silvi
18 -
Naumburg
KS-SP 74
viele
Büroangestellte
Hallo !!!! Ich habe seit gestern nun noch ein Problem.Meine beiden Rücklichter,Tachobeleuchtung,Drehzahlmesserbeleuchtung und Uhrenbeleuchtung ohne Funktion.Vorher hat alles prima funktioniert und seit er beim Tüv war ohne Funtion.Lämpchen Neu,Stecker in Ordnung,Sicherrungen alle ganz.Meine beiden Schweinwerfer funktionieren prima. Weiß jemand was das sein könnte und mir weiterhelfen ????? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. LG Silvi
Hallo !!!! Ich hoffe das ihr mir helfen könnt.Ich fahre einen For Two Coupe Bj.98 in schwarz-gelb.Leider haben sie mir meine Front als er zum TÜV sollte kaputt gefahren. Ich bräuchte eine Front in gelb,schwarzen Kühlergrill und eine Spoilerlippe.Egal ob gebraucht oder Neu. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen ??? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. LG Silvi
Hallo !!!! Ich habe ein Problem!An meinem Smart wurde der original Auspuff geschweißt,da er mächtig undicht wurde.Die ersten 2 Fahrten lief er ganz gut,doch der Auspuff setzte sich dann zu und bließ keine Abgase mehr reaus.Also haben wir einen nagelneuen,original Auspuff gekauft und drunter gebaut.Er zog wieder einwenig besser.Das Gaspedal kann man bis zum Boden treten,doch er bekommt keine Leistung.Wenn man Gas bis Boden durchtritt,dreht er 5000 voll.Berge kommt er garnicht mehr hoch.Unten links Amaturenbrett leuchtet ab und zu ein Dreieck auf. Wer kann mir helfen und weiß woran es liegen kann ?? Sollte ich ihn vielleicht mal zum auslesen an ein Computer hängen lassen ??? Über eine baldige Antwort würde ich mich sehr freuen.Kann es sein das der Turbolader kaputt ist ??? LG Silvi
Hallo !!!! Mein Smartie war in der Werkstatt und es ist wieder alles in Ordnung.Er fährt wieder :-D Es war Luft im ABS und im ESP. Vielen Dank nochmal an diejenigen die mir Tips und Hinweise gegeben haben. Nun wird erstmal wieder Smartie gefahren!!!!!!!! Viele Grüße Silvi ;-)
Hallo alle zusammen !!!! Ich danke euch schonmal allen für die Tips und die Hilfe.Habe meinen Smartie heute morgen in die Werkstatt gebracht und hoffe das sie den Fehler finden. Mal sehn was sie sagen,wenn sie nachher anrufen.Wär super glücklich,wenn ich nachher endlich wieder mit meinem Smartie fahren könnte. Alles weitere später. Grüße an alle Silvi :o
Hallo !!! Weiß langsam auch keinen Rat mehr.Werde morgen bei meinem Smartie das ABS nochmal entlüften lassen und hoffe das es dann endlich wieder funktioniert.Es raten mir zwar alle ihn ausschlachten zu lassen aber dafür ist er viel zu schade und ich hänge an ihm. Ich hoffe das ich dann wieder mit ihm fahren kann. Gruß Silvi :-D
Hier die Darstellung des Meisters der die Reparatur durchgeführt hat : 1 Das Problem ist nach der TÜV prüfung aufgetreten,ohne daß ich etwas an der Bremse gemacht hatte. 2 Im Stand ist die Bremse in Ordnung.Nur beim fahren fällt das Pedal bis fast auf den Boden. 3 Die Radbremszylinder wurden getauscht,weil sie undicht waren. 5 Die Bremse vorne wurde mitte letzten Jahres komplett erneuert(Scheiben,Beläge).Scheiben und Beläge wurden als Neuteile ersetzt. 