OESI-SMART-42
15 -
Klagenfurt
W-??????
Auto Motorrad
Manager
Vorderes Licht Geht Nicht und voher war der Lichtschaler immer Warm
OESI-SMART-42 antwortete auf OESI-SMART-42's Thema in SMARTe Technik
ich glaube der Licht schalter ist das übel? -
Das Standlicht geht auch -
sicherungen sind okay die rücklichter funzen auch und die lichthupe geht auc aber das abblendlicht und das fernlicht gehn nicht -
OESI-SMART-42 erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Weiss jemand Rat -
Besorgt euch eine gebrauchte Fernbedienung lasst euch beim mr minit oder sonst ein anderer schlüsseldienst einen alten mercedes schlüssel W123 oder W126 nach eurem originalschlüssel nachschleifen passt 100 prozent den geschliffenen schlüssel oben das plastik wegnehmen mit nem messer dann die zwei flügel die übrig sind oben aus metall mit ner feile bearbeiten bis der rohling in die gebrauchte Fernbedienung passt geht ganz leicht und dann ins sc und beide schlüssel neu codieren hats mir für ein trinkgeld codiert Kostenpunkt 35 euro geb. FB. 15 euro Rohling geschliffen 5 eur Trinkgeld im Sc sind 55 euronen Neupreis im Sc 138 Euro viele grüsse mike
Es passt nur das profil vom alten mercedes W123 oder W126 ich hab mir einen reserve schlüssel besorgt und zwar hab ich mir eine gebrauchte fernbedienung gekauft um 35 eur hab mir beim schlüsseldienst einen mercedes schlüssel machen lassen 15 euro hab diesen schlüssel in die fernbedienung eingepasst und im sc codieren lassen gegen trinkgeld 5 euro also kostenpunkt 55 euro neupreis im sc 138 euro viele grüsse mike
SMART CDI läuft wieder einwandfrei nachdem ich den starter erneuert habe
erst einmal eine bühne dann torx werkzeug .Dann Batterie abklemmen Handbremsseile lösen motor schrauben lösen einzeln herausdrehen und durch längere ersetzen oder den motor abstützen wobei es mit vorsicht zu geniessen ist es ist besser man besorgt sich oder bastelt sich längere schrauben motor absenken plastik beim getriebe wegschrauben plastik lima abnehmen lima wegschrauben Rippenriemen Lösen klimakompressor wegschrauben hat eine schraube von unten nicht die leitungen lösen man kann ihn wegkippen wenn er locker ist wasserschlauch (schelle Lösen) Halter der lima auch der Wasserpumpe Lösen ist 1 teil mit 4 torx vorsicht ist ne gummidichtung drunter okay wenn das erledigt stecker vom starter und massekabel lösen auch div stecker an lima und klima kompressor lösen starterschrauben 2 torx von der getriebe seite lösen starter rausnehmen falls er steckt mit nem plastk hammer leicht draufklopfen neuen starter rein und alles in umgekehrter reihenfolge retour ihr braucht noch etwas gummidichtmasse und div schlauch schellen und neue kabelbinder für die elektrischen leitungen und nicht vergessen nach dem einbau kühlwasser auffüllen und kühlsystem entlüften ich machs nicht mehr das sc verlangt 200 euronen arbeitszeit ist nicht so schlimm. grüsse mike -
das problem hatte ich auch war die lichtmaschine ist gesteckt ich meine das lager der lima die pole sind heiss geworden du musst die abdeckung der lima runternehmen und mit einem 22 ringschlüssel die lima drehen und dabei etwas rost löser auf das lager sprühen bei mir hats funktioniert. gruss mike
Nach dem Einbau eines Schaltwippenlenkrades geht die Hupe nicht mehr
OESI-SMART-42 antwortete auf MaxHAL's Thema in SMARTe Technik
Ich denke dass massekabel musst du irgendwie anders befestigen auf dem neuen lenkrad beim originalen is die masse direkt im metallteil verankert es probier mal das masse kabel mit einem stück draht zu testen einfach draufhalten gruss mike -
er läuft wieder eventuell muss ich noch das mischgehäuse reinigen das auto ist 6 monate gestanden ansonsten alles ok und einen chip bau ich mir noch ein für ein bischen mehr power. gruss aus österreich mike -
@Daniel_Mac Wenn du Teile brauchst ruf den Klaus in Vorarlberg an 0699 10531681 der hat fast alles und es sind gute Teile kein Ramsch er hat mir schon einiges gesendet war alles ok. gruss MIKE
CDI STARTET NICHT TROTZ NEUER BATTERIE
Es war der Magnetschalter danke für eure Antworten gruss Mike -
Es war der Starter bzw Magnetschalter aber danke für die A gruss Mikentworten -
schlachte smart wer will was bitte melden
OESI-SMART-42 antwortete auf smartteileverkauf's Thema in Biete / Suche / Tausche
WAS HAST DU NOCH ICH HABE EINEN CDI BJ 2001 BRAUCHE EIN PAAR TEILE GRUSS MIKE -
HABE MIR EINEN 2001 CDI GEKAUFT TROTZ STARTHILFE UND NEUER BATTERIE UND AUCH DIE LIMA IST OK UND ALLE SICHERUNGEN ES TUT SICH NICHTS DER STARTER MACHT KEINEN MUX UND DIE LAMPEN WERDEN BEIM STARTVERSUCH NICHT SCHWÄCHER UND AUCH DIE MASSE KABEL SIND OK KANN ES SEIN DAS DER STARTER ABGEBRANNT IST ? GRUSS MIKE :(
