dran denken uns bescheid zu geben, wenn du deinen neuen abholst - gelle? :roll: ----------------- Die smart-Enzyklopädie für alle smart-Neulinge und Profis gibts hier... -
Original Frontspoiler und Seitenweller lackieren - Bilder?!
Kevin_Lomax antwortete auf patricia's Thema in Zubehör für den SMART
@ stefanba: creamstyler hat nicht "nur" umlackieren lassen, nein er hat das thema auch konsequent innen durchgezogen! :-D auf jeden fall mal genau anschauen wenn du ihn auf einem treffen erwischst. :-P und als "echter" creamstyle-besitzer solltest du eigentlich wissen, dass es den creamstyle nur als old-liner gab, oder? ;-) ----------------- Die smart-Enzyklopädie für alle smart-Neulinge und Profis gibts hier... -
jepp - spachteln mit alu-spachtel oder ähnlichem is sinnvoll! kostet net viel und nimmt eine gewisse resonanz raus... ;-) also die F2-300 von karin sitzt direkt auf dem teppich und wird trotzdem net sooo heiß. immerhin gibts ja auch noch oben rippen und den kleinen lüfter - da raucht dir schon nix ab. :-P ----------------- Die smart-Enzyklopädie für alle smart-Neulinge und Profis gibts hier...
naja - GZ is ja immerhin schon etwas "ehrlicher" was wattangaben angeht... ;-) wegen hifi-matze: der hat seinen smartie zwar nimmer, aber er hat damit einige meistertitel im db-drag eingefahren, wie man auf unserer seite nachlesen kann. :-D schalldrücke jenseits der 150 db waren normal... :-P allerdings war sein smartie nicht mal übermäßig gedämmt! beim db-drag sind die leute um jedes ungedämmte teil froh, da es noch mal etwas extralautstärke produzieren könnte durchs scheppern. dämmung macht eher bei klanganlagen sinn und da beim smart ganz besonders. wer mal ein schepperndes türpanel gehört hat, weis warum. :roll: also viel spaß beim verbauen und bitte bilder liefern! ;-) ----------------- Die smart-Enzyklopädie für alle smart-Neulinge und Profis gibts hier...
tja - nur gut das wir unser zimmer noch net gekündigt haben... :-P :-D also haben es die leutchens da kapiert - mal sehn wie der event nun insgesamt wird. ;-) ----------------- Die smart-Enzyklopädie für alle smart-Neulinge und Profis gibts hier...
das wichtigste programm für'n XDA is auf jeden fall mal das SPB Pocket Plus - dann werden anwendungen auch WIRKLICH geschlossen usw.. ;-) volle anpassbarkeit - nette andere spielereien - ein einfach geniales tool. :-D spiele würde mich auch mal interessieren... :-P ----------------- Die smart-Enzyklopädie für alle smart-Neulinge und Profis gibts hier...
