familie-heinz
    4
  • Wohnort
    Heilbronn
  • Kennzeichen
    HN-C 9050
  1. Schon vorab vielen Dank! Das ist einfach ein unglaubliches Forum. Werde mal den Ratschlägen und Links in Ruhe nachgehen und dann posten. Schönen Tag noch, Kai-Uwe
  2. Habe heute zum ersten mal Bekanntschaft mit diesem Phänomen gemacht. Bin morgens zur Arbeit geheizt. Dann mittags beim Rückwärtsfahren ging kein Gang rein. Nach Neustart ging er rein, ich konnte zurückstoßen, aber nicht vorwärtsfahren. Habe dann den Wagen mit Hilfe meiner Frau begschleppt und bin gleich auf die Suche in diesem genialen Forum gegangen. Habe aufgrund eines Beitrags nach dem Bremslicht geschaut. Links ging nicht. Lampe ausgetauscht. Ging immer noch nicht. Werde morgen mal versuchen, die Batterie abzuklemmen, um die (durch das Rasen und etw. chaotische Schalten verstellte?) Kupplung zurückzustellen. Was mich stutzig macht, ist dass aus dem Auspuff mehr als nur Luft kam, es verblieben auf dem Asphalt wie feinste Öl-/ oder Benzinrückstände. Hat das etwas damit zu tun? Hat da jemand Erfahrung? Vielen Dank für Eure Beiträge. Kai-Uwe
  3. Hallo dieter, vielen Dank für Deinen Link. Das ist ja mal ein tolles Smart-Forum. Einer vom Forum, den ich wegen des Ersatzteils ("Wischwasserpumpe") angeschrieben habe, hat sich auch schon gemeldet. Besten Dank!
  4. Hallo SmartForum-User! Bei meiner Scheibenwaschanlage ist der Motor defekt. Man hört kein Geräusch. Der Motor wird aber von der Elektronik mit Strom versorgt. So, wie es aussieht, kann man den Motor nicht weiter zerlegen, um ggf. auf Verunreinigungen zu überprüfen oder weiß hier jemand mehr? Jetzt meine Frage: wo bekomme ich einen neuen/ gebrauchten Motor für die Scheibenwaschanlage her? Und wie öffne ich den Frontpanel. (Den Heckpanel hatte ich mal ab, vorne wird es wohl ähnlich sein?) Vielen Dank für die Hilfe, Kai-Uwe Heinz
