dopser
7 -
Mannheim
hallo zusammen, endlich hab ich mal wieder zeit mich zu melden... erstmal hab ich gute Nachrichten die Kleine läuft und schnurrt wie ein Kätzchen und beschleunigt gut. :-D Was das nageln verursacht hat konnte ich nicht feststellen :-? habe Zylinderkopf nochmal demontiert. alle Ventile und Kolben in bester ordnung... also neue Kopfdichtung und Schrauben besorgt und rauf damit :-P Steuerkette drauf, Motor dreht ohne probleme durch :) aber da merkte ich was den Spannungsverlust der Steuerkette verursacht... ICH :roll: ich hab mit einer Ratsche die Nockenwelle an der Schraube, mit der das Steuerrad befestigt wird, gedreht. Also hat das Rad die eigentliche Leistung erbracht und nicht die Kette. Dadurch hing sie etwas durch wenn ein Ventil geöffnet wurde. Ab einem gewissen Punkt drückte die Ventilfeder schlagartig die Nocke weiter was darin resultierte das die Kette an die obere Führung schlug. lange rede kurzer sinn: manchmal bin ich einfach nur doof. Als dann alles zusammen geschustert war klappte der erste Startversuch trotzdem nicht... Batterie leer :-x Und weit und breit kein Überbrückungskabel geschweige denn ein Ladegerät :roll: naja... am nächten tag besorgt.. und ruckzuck spring se an :lol: hatte dann nurnoch ein klappern hinten links. stellte sich heraus das es die Kunstoffhalterung des Lambdasondenkabelstrangs war die gegen die Karosserie schlug :) soviel zu meiner Motorinstandsetzungs-Odysse mit Happyend 8-) obwohl ich schon gern wüsste was das nageln verursacht hat :-?
Hallo zusammen, so habe den deckel nochmal abgenommen und festgestellt das die Steuerkette beim manuellen durchdrehen Spannung verliert sich dann wieder ruckartig spannt und gegen die obere Führung schlägt. Könnte das die Geräusche erklären??? ist der Kettenspanner hinüber? Der funktioniert doch mit öldruck,oder?
Danke für das Angebot smutz :) ich werde berichten und eventuell dann auf dein Angebot zurückkommen 8-)
ähhm klar auf die kolben meinte ich ja :roll: hatte den motor auch ein paar mal per hand gedeht und sah gut aus... nuja dann werd ich am kommenden we noch mal alles demontieren und dann schauen wir mal...
hallo zusammen, habe gestern ein Auslassventil gewechselt. der motor läuft nur ist sehr lautes nageln zu hören :o . habe den start versuch sofort abgebrochen. kann es sein das die steuerkette um ein ritzel veschoben ist und das ventil auf den zylinder schlägt??? habe ot beachtet alles makiert und auch wieder so zusammengefügt... oder könnte ich an einer anderen stelle einen fehler gemacht haben??? :roll: schon mal danke fur eure antworten und ideen....
Danke für die Antworten :) also kann man sagen auch wenn diese zusätze jetzt nicht die welt kosten kann man sich die paar euro sparen weils eh nix bringt.... :roll:
Hallo zusammen, hat jemand Erfahrungen mit bzw. was haltet ihr von Benzinzusätzen die z.b. ventilreinigende Wirkung haben. kann so etwas verkokungen an den Ventilen verhindern oder positiv auf die motorhalbarkeit auswirken??? Greez Dopser
