_KLAS_
    5
  1. _KLAS_
    feuchter Kofferraum
    Quote: Am 16.08.2006 um 07:33 Uhr hat steve55 geschrieben: Quote: Am 31.07.2006 um 19:12 Uhr hat _KLAS_ geschrieben: Also Scheibenwaschanlage und Regen kann ich bei mir ausschließen. Ich habe das mal weiter beobachtet also ich denke das kommt vom Motor das die Feuchtigkeit die in der Luft ist auf dem vom Motor erwärmend Kofferraumboden kondensiert. Weil wir gesagt unter der Feuchtenstelle befindet sich ein Lüfter und wenn der 40 Grad oder noch wärme Luft unter den Kofferraum pustet kann ich mir gut vorstellen das sich die Luftfeuchtigkeit aus dem Innenraum an dieser Stelle Niederschlägt. Luftfeuchtigkeit kondensiert grundsätzlich nur an Stellen, an denen es kälter ist als die Umgebungstemperatur. Durch die "warme" Motorraumklappe kann es also kaum zur Kondensation von Luftfeuchtigkeit kommen. Das Wasser muß zwangsläufig von anderswo herkommen. ----------------- Grüße Stefan mmh... Da hast du woll recht den muss ich woll nochmal suche. Ich kann mir nicht vorstellen das es Regenwasser ist. Weil das Problem auch aufgetreten ist wenn es nicht geregnet hat.
  2. Bei mir tritt das Problem auch auf. Bloß ich habe das nur wenn es heiß ist. Habe das jetzt mal ausprobiert. Ich habe alles trocken gelegt.Es hat zwei Wochen nicht geregnet und es war alles.Aber es war immer noch Nass. Mein Verdacht: ES handelt sich im Luftfeuchtigkeit die sich an der warmen Abdeckung niederschlägt.
  3. _KLAS_
    feuchter Kofferraum
  4. _KLAS_
    feuchter Kofferraum
    Ist das problem mit Scheibenwischwasser auch schon bei einem Smart aufgetaucht?? Weil meiner ist ein Coupe :o .
  5. _KLAS_
    feuchter Kofferraum
    Ich habe auch das Problem das Kofferraum auf der linken Seite feucht wird. Da das Problem bei mir auch jetzt im Sommer bei 30 °C ohne Regen auftaucht. Gehe ich davon aus das es sich bei dem Wasser um Kondenswasser handelt, weil direkt unter der linken Seite des Kofferraum befindet sich der Wärmetauscher mit eine Lüfter. der Drückt die Luft direkt unter die Motorabdeckung. Dardurch entstehen vermutlich Wärmeunterscheiden die zu dieser Feuchtigkeit führen könnten.
