HerthaAtze
    139
Alle erstellten Inhalte von HerthaAtze
  1. Suche Soundmodul für das Original Radio Teile Nr. C0001300V001000000
  2. Mich hats nun auch erwischt Oldliner 107000 km. Ich werde mich allerdings nicht mit dem SC rumstreiten das Paar Federn kostet keine 50 Euro und dank Anleitung sollte das ganze im 2 Stunden Geschichte sein.
  3. Varta macht gute und Langlebige Autobatterien Im übrigen macht sich ein Zigarettenanzünder mit Dauer plus gut zum Nachladen der Batterie und das nervige Gefummel im Beifahrer Fußraum kann unterbleiben :-D
  4. Ich hab heute auch gedacht ich hab nen Motorschaden Fürchterlicher Qualm und überall Öl. Aber Schwein gehabt war nur der Ölabscheider (Eigenbau) eingefroren und deshalb kam der Druck nicht mehr weg und das Ergebnis war diese Ölsauerei :cry:
  5. Diese LEDs strahlen in alle richtungen und sind mit 4Lm auch mehr als hell genug ich tausche jedenfalls nie wieder ne Birne an der Sicherheitsinsel :-D http://www.ledtex.de/leds8mm-c-91.html?osCsid=4b8e2b5df0ce2883c81e989cf578528b
  6. Ich hab dir ne Mail geschrieben wegen den Abwicklungsdetails. :)
  7. Was machst du mit der alten Sicherheitsinsel mir sind beide Sitzheizungsschalter gebrochen ich such schon ewig eine neue. Wenn du die verkaufen willst ich bin ganz Ohr :-D
  8. Vielleicht sollte man einen Teilenummern thread aufmachen wo jeder Postet was er so an Teilenummern auf lager hat.
  9. Ich hol mein Mobil 1 immer bei Ebay noch nie Probleme gehabt.
  10. Ich hab Sitzheizung Dichtscheibe und Ölabscheider(Eigenbau) verbaut und hab bisher nichts davon bereut. Wenn ich überlege was so alle 1000km für brühe aus dem Abscheider kommt kann das nicht verkehrt sein. Mein Mischventil war auch noch nicht wieder verkokt also auch kein Fehler denke ich. Ölablassschraube muß nicht sein denn das geht mit einem Absauger aus dem Bootszubehör schnell und sauber.
  11. Ich hab den Halter mit Heißkleber geklebt das hält schon 2 Jahre. Nicht nur die Bruchstelle sondern auch ringsum nicht damit sparen. Kleber nehmen der nicht aushärtet sondern beweglich bleibt.
  12. Beim ersten mal Panel ab dann weiß man genau wie das ganze aussieht. Später geht das dann locker durch den Briefkasten.
  13. Aua dann wurden die LEDs aber weit außerhalb ihrer Spezifikation betrieben. Denn 100000 Stunden sind eigentlich normal.Alterung Im übrigen gibt es inzwischen auch 8 mm 360 Grad Leds die hervorragend als ersatz für das Sicherheitsinsel Glühlämpchen geeignet sind. hier z.B [ Diese Nachricht wurde editiert von HerthaAtze am 01.08.2008 um 23:13 Uhr ]
  14. Wenn das ding ein Magnetfeldsensor ist dann könnte es auch aus Messing bestehen. Allerdings wären 2 Anschlüsse zu wenig es sei denn die Masse wird übers Gewinde realisiert. Es könnte sich aber auch ein Reedkontakt im inneren befinden. Mal durchmessen würde sicher helfen. [ Diese Nachricht wurde editiert von HerthaAtze am 31.07.2008 um 20:43 Uhr ]
  15. Die Waeco Heizung fällt unter den Original Sitzbezügen gar nicht auf und die schalter sind hinter dem Schaltknauf auch recht gut platziert.
  16. Ich hab nach Anleitung aus diesem Forum eine Waeco nachgerüstet das funktioniert auch ganz super allerdings bei dem derzeitigen Wetter bleibt sie lieber aus :-D
  17. die Dichtung vom LLK wo immer so schön das Öl raustropft nur deswegen musste ich das ganze Teil auswechseln :-?
  18. Das geht ganz gut nach der obigen Anleitung man sollte nur nicht zu große Hände haben :-D Bei mir ist eine Halteklammer weggebrochen aber der LLK sitzt trotzdem fest. Im übrigen war die Dichtung völlig kaputt und der LLK sah innen aus wie eine Ölsardine.
  19. Das wird so einfach nicht funktionieren denn ich kann mir nicht vorstellen das die Grundig wechsler Steuerung sich mit mit einem Panasonic wechsler verträgt. Die Sache mit pin 13 und 15 ist zum freischalten von CDin zum anschluß externer Geräte wie z.B. Mp3 Player welche ja eine eigene Steuerung haben.
  20. HerthaAtze
    Ölstand
    Kurz über Minimum ist vollkommen ok mehr schadet nur dem Mötörchen. :-D
  21. Ich würde die Sicherungen rausnehmen nach den verschließen wenn die Türen dann zu bleiben ist das ganze ein elektrisches Problem. Wenn die Türen zu bleiben dann mal nur die Fahrertür vom Strom nehmen. Ist zwar Stress durch die Hintertür auszusteigern geht aber hab ich schon durch denn am Flughafen Leipzig Halle geht auch keine Funkfernbedienung.
  22. hey es ist nur eine frage der zeit bis es eine Steuererhöhung auf Gas gibt :-? Fragt doch einfach mal die Biodieselnutzer oder Erzeuger sofern die nicht schon pleite sind :evil:
  23. Ich hab nach selbiger Aktion die Lampen durch LEDs nebst Vorwiderstand ersetzt dann muß man das teil nie wieder zerlegen.
  24. Bei mir kommt immer Mobil1 0W40 rein der 4 Liter Kanister ist bei EBay für ca 30 Euros zu haben.
  25. Wegen den Startproblemen prüfe mal ob die Vorförderpumpe(sitzt im Tank) mit strom versorgt wird. Die Sicherung dafür ist im Sicherungskasten unter dem Sitz selbige war bei mir an den Anschlüssen weggefault und hat dann einen ähnlichen Fehler verursacht.