6 Die Bremsanlage ist 100% dicht und es wurde bei eingeschalteter Zündung entlüftet. 7 Es wurde mit einem Entlüftergerät gearbeitet,nicht auf die Pump-Methode. 8 Es wurden über 2 Liter Flüssigkeit verbraucht,bis keine Luft mehr kam. 9 Der Hauptbremszylinder wurde incl.Bremskraftverstärker ersetzt.Der Fehler ist unverändert vorhanden.Nach dem einbau wurde auch zuerst direkt am HBZ entlüftet. Was haltet ihr davon und was sagt ihr dazu ???? Bin für jeden Tip und jede Hilfe dankbar. Ich hoffe das mein Smartie bald wieder fährt. Danke,Gruß Silvi
Hallo !!!! Mein Auto war vor 4 Wochen beim TÜV.Als ich das Auto von dort abgeholt habe,hatte ich auf einmal keinen Bremsdruck mehr und das Pedal sakte während dem bremsen nach hinten weg.Den Tag danach wollte ich etwas erledigen und fuhr mit meinem Smart zur Tankstelle tanken.Als ich auf den Platz fuhr,es war leicht naß bremste ich etwas fester.Während dem bremsen fing auf einmal mein Bremspedal an nach oben und unten zu wibrieren.Als ich wieder losfahren wollte schleifte etwas beim Gas geben und als ich bremste schliff auch etwas.Danach wurden die Radbremszylinder gewechselt und danach der Hauptbremszylinder.Anschließend wurde er entlüftet,doch es ist immer noch das gleiche. Mir wurde gesagt,ich sollte ihn doch lieber ausschlachten oder nochmal das ABS austauschen.Weiß nicht mehr was ich noch machen soll. Gruß Silvi
Hallo Timo Vielen Dank für deinen Tip.Also werde ich mit meinem Smart in eine Smart Werkstatt fahren. Meinst Du denn das die Bremse danach wieder funktioniert ??? :-? Gruß Silvi
Moin!!!! Und was haben sie gesagt,was man da tun kann muß ?????? Ich bin schon am verzweifeln und mein Smart steht schon seid 4 Wochen. Gruß Silvi :cry:
Quote: Am 07.01.2007 um 15:49 Uhr hat silvi geschrieben: Hallo Wir haben selbst eine Werkstatt und es hat unser Meister gemacht. Wie sollte man denn die Bremse entlüften.Ich glaube nämlich das er alle 4 nacheinander entlüftet hat. Gruß Silvi
Hallo Tim Wir haben selbst eine Werkstatt und es hat unser Meister gemacht. Wie sollte man denn die Bremse entlüften.Ich glaube nämlich das er alle 4 nacheinander entlüftet hat. Gruß Silvi
Hallo Tim Vielen Dank für deine Antwort.Ich bin wirklich langsam am verzweifeln.Mir wurde gesagt,daß das Bremssystem entlüftet sei und keine Luft mehr käme.Als nächstes wurde mir dann noch gesagt,daß das ABS kaputt sein könnte und er deshalb den Bremsdruck verliere.Hört sich für mich schwachsinnig an,denn dann müßte doch die ABS-Lampe leuchten oder???? Gruß Silvi
Hallo !!!! Mein Smart For Two verliert den Bremsdruck.Die Radbremszylinder und der Hauptbremszylinder wurden schon erneuert,trotzdem verliert er seinen Bremsdruck.Beim fahren kann man das Bremspedal durchtreten,wenn er steht hat er jedoch seinen Bremsdruck.Weiß vielleicht jemand wo es dran liegen kann??? Mein Smart steht nun schon 4 Wochen und ich weiß nicht mehr weiter.Bremssystem wurde entlüftet. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen. Viele Grüße Silvi
Hilfe!!!Mein Smartie braucht dringend Teile......
silvi antwortete auf silvi's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo Danke für deine Nachricht,suche aber auch eine mit Ablaßschraube. Gruß Silvi
