Murks_und_Mudel
1.000 -
Alle erstellten Inhalte von Murks_und_Mudel
(B) Brabustachosammelbestellung Smart 450
Murks_und_Mudel antwortete auf fabilous's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo fabilous, gibt es die Scheibe für den 450er in dieser Sammelbestellung auch mit nicht linearer Skalierung bis 200km/h Bitte sende mir auch das/die Foto(s) servus Murks und Mudel -
Ursache festgehender Generator (Fotos)
Murks_und_Mudel antwortete auf AusdemNorden's Thema in SMARTe Technik
also ich muss zugeben, dass sie es auch nicht leicht hatte - drei Winter an jedem Arbeitstag 20km Autobahn. Sie hat aber nie irgendwelche Mucken gemacht. Erst nach 4 Wochen Standzeit war sie dann fest. servus Murks und Mudel -
NSW nachrüstung beim 450er
Murks_und_Mudel antwortete auf SilverSmart_HH's Thema in Zubehör für den SMART
Der gesuchte Stecker wäre magendafarben und hat vier Pole – oder waren es doch nur drei – auf jeden Fall mehr als zwei. Da er sich im gleichen Zweig befinden müsste, kann er max. 10cm vom Stecker des Innenlichtes entfernt sein. So wie es aussieht ist der Kabelbaum tatsächlich nicht für die NSW vorbereitet. Dann musst Du die Kabel doch selber legen. servus Murks und Mudel [ Diese Nachricht wurde editiert von Murks_und_Mudel am 21.05.2010 um 15:54 Uhr ] -
Hallo, So 100% sicher bin ich mir bei deinem Foto nicht, aber oben sieht man noch den Ausgleichsbehälter für das Kühlmittel, richtig? Dann suchst Du etwas zu weit oben. Die Kabel für die NSW sind an den unteren Rahmenenden des Tridion befestigt. Schau mal bitte auf den Rahmen hinter den Pralltöpfen des vorderen Crashelements, ob da irgendwo Kabel zusammengefaltet und mit Klebeband umwickelt sind. Ggf mache von dem Bereich mal ein Foto. servus Murks und Mudel -
Hallo Sascha Wenn denn der Kabelbaum schon verbaut wäre, ist der magendafarbige Stecker für den NSW-Schalter mit Klebeband am Stecker/Kabelbaum der Innenleuchte fixiert. U.U. sieht man ihn dort gar nicht. Die Enden für die NSW hinter dem Grill sind ebenfalls mit Klebeband zusammen gebunden, so dass man sie auch nicht gleich erkennen kann. Ein zweiter Blick, ggf. bei demontierter Mittelkonsole, lohnt sich in jedem Fall. In meinem neuen Passion ist der Kabelbaum montiert. Wenn ich nicht gewusst hätte wonach ich suchen muss, hätte ich den nicht gefunden. servus Murks und Mudel -
Bassreflexröhre bei den Eimern verschließen sinnvoll?
Murks_und_Mudel antwortete auf 4smart2's Thema in smarter Sound
Wenn sie zusammen mit einem ordendlichen Subwoofer betrieben werden, sollten die Rohre geschlossen werden. Damit ergibt sich eine impulsivere Wiedergabe. Ohne Subwoofer ist es Geschmacksache. Wobei die Abstimmung der Reflexrohre ja nicht wirklich für andere als die Serienlautsprecher ausgelegt ist. Und die Wiedergabe in deinem Wohnzimmer hat nur bedingt etwas damit zu tun, wie es in deinem Smart klingen wird. servus Murks und Mudel -
Smart Subwoofer vom 451 auch im 450?
Murks_und_Mudel antwortete auf SmartheartAC's Thema in smarter Sound
Da würde etwas mehr als nur ein wenig Basteln nötig. servus Murks und Mudel -
Distanzscheiben bei 450er Serienbereifung
Murks_und_Mudel antwortete auf Mirakolix's Thema in Tuning-Fragen
@ Lothar und Kai wenn ihr sowieso breitere Felgen und Reifen haben wollt spart euch das Geld für die Spurverbreiterung. Ihr werdet sie mit den anderen Rädern wahrscheinlich nicht verwenden können. Breite Reifen bringen auf jeden Fall mehr. @ Thomas rundum 15mm sollten problemlos vom TÜV abgenommen werden, aber auch 20mm sind möglich. Servus Murks und Mudel -
[B] schwarze Servicegitter
Murks_und_Mudel antwortete auf Murks_und_Mudel's Thema in Biete / Suche / Tausche
15€ incl. Versand -
[B] SCC Distanzscheiben 6mm
nochmal hoch -
[S] Panel in stream green für 450 Cabrio
up -
[B] Radschrauben für 10mm Distanzscheiben
auch noch da -
[B] SCC Distanzscheiben 30 und 35mm
Die 30mm Scheiben sind noch zu haben -
[B] Große GFK-Schallwandlergehäuse für den 450
sind immer noch zu haben -
[B] Relaisbox für CDI
up -
[B] manuelle Außenspiegel
nochmal hoch -
nochmal hoch
[B] Auspuff für CDI
up -
up -
[B] Silberner Kühlergrill für Cabrio und Facelift
nochmal hoch -
Hallo Thomas, für welchen Typ und welche Bereifung ist denn für Dich Serie? servus Murks und Mudel -
kassettenadapter mit sd-kartenslot - welcher taugt was?
Murks_und_Mudel antwortete auf dieselbub's Thema in smarter Sound
Oh ja, ein Becker Mexico hat mystische Empfangsqualitäten. Und für 24€ gibt es nicht wirklich ein brauchbares MP3-Radio. Den Adapter kenne ich zwar nicht. Prinzipiell müsste er aber besseren Sound liefern, als irgendein FM-Transmitter. Aber man kann jede Technik in schlechte Produkte umsetzen. servus Murks und Mudel -
Scheibenwischerhebel defekt HILFE!!!!!
Murks_und_Mudel antwortete auf einsteinchen's Thema in Zubehör für den SMART
Hallo und willkommen, Das Kombiinstrument ist mit vier 10er Torx-Schrauben befestigt. Dafür brauchst Du ein relativ langes, schlankes Werkzeug, sonst kommst Du da nicht dran. Der Schalter selbst ist nur eingeclipst. servus Murks und Mudel -
Ggf. ist an Achse 1 bzw. 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen. Das sollte in deinem Gutachten aber drin stehen, ansonsten ist es unvollständig. servus Murks und Mudel
Irgendwo in der Garage liegt noch eine. Wenn Du die Versand kosten übernimmst oder sie abholst, schenke ich sie Dir. servus Murks und Mudel
